Saab 9-5 3.0t ...
Poslato: 26 Nov 2014, 19:03
Posto se nisam susretao u tolikoj meri sa ovim 3.0t motorima,a pogotovo na 9-5, a ispao je problem prilikom kupovine, zanima me sta bi moglo da bude...
Auto kad je hladan nece da upali iz prve...
Mora da se vergla dva tri puta i onda sastavi...
Kada mu dajem gas, reaguju svetla, pojacavaju se, kao da napon raste...
Gasi se...
I to sve kada je hladan...
Kada se zagreje na radnu temperaturu, sve normalno radi.
Alternator ispitan, kao i akumulator.
Po mom misljenju ili kaseta-e ili senzor radilice imaju slicne simptome...
Icice na dijagnostiku...Pa cemo saznati...
Ali mene bas zanima sta moze biti...
Nekom ce verovatno zatrebati...Mozda se pronadje u simptomima
Re: Saab 9-5 3.0t ...
Poslato: 26 Nov 2014, 19:25
Alternator je uslov zavpjacavanje i smanjivanje intenziteta svetla. Ne znam sta drugo moze biti za taj simptom. Pri crkavanju...
Kasete nemoj da pomisljas... Skupe... Nema ih...
Citac radilice moze se nadje.
U cijoj ergeli je?
Sent from Alcatel One Touch Idol 2
Poslato: 29 Nov 2014, 17:13
Vrisnuo stepmotor
Vidi se na slici ispod creva...
Kako doci do drugog, jel odgovara sa 2.0 ili 2.3...?
Poslato: 29 Nov 2014, 17:54
Sta je step motor?
AIC ventil? Motor leer gasa?
Na 9-5 2.0 i 2.3 nema toga. Elektronski leptir gasa.
Poslato: 29 Nov 2014, 19:43
od Kolja
probati opel omega mv6
Poslato: 29 Nov 2014, 22:33
Kaze cika doktor ceo Throttle...
Ajd da probam da ga nadjem...Nov Saabov za 3.0 je oko 600eur u inozemstvu...
Da elektronski leptir je i ovde...
Nacicu ga ja, samo je pitanje da li ima jos nekih komplikacija prilikom postavljanja tj zamene...Posto sam imao gorko iskustvo sa TCSom, a i ovaj ga ima...Da li mora neka kalibracija ili kako? Ne verujem da je samo tako jednostavno, sraf na sraf...
Problem se javlja sto on sam izbaci TCS OFF...(sto se nije pojavljivalo)Postoji prekidac ali nije u funkciji...Kada je majstor cacnuo kod sajle ugasilo se sve...Nakon par kiometera se opet upalilo i sad je jos gore...Gasi se u voznji...Predpostavljam da je uradio [link_open=
http://youtu.be/wr_CmGp20mk]OVO[/link_open]
Poslato: 30 Nov 2014, 09:44
Slavisa, cije je vozilo,
Poslato: 30 Nov 2014, 17:52
Za malo moj
Ali pomoci cu koliko budem mogao, da se resi problem...
Poslato: 30 Nov 2014, 20:23
Usao i limp home?
Poslato: 01 Dec 2014, 12:09
od Kolja
Dao sam ti br pozovi pitaj koliko i sta...
Poslato: 05 Dec 2014, 23:00
Kupljen drugi polovan kompletan leptir gasa sa 3.0...
Skinute kleme... i iscupan stari...
Stavljen ispravan pa vracene kleme... Lampice se pogasile, sve funkcionise
