Stranica 1 od 3
Engine knocking 95
Poslato: 06 Maj 2015, 12:00
od dragan225
Kao sto naslov kaze... Upalim auto normalno i kad lagano pritisnem gas pocinje lupanje u onom dijelu gdje je lanac. B205e i izbacio je malo ulja ali nisam vidio odakle cep djeluje suv. Sta da se radi sad? Mijenjanje lanca i zubcanika ili..
Re: Engine knocking 95
Poslato: 06 Maj 2015, 12:06
od dragan225
Koliko je para drugi motor i da li ima ko od vas? Da li ubaciti isto b205e ili nesto drugo
Poslato: 06 Maj 2015, 12:24
Polako, polako...
Ako changrlja sa strane lanca...
Prvo treba proveriti istegnutost istog.
Skinuti poklopac dekli ventila, dovesti auto u fazu, proveriti, da li je sve kako treba, bregaste i sama radilica[na remnici radilice i dekliju lanca imaju reperi] ako je u fazi, onda odvrnuti zatetac lanca sa zadnje je strane, ispod creva iber ventilacije, mira da se otpusti taj gornji roler pk kaisa, pa gedora/nastavak 12, odvrnuti taj mali poklopac[maticu] zatezaca, obazrivo, tu se nalazi feder sa plasticnim klipicem!
Onda gedora 27 i odvrne se zatezac lanca OBAZRIVO.
izmeris koliko je ispucao, izasao zatezac. Preko 15mm na B2x5 motorima, zameeeeennnaaaaa...
Posao otprilike cca 20 minuta.
Drugi motor za ovo ne treba.
Ako je dugo stajao motor, nije paljen, nirmalno da ce da chekica, don ne nabije pritisak. Savet, ulje napolje na vruce, zameniti ulje i filter ulja. Upaliti i ostaviti na leeru da radi cca 15tak~20 min. Da se naulji, razradi, nabije temperaturu.
Sto odmah motor?
Polako...
Sent from LG G2
Poslato: 06 Maj 2015, 12:58
od dragan225
Mislio sam skidati dekl i zatezac ali za dva tri dana pa prije tog da pitam sta moze biti.. A znam za zatezac pricao si mi prije kako se skida, vidjecemo koliko je izasao, ako je preko 15mm mijenja se lanac i sta jos ide u kompletu? Najradje bih ga promjenio haha. Nije bas dugo stajao mozda 7-8 dana. Probacu ga ostaviti ovako da odradi na leru da se zagrije da vidimo sta ce biti, ulje nije preslo 2k..
Hvala Tazz
Poslato: 06 Maj 2015, 15:14
od MAD SERB
Ako kojim slucajem budes resio da menjas setove lanaca oni izgledaju ovako
image upload no ads
A trenutno najjeftiniji je Map Tun
[link_open=
https://www.maptunparts.com/engine-comp ... -b235.html]SET VELIKOG I MALOG LANCA MAP TUN[/link_open]
Poslato: 06 Maj 2015, 17:20
od dragan225
Hvala MAD a vjerovatno cu mijenjati vidjecemo dok skinem zatezac. Kako ide sa dostavom? Ti si narucivao tog dosta vidio sam maloprije
Poslato: 06 Maj 2015, 17:52
od dragan225
Pretpostavljam da se ne bi trebalo voziti ali hoce li mu naskoditi 2-3km?
Poslato: 06 Maj 2015, 22:46
Jok. Ne bi trebalo da skodi. Ali ne stiskaj.
Sent from LG G2
Poslato: 07 Maj 2015, 09:04
od MAD SERB
dragan225 je napisao:Hvala MAD a vjerovatno cu mijenjati vidjecemo dok skinem zatezac. Kako ide sa dostavom? Ti si narucivao tog dosta vidio sam maloprije
Registrujes se na sajt i porucis, negde odbijaju VAT od cene koji ti taman pokrije PDV koji ti nasi naplate na paket, placa se i postarina i to je to.Delovi stizu brzo, iz Amerike za 10ak dana, iz Evrope za par dana.
Poslato: 07 Maj 2015, 16:42
Mislim da ima bolja ponuda na ebay-u. Malo je skuplje ali dobijes i dihtung dekla i diht masu, i mozda jos nesto...
Poslato: 07 Maj 2015, 19:18
Ja porucivao puno puta...
Extra su, brzi, expeditivni... usluzni...
Sent from LG G2
Poslato: 07 Maj 2015, 20:10
od dragan225
Hvala momci pregledacu ponude dok dodjem s posla. A skidacu veceras dekl da vidim sta je. Treba jos naci ko ce to mijenjati.. Ne znam ni sam kome da odvezem ovdje.. Koliko je zeznuto da sam mijenjam. Radio sam dosta auta i lanac i zupcasti ali saab-a nikad
Poslato: 07 Maj 2015, 22:19
od dragan225
Nece slike nesto stavicu poslije, uglavnom izasao 17mm...
Poslato: 07 Maj 2015, 22:57
U kakvom su stanju klizaci?
Koliko ima lufta u lancu izmedju lancanika bregastih?
Dovedi auto na repere...
Bregaste i radilicu.
Imas repere na bregastim, male zareze na samoj osovini, i reper na polumesecu.
Moraju da budu u fazi! Onda proveri radilicu.
Povadi svecice i gedora 27, i na.centralnu maticu, u smeru rotacije.motora dovedi u fazu. Treba ti dvoje za to, mada mozes i sam, cinculiras...
Skines podkrilo, plastiku da lakse i lepse vidia repere za radilicu.
Sent from LG G2
Poslato: 07 Maj 2015, 23:02
od dragan225
Klizaci nisu losi koliko se vidi, znam za repere nisam imao vremena sad skidati podkrilo sutra cu kad dodjem s posla ufaziti da vidim bjezi li gdje. Da stavim zatezac da ne bi prezubio?
Poslato: 07 Maj 2015, 23:05
od dragan225
Tazz koliko me sjecanje sluzi ti si uzimao FEBI lanac za nekih 50-60e? Ima li smisla samo njega mijenjati
Poslato: 08 Maj 2015, 07:29
Ima, ako su lancanici ok, i ako klizaci nisu u losem stanju.
Sent from LG G2
Poslato: 08 Maj 2015, 07:54
od dragan225
Ok, moram pretraziti auto dijelove mozda moze neko naruciti. Nesto mi palo na pamet da navarim maticu da ne cangrlja dok ne nadjem novi lanac, ko zna ima li ovdje ako nista moracu kod vas u Bg uzeti. Treba mi za posla 3-4km, lagan gas ne bi mu trebalo nista biti za 4-5 dana
Poslato: 08 Maj 2015, 11:27
od dragan225
Nasao sam lanac stice za 2-3 dana nemaju na stanju, ali imaju dvije verzije u katalogu. Ako nije problem da neko napise koji tacno ide lanac da mogu naruciti odmah
Poslato: 08 Maj 2015, 13:29
Koji proizvodjac?
Sent from LG G2
Poslato: 08 Maj 2015, 13:30
U autu stoje 2 lanca.
Camshaft timing chain
Balancer shaft chain
E ovaj prvi, Camshaft timing.
Sent from LG G2
Poslato: 08 Maj 2015, 14:07
od dragan225
Znam da imaju dva jedan od balansnih drugi je ovaj sto meni treba, ali imaju dva razlicita camshaft. A marka je Febi
Poslato: 08 Maj 2015, 15:26
Febi imaju split chain, laksi za zamenu, dolazi rasklopljen i skuplji je.
Drugi je endless koji treba da se rastavi, pa da se posle spoji.
Ako si ikada menjao lance na motorima itd i znas kako se rastavlja lanac... na konju si
Sent from LG G2
Poslato: 08 Maj 2015, 15:27
Ja sam stavljao uvek ovaj jeftiniji
Sifra Febi je 25179
Pa sam rastavljao, kacio na stari koji opet treba da raskujes, pa vrtis... uvrtis, zamenis, zakujes novi, uzupcis lepo i cao.
Sent from LG G2
Poslato: 08 Maj 2015, 15:52
od MAD SERB
Ako je sve ostalo ok zameni lanac i zatezac i uzivaj
