Zapušen odvod šibera Saab 9-5
Poslato: 30 Apr 2019, 00:30
od Brz
Vidim pre par dana da mi je mokra patosnica iza vozačkog sedišta, podignem, ispod bara, proverim ispod zadnjeg sedišta, slična situacija. Auto sam skoro uzeo, tako je stigao kod mene. Pretpostavio sam da se zapušio odvod od šibera jer sam taj problem imao na BMW-u pre par godina. Otišao sam u Uradi Sam i kupio strunu za trimer debljine 2.7 mm. Odvodi na šiberu se nalaze u prednjim uglovima, bio je zapušen samo levi ali sam pročačkao oba. Proverio sam da li voda ide tako što sam nalio oko šibera iz flaše. Ako je odvod prohodan voda izlazi iza prednjeg točka.
Sad još da osušim patos....
Re: Zapušen odvod šibera Saab 9-5
Poslato: 07 Maj 2019, 12:07
od san_šabacisko
uzmi i crevo sa vodom pa nasloni direktno na otvor i pusti jače vodu da protera naslage na zidu odvoda
Poslato: 08 Maj 2019, 11:20
od stevak
Brz je napisao: ↑30 Apr 2019, 00:30
Може се десити да цевка одвода буде проходна али да проблем прави заштитна гума која је навучена на сам излаз цевке како би заштитила цев од улаза прљавштине или инсеката па би требало доћи до ње те скинути и очистити. Тако је бар на 9к, а верујем да је исто или слично решење и на твом ауту. Лако се скида и намешта али је теже доћи до ње. Вероватно да може да помогне и претходни савет колеге али, ако враћа воду, онда мора скидање.
Poslato: 08 Maj 2019, 11:52
od san_šabacisko
da, može i to da bude problem, al ako voda iz creva protekne bez problema onda je rešeno a ako se vraća onda treba i to skinuti.
i još nešto, na nekim autima postoje odvodi i sa zadnje strane, ukupno 4
Poslato: 12 Maj 2019, 22:16
od Brz
Problem su bili zadnji odvodi, bili su baš začepljeni, skroz dole, na izlazu. Inače toj gumi se najlakše priđe tako što se pomeri bočni tapacirung u gepeku.
