Nepovratni ventil, PCV
Poslato: 22 Jun 2012, 13:05
Jel zna neko gde mogu da nadjem u Srbiji ovaj deo:
Broj dela je: 9399973
Puko mi kad sam ugradjivao novi PCV kit. Valjda od toplote i godina postao krt.
ove slike su sa neta ali i meni je bas na istom mestu napuklo. Zalepio sam ja to super lepkom i to dobro drzi ali neznam dokle ce pa moram to da zamenim u skorije vreme. Ako je neko menjao pa zna pouzdano gde ima i po kojoj ceni neka javi.
Re: Nepovratni ventil, PCV
Poslato: 22 Jun 2012, 17:10
... a sta mislis o metalnom?
Trajno je resenje (nema vise pucanja) ali nije original......
Poslato: 22 Jun 2012, 19:23
Ja menjao... Nidza iz bivsheg Autosabbg ako treba kontakt reci. Ja platio oko 20 evr. Stavio original... nisam budzio. Ne znam koja sila je otvaranja. Mada sad kad razmislim... moze verovatno i obichan neki...
Poslato: 22 Jun 2012, 19:24
Ali menjaj to! ne sme da ima pritisak u kontra smeru. Od trotela prema poklopcu.
Poslato: 22 Jun 2012, 20:03
mislis na nikolu ceprnju? ventil vrsi funkciju i sad, nema pritiska u drugom smeru samo nece jos dugo pa bi zamenio.
Poslato: 22 Jun 2012, 21:22
mm... da..
Poslato: 22 Jun 2012, 21:45
Ako je "samo" nepovratni ventil evo brojeva - takav ima i za 900OG, ali je broj 7521313:
FIAT 75741030
OPEL 90490317
PEUGEOT/RENAULT 7700367117
SKODA 6U0133517
VW/AUDI 070129530
VW/AUDI 3A0201542
Mislim da su u nekoj Wagen radnji trazili 15-18€, al sam na kraju porucio iz nemacke za pola para.
Napisao sam "samo" jer imaju ventili koji imaju funkciju da "kasni" vakum, ali uglavnom idu kod paljenja, al nemam pojma koja je funkcija kod novih motora i PCV-a, ako je samo da radi u jednom smeru onda je ovaj 100% taj
Poslato: 22 Jun 2012, 21:53
kd23se4 je napisao:Mislim da su u nekoj Wagen radnji trazili 15-18€, al sam na kraju porucio iz nemacke za pola para.
Mislis na ovaj;
Poslato: 22 Jun 2012, 21:55
ma da, takav je i za Opel Kadett/Ascona samo je fi 2mm, a kod Saab-a je 4mm...ovaj sa VW treba da je 4mm
Poslato: 22 Jun 2012, 21:58
Samo sto taj sluzi za gorivo?
@Tazz, imam nikolin br, zvaca ga sutra, mada sam vec poslao mail Ivanu al se ne javlja. Hvala za info.
Poslato: 22 Jun 2012, 21:59
ma kakvo crno gorivo, ovi brojevi gore su za ventil vakuma
Poslato: 09 Dec 2012, 18:57
Nisam nista budzio, narucio sam orginalni, stiglo je i zamenio sam mada moze bilo koji nepovratni ventil
Za ventil u Autoprometu su mi trazili oko 3800din, i trebalo je da se poruci pa da se ceka...
Zato sam porucio
OVDE
Poslato: 30 Apr 2014, 11:55
od nordic
imam i ja isti problem, bio krt, hteo da skinem da ocistim i puce..... samo kod mene je od fabirckog PCV kit-a 2004-2010....
deblji su dosta ovi pipci gde se navlaci crevo..i crevo nije pravo crevo vec ono tvrdo plastificirano..
gledao danas u VW radnjama ali nemaju nista slicno. Moze li za gorivo ili mora samo za vakuum? i moze li neki univerzalni?
slican je ovom sto je aero postavio...
neki predlozi od cega staviti?
precnik je oko 9mm a duzina 2cm...
edit:
evo drugari popravio sam ovo privremeno, a izgleda kako sam ga lepo zalepio da ce i drzati duze
svakako cim nadjem ventil zamenicu ga..
obzirom na crnilo na mestu gde je puklo deluje kao da je od ranije naprslo pa je tu malo izlazilo.. zato je i ventil spolja bio musav..
Poslato: 10 Dec 2016, 09:38
od janakis
Štucanje pri većoj turi,sporije obaranje u ler,sa drugom kasetom zabrči(ne primi gas) pa poludi,teže paljenje na ladno.vakumi i creva kao svi ok.drndanje više meseci..čep za ulje i oko njega masni i pored PVC kit a.
Ventil pušta u oba smera...
Lenjost ili strah da se nesto ne izlomi...plastika jbg..
Nađoh stari ispravan i zamenih.
Javljam šta sam izgubio od gore pomenitih simptoma.
Poslato: 16 Dec 2016, 05:17
od janakis
Od svih boljki za sad izgubio masiljanje oko čepa i dobio mirniji rad motora.
