ABS
Poslato: 27 Okt 2015, 19:41
od mirko93
Ako moze pomoc dobro bi dosla . Koliko sam procitao na forumu mislim da mi je crkao abs/tcs modul . Popalio lampe i kilometraza zakucana na nulu . Da li da proveravam jos nesto pre menjanja modula ili ne ? Da li moze bilo koji modul ili ne
Zaboravih , auto je 2001 g 169 kw automatik . Hvala unapred .
Re: ABS
Poslato: 27 Okt 2015, 20:13
Senzore zadnjih tockova, svih tockova, nutove na lezajevima, odakle ocitavaju senzori brzinu.
Konektore.
Onda Modul ABS
Re: ABS
Poslato: 27 Okt 2015, 20:23
od mirko93
Pitam za modul imam drugi ali nisu isti brojevi . Isto je tcs ali nisam siguran da odgovara
Re: ABS
Poslato: 27 Okt 2015, 20:39
Treba da odgovara
Re: ABS
Poslato: 28 Okt 2015, 08:09
Jel lampe gore cim upalis auto, ili u voznji popali?
Re: ABS
Poslato: 28 Okt 2015, 22:35
od mirko93
Lampe su gorele kako kada nekada u voznji a nekada pri paljenju ali je to sada ruzna proslost
. Stavio sam drugi modul i sve radi kao nekada . Inace moze i ako nije isti serijski broj ali sam morao a posetim Viktora da ih upari
. Inace lampe su se palile i gasile tako da ako se nekome desi zna barem sta moze da bude . Pozdrav i hvala
Re: ABS
Poslato: 29 Okt 2015, 23:32
Oket, odlicno!
