Zvucno upozorenje/obavijest-kvar
Poslato: 14 Mar 2016, 16:13
od boresky
Od sinoc nemam vise onog finog aviougodjaj-zvucnog signala iz zvucnika....
Ima neko ideju ili predpostavku di je nastao kurslus,u zvucniku ili negdje dalje?
Nisam jos krenuo u raskopavanje pa da pitam pametnije i iskusnije ljude.
Re: Zvucno upozorenje/obavijest-kvar
Poslato: 14 Mar 2016, 19:09
Malo si previse poetican pa ne znam na sta tacno mislis?
Ako ne radi ono "ding-dong" da se nisi vezao onda bi trebalo da ti ne radi ni zvuk migavaca, kao i sirena.
Ako je to slucaj imas neki los spoj na SID-u/istakao se kabl ili ti je stvarno crkao zvucnik. Zvucnik je neki standardan koji ima da se kupi u elektro radnjama
Poslato: 14 Mar 2016, 21:42
od boresky
E upravo to!Nema onog,tipa:chekiram stanje sustava ili kad upalim zmigu.
Po svojoj savjesti i tvojem savjetu,krecem od zvucnika.Hvala!
Poslato: 14 Mar 2016, 21:53
Neeee, prvo proveri da li ti je lepo utaknut kabl u SID!!!
Zvucnik zahteva rasturanje SID-a, to ostavi za kraj
Poslato: 14 Mar 2016, 22:45
od boresky
Spomenuo si sirenu,ona sasvim glasno radi.Ja sam stekao dojam,mozda grijesim,da je zvucnik zaduzen za zvukove obavjesti onaj gore ispod soferke na sredini.Sad vec imam filing da sam se prevario da cu to s lakocom popraviti....
Poslato: 14 Mar 2016, 23:11
E pa ako ti radi sirena onda ti je (nazalost) kontakt u redu. Znaci da je najverovatnije crkao zvucnik
Evo ti gde se on nalazi
Evo slike zbog velicine samo moze link
Ako ne znas sa lemilicom odnesi na neki TV servis pa nek ti zamene
Poslato: 15 Mar 2016, 10:27
od Drašković Žarko
Koje godište je Saab?
Poslato: 15 Mar 2016, 17:51
od boresky
SAAB je iz slavne 1999. godine.
Poslato: 16 Mar 2016, 08:52
od Drašković Žarko
Ukoliko ti ne radi i muzika, mislim da je onda problem sa pojačalom (amplifiler) koje se nalazi pored nogu suvozača uz centralnu konzolu...
Ja sam imao isti problem sa mojim Saab-om, mada je moj 2004 god, koji sam riješio zamijenom pojačala...
Poslato: 16 Mar 2016, 10:10
Covek je lepo napisao da mu ne radi zvucnik za upozorenja - on je kod Saaba 9-3 (do 2002) i 9-5 (do 2011) integrisan u SID.
Tehnoloski Saab 9-3 II nema skoro nikakave veze sa 9-3I/9-5, umrezenost sistema je potpuno drugacija, komponente su od drugih proizvodjaca, tako da.............
Poslato: 16 Mar 2016, 10:14
od Drašković Žarko
Poslato: 16 Mar 2016, 10:33
ma opusteno
Poslato: 16 Mar 2016, 10:57
od GRIPEN
kd23se4 je napisao:Covek je lepo napisao da mu ne radi zvucnik za upozorenja - on je kod Saaba 9-3 (do 2002) i 9-5 (do 2011) integrisan u SID.
Kod 9-5 je to centralni zvucnik na tabli
Poslato: 16 Mar 2016, 11:11
Princip je isti, sve su ostalo nijanse sto bi rekao Balasevic
Ustvari jos lakse, samo treba njega da izvadi - Bozo jel imas zvucnik viska za coveka?
Poslato: 16 Mar 2016, 12:51
od GRIPEN
Mozda i imam...nem pojma. Mora da pogledam. Mozda je u kv. Ako imam to je onda od AS2 Pioneer.
Poslato: 16 Mar 2016, 13:17
od boresky
Nisam trazio po netu ali kako kaze drug Gripen,centralni zvucnik je u pitanju jer je zvuk obavijesti dolazio bas iz tog zvucnika.Vec pikiram sad popodne uzeti to na rwd,javim!
Poslato: 16 Mar 2016, 15:23
Ne razumem...
Kada se da kontakt, ono pin pin pin...?
Ako je to onda je kako kaze Boris...
Iz SIDa ide..
Poslato: 16 Mar 2016, 17:14
od GRIPEN
Neznam bogumi...
Poslato: 16 Mar 2016, 18:48
A ni ja vise... Posle 7 - 8 - 9 rakija...
Vrcem se iz Leskovca...
Nemam ni ja pojma
Poslato: 16 Mar 2016, 19:08
Poslato: 16 Mar 2016, 21:20
od boresky
Jest,zvucnik je u SID-u i zamjenio sam ga malo vecim iz fiksnog telefona jer mi se nije dalo opet sve vaditi dok nabavim drugi.Eno ga,radi opet sve.
Izbacio sam i org Head Unit i stavio aftermarket Sony koji cita dvd format i usb.Naravno,komande na upravljacu bye bye ali je bar taj zvucnik za upozorenje u funkciji.Kod mene nema centralnog zvucnika ispod soferke,najsiromasniji audio sistem pa eto.....Head Unit je no name,pise sklopljeno u Francuskoj.
Poslato: 16 Mar 2016, 21:41
Ma da, Clarion.......sirotinjo i bogu si teska
Poslato: 16 Mar 2016, 22:48
od boresky
Clarion??
Nem pojma,najiskrenije.
Poslato: 16 Mar 2016, 23:21
"Najosnovniji" model kod 9-5ice je Clarion - po meni jedan od razloga sto je Saab propao! To je smesno - ja ne znam da sam video los ili jeftin Clarion, a ovi ga stave kao "osnovni".
Na 9-3ci OG je isao iskljucivo Clarion, zvucnici su bili Pioneer (tu su mogli malo bolje, ali dobro....)
Posle kad im je GM zakuvao corbu od 2002 novi modeli........... onda su naravno izbaceni Clarioni i Pioneer i samo Denso.......nema vise luksuziranja
