Vidim pre par dana da mi je mokra patosnica iza vozačkog sedišta, podignem, ispod bara, proverim ispod zadnjeg sedišta, slična situacija. Auto sam skoro uzeo, tako je stigao kod mene. Pretpostavio sam da se zapušio odvod od šibera jer sam taj problem imao na BMW-u pre par godina. Otišao sam u Uradi Sam i kupio strunu za trimer debljine 2.7 mm. Odvodi na šiberu se nalaze u prednjim uglovima, bio je zapušen samo levi ali sam pročačkao oba. Proverio sam da li voda ide tako što sam nalio oko šibera iz flaše. Ako je odvod prohodan voda izlazi iza prednjeg točka.
Sad još da osušim patos....
Zapušen odvod šibera Saab 9-5
Re: Zapušen odvod šibera Saab 9-5
uzmi i crevo sa vodom pa nasloni direktno na otvor i pusti jače vodu da protera naslage na zidu odvoda
Може се десити да цевка одвода буде проходна али да проблем прави заштитна гума која је навучена на сам излаз цевке како би заштитила цев од улаза прљавштине или инсеката па би требало доћи до ње те скинути и очистити. Тако је бар на 9к, а верујем да је исто или слично решење и на твом ауту. Лако се скида и намешта али је теже доћи до ње. Вероватно да може да помогне и претходни савет колеге али, ако враћа воду, онда мора скидање.
da, može i to da bude problem, al ako voda iz creva protekne bez problema onda je rešeno a ako se vraća onda treba i to skinuti.
i još nešto, na nekim autima postoje odvodi i sa zadnje strane, ukupno 4
- Brz
- Postovi: 15
- Pridružio se: 09 Mar 2019, 22:47
Problem su bili zadnji odvodi, bili su baš začepljeni, skroz dole, na izlazu. Inače toj gumi se najlakše priđe tako što se pomeri bočni tapacirung u gepeku.
