Stranica 1 od 2
Saab 9-5 zamjena audio jedinice za DVD-navi
Poslato: 08 Feb 2015, 13:35
od ralebl
Pozdravljam prvi put sve clanove kluba,
Ovo je moj prvi post-tema, mada sam dugogodisnji vlasnik SAAB automobila. Sadasnji, 9-5, 2.0/ 110 KW , '03 mi je 6-ti po redu.
Mislio sam da zamijenim Audio jedinicu (standardni CD-kasetofon) za DVD-navi, pa bih, prije nego se upustim u *trosak, da pitam starije i iskusnije clanove znaju li sta o tome- odnosno postoje li neke eventualne prepreke ili komplikacije u vezi s tim. Laicki, razmisljam da je to plug&play tehnologija sa eventualnim malim izmjenama...
Ujedno bi ovo mogla biti dobra tema- alternacije...
Hvala puno na odgovoru.
Re: Saab 9-5 zamjena audio jedinice za DVD-navi
Poslato: 08 Feb 2015, 16:41
od zodiac
Ako zelis da instaliras neku third party multimediju, tu nece biti problema. Ako hoces saabovu fabricku navigaciju, to moze, ali uredjaj prvo mora da bude razvencan sa automobila sa koga je skinut, a zatim ponovo vencan za tvoj automobil. Znaci, ne moze bez Tech2 dijagnostike.
Poslato: 08 Feb 2015, 23:55
od ralebl
Zahvaljujem na odgovoru,
Javicu sta sam uradio/ ili pao'
Poslato: 09 Feb 2015, 16:54
od GRIPEN
Nemora da se razvenca...nije to problem. Dvd je Kenwood, e sad neznam dal je pojacalo u toj prici HK il je nesto trece... Da hoces da predjes sa AS2 na AS3 ne bi bilo problema. To je skoro plug&play... Za ovo neznam tacno. Koji sistem je sad u autu?
Poslato: 09 Feb 2015, 21:10
AS2 ako sam razumeo dobro.
Ali sa Touchscreen ne dobija nista, ama bas nista.
Ja bi svoje izvukao i stavio neki lep android 2DIN, koji ima bas sve sto treba.
Free navi, bla bla bla...
Poslato: 09 Feb 2015, 21:36
od zodiac
Aj Gripi podeli sa nama, ako ti nije tesko, sta ne mora da se razvencava. Na drugoj temi si napomenuo da twice modul ne treba razvencavati, sad isto tvrdis za muziku, a sve procedure na koje sam ja nailazio zahtevaju i razvencavanje, i vencavanje, kada se uredjaji prebacuju sa jednog automobila na drugi.
Poslato: 09 Feb 2015, 21:37
od ralebl
To je dobra ideja,
mada sam se ja vodio time da zadrzim originalni izgled, a i lopovima nije interesantno... u drugom slucaju je jako dobar zalogaj takav lijep sistem...
Poslato: 09 Feb 2015, 21:42
od zodiac
Tazz je u pravu, sem originalnog izgleda, saab-ova navigacija je prilicno neupotrebljiva na ovim prostorima. Mape ne postoje za lokal, upotrebnu vrednost bi imao samo u zapadnoj Evropi. Kod nas ta navigacija sluzi samo za ukras, isto kao u Alfi 166, na primer.
Poslato: 09 Feb 2015, 21:46
od ralebl
... nista CD-ovi sa mapama i sl?
Poslato: 09 Feb 2015, 22:14
Ima.iz 2008, samo autoput. Dakle neeeemmmmaaaaaaaaa...
Android!
Ili telefon pa navi.
Ne mora da se razvencava sa auta, ako onaj ko barata sa TechII zna sta radi.
Boza rekao iz svog iskustva.
Poslato: 09 Feb 2015, 22:35
od MAD SERB
Zato su tamna stakla keva ne vidi se sta ima u kolima
Poslato: 10 Feb 2015, 17:06
od GRIPEN
Zodiac, npr za audio jedinicu ako nije razvencana, da bi je stavio u drugi 9-5 treba ti majstor sa tech 2 i VIN br od auta s kog je skinuta audio jedinica...
Poslato: 10 Feb 2015, 20:58
od zodiac
...a VIN mu treba da bi razvencao uredjaj pre uparivanja sa drugim automobilom. Da moze bez VIN-a, to bi bilo pravo otkrice ;)
Poslato: 10 Feb 2015, 22:11
od GRIPEN
Neka bude kako ti kazes...
Poslato: 10 Feb 2015, 22:14
od zodiac
Pa neka ne bude, objasni brate. Sta ce mu VIN ako ne oslobadja uredjaj?
Poslato: 10 Feb 2015, 22:23
od GRIPEN
Ne, evo pobedio si...
Poslato: 10 Feb 2015, 22:45
od zodiac
Stvarno ne kapiram cemu sad ovo. Lepo sam postavio prilicno logicno pitanje i ocekivao odgovor, nisam imao nameru ni da se nadjebavam, ni da se pravim pametan. Ovako kako si ti napisao, 'ne treba da se razvencava, ali treba Tech2 i VIN auta sa koga je uredjaj skinut' me podseca na izreku kojom se rado sluzio moj pokojni deda: nije govno, nego se pas posrao. Valjda forum sluzi da se informacije podele, a ne da se kriju i mistifikuju. Ali ok, nema problema, ja cu sve detalje oko razvencavanja doznati koliko sutra, pa cu ja da podelim, kad vec ti neces. Bezveze.
Poslato: 11 Feb 2015, 15:26
od GRIPEN
Slazem se
Poslato: 11 Feb 2015, 16:00
od zodiac
Proverio sam. Kaze Viktor da u meniju na Techu nigde ne postoji opcija da mu prilikom vencavanja/razvencavanja ubacujes bilo kakve podatke, ukljucujuci i VIN. Dakle, na starom automobilu remove, nakon toga na novom add, i to je jedina servisna procedura. Druge nema. Isto ovo sam procitao na bar deset mesta na kojima se vodila diskusija oko prebacivanja uredjaja sa jednog automobila na drugi. Ako znas nesto vise, opet ponavljam, bilo bi lepo da to podelis sa auditorijumom. Ukoliko neces, opet ok, sto se mene tice. Informacija 'moze, ja znam kako, ali necu da kazem' nije informacija, nego podjebavanje, i od tog znanja niko nema nikakve koristi. Ako cemo svi sve sto znamo da cuvamo za sebe, onda forum nema nikakvog smisla. Ti si ovde moderator, trebalo bi da znas to bolje od mene. Ziv bio, over & out.
Poslato: 11 Feb 2015, 17:49
Ja bih zamolio,
Paziti na recnik.
Necu editovati post, ali suvise se otislo u ulicni zargon.
Viktor ne zna, ok....
Neko zna...
Taj koji zna, je platio znanje...
Posto nemamo tech2 nego serviseri... a oni uzimaju pare... neka se skoluju.
Ovde kraj.
Pitaj Viktora da li moze na tvoj auto 2.0t da se stavi MIU od Aera sa restyle modela sa apc-om i da radi APC pokazivac?
Pitaj da li moze sa starijeg tipa -2001 Aera da se stavi MIU u tvoj auto i da radi Turbo/APC...
Poslato: 11 Feb 2015, 18:01
od zodiac
To i mene zanima, posto mi nedostaje turbo/apc cukica. Pitacu, pretpostavljam da ne moze, ako moze, bilo bi odlicno. Vidim da su se pojavili neki kineski Tech2, nije ni to vise nedostupno i skupo kao ranije, mozda ne mora ta aparatura da bude rezervisana samo za servisere (na primer, clanovi kluba ulete sa kintom, izdelimo trosak, pa pazarimo jedan za sopstvene potrebe). Sto se recnika tice, ne verujem da sam probio prag pristojnosti, bar sam ovde na forumu citao i gore stvari. Ako smeta, editovacu.
Poslato: 11 Feb 2015, 18:31
od MAD SERB
Bio tech 2 za 400$ na e bay ali je problem softver za SAAB koji je verovatno skuplji od samog uredjaja...
Poslato: 11 Feb 2015, 18:43
Sve moze za cca 300$.
Ali meni ne treba.
Sa sve software 148.00, poslednjim za saab
od zodiac
Na kraju cu morati da pozajmim aparaturu od Trnavca preko vikenda i da dam momcima u firmi da othakuju to. 2014. godina, a softver za saab skup, to ne ide zajedno nikako. Inace, na to sam mislio, pojavljivali su se ti Techovi i na ebay, na Alibabi ima koliko hoces vec vise od godinu dana. Poslednji put kad sam gledao bilo je oko 600 USD.
Poslato: 11 Feb 2015, 18:45
A imam i software u zip.u
