Nece da upali 95
Poslato: 28 Okt 2014, 14:56
od dragan225
Auto normalno ugasen sledeci dan da upalim nece, vergla nekad skoro da upali i odma se vrati na verglanje bez nade da ce upaliti, svjecice nove i koliko sam vidio nema varnice na svjecicama
Skinem senzor radilice prljav ocistim njega vratim sve dzekove kontakt sprejom i opet nista, sid mi ne radi tako da ne mogu vidjeti koju gresku izbacuje, moze li se prikaciti neka druga dijagnostika osim Tech 2 da ocita greske?
par puta mi se desilo da ovako nece da upali i onda odjednom mu dodje da upali, ali sad nece nikako, goriva u railu ima, pumpa radi.
Ima li veze to sto su prednja sjedista izvadjena?
Hvala svaki savjet dobrodosao
Re: Nece da upali 95
Poslato: 28 Okt 2014, 15:11
Moze bilo koja OBD dijagnostika da ocita generisanu gresku vezano za motor! Jesi probao da skines klemu, da ga resetujes?
Poslato: 28 Okt 2014, 15:17
od dragan225
Ok hvala. Koliko dugo treba biti skinuta skinuo sam je prije nekih 15 min odoh sad vracati sjedista pa kontam da ga ostavim sat vremena da se resetuje.
Poslato: 28 Okt 2014, 16:36
5 min , otvoris vrata ili upalis neki potrosac da izvuce staticki elektricitet...i to je to...
Poslato: 28 Okt 2014, 17:08
od dragan225
0 bodova
Koliki otpor treba biti na senzoru radilice, ima li neko i koliko para...
Poslato: 28 Okt 2014, 17:48
od Perkele
99% kaseta...
Poslato: 28 Okt 2014, 17:56
od dragan225
a kad mjerim na dzeku od senzora radilice sva tri pina su u kratkom spoju i otpor 0 tj beskonacan koliko se razumijem, a vidi se da je nesto lemljeno i umotano izolirkom pa se tjesim da je on
Poslato: 28 Okt 2014, 19:40
Senzor onda...
Cca 890ohm +-80,90ohm da li prvi i treci pin.
Poslato: 28 Okt 2014, 19:47
od dragan225
ne blizu 890 vec cista 0..
Moze jos informacija gdje ima da se kupi i koliko para otprilike, nadam se da nije preko 50e
Hvala Tazz gledam u WIS-u pise kao 1000ohm ali nebitno kad je kod mene otisao u nepovrat
Poslato: 28 Okt 2014, 22:41
Imam ja
Poslato: 28 Okt 2014, 22:49
od dragan225
Spasavaj, odakle si zbog preuzimanja i koliko eurica
Poslato: 29 Okt 2014, 08:16
860ohm 1 i 2 pin, sorry, bolestan sam. Sa 39 temp. Pa malko kasnim
Poslato: 29 Okt 2014, 08:33
od dragan225
Ne daj se popij koju ljutu da te prodje. Senzor ima Gripen samo da ga uzmem i namontiram
Poslato: 05 Nov 2014, 22:19
od dragan225
Stigao senzor upravo i odmah je namontiran auto upalio samo tako
Jos jednom hvala Gripenu
Poslato: 05 Nov 2014, 22:25
Poslato: 06 Nov 2014, 00:46
Odlicno, drago mi je!
Poslato: 29 Dec 2014, 23:44
od hazzardus
iavadio akumulator da ga napunim , kad sam ga vratio nece da uplai, ni svetla u kabini, ni hazzard svetla, centrala neradi, i samo vergla ncece da startuje, nece da upali ni lapice za sevent plin. sta da radim
Poslato: 30 Dec 2014, 00:57
od MAD SERB
Pa za pocetak bi mogao da nas ispostujes i predstavis se u temi predvidjenoj za to
Poslato: 30 Dec 2014, 14:12
Poslato: 13 Sep 2015, 15:39
od boresky
Haj,evo i mene!Isti slucaj imam kaoi i kolega u prvom postu.Jucer voznjica,kao i uvjek,sve bajno a danas.....okrenem kljuc i nakon 4,5 sekundi ga vratim,nije kresnuo.Probao sam jos par puta ali bezuspjesno.Prvo ujutro narucujem CPS pa da vidimo dalje,uzas,ljut sam mnogo!Najgore od svega je da sutra trebam auto al bash trebam a on me ovako odje#e....
Poslato: 13 Sep 2015, 20:22
od dragan225
Je l ti dize obrtaje kad verglas ili je mrtva kazaljka, jesi provjerio ima li varnica na svjecici?
Sent from my HUAWEI P7-L10
Poslato: 14 Sep 2015, 00:10
od boresky
Ma nista od to dvoje,nisam kod kuce pa nemam alata.Nosicu senzor nekom da mi izmjeri otpor pa ako je senzor vrisnuo,narucujem drugi a ako nije,e onda sam tek u problemu.Trebao sam sutra kresnut 300 km na razgovor za posao i eto,ljubimac me izdao kao nikada!
Poslato: 14 Sep 2015, 03:02
od dragan225
Baksuz.. Posudi od nekog auto nije kraj svijeta, desi se svima ali tebi je bas potrefilo kad ce
Poslato: 14 Sep 2015, 09:41
od boresky
Ma totalni baksusz.....Srecom,javio sam u firmu pa sam dogovorio za sutra,razuman covek.Valjda i on vozi SAAB.Hehe,nego,bio kod dva elektricara i izmjerili otpor a on na jednom 0 na drugom 1.Mozemo li se sloziti oko toga da je on za djubre?
Poslato: 14 Sep 2015, 19:49
Pa...
Treba cca 700~800 nem pijma sad napamet da bude...
