Zadnja šofersajbna i podizac stakla
Poslato: 11 Okt 2013, 18:53
od MAD SERB
Danas sam bio da operem auto i primetio da je guma (keder ili kako se već zove) koja se nalazi oko zadnje šoferke počela da se skida, cela je ispucala i počinje da me nervira pa bi zamolio ako neko ima iskustva oko toga ili neki predlog kako to da rešim. Ispod gume nalaze se neke aluminijumske lajsnice koje su navucene na staklo a na njih zalepljena guma (predpostavljam da će morati da se odlepi zadnja šoferka)?Odradeo bi to što pre da ne čekam zimu tako :|
Re: Zadnja šofersajbna
Poslato: 11 Okt 2013, 19:10
od BOKI 900
Poslato: 11 Okt 2013, 21:00
od MAD SERB
Ne znaš gde bi mogao da nadjem keder?
Poslato: 13 Okt 2013, 23:33
od MAD SERB
Da ne otvaram drugu temu još tražim keder a zanima me da li neko zna da li na 93 ss pašu mehanizmi za podizace prozora od još nekog modela, ako pašu sa kog modela hvala
Poslato: 13 Okt 2013, 23:40
Pa svrha foruma jeste bas u tome da otvoris temu, da bi neko po naslovu mogao naci resenje ako ima slican problem.....to mu dodje neka svrha foruma, a ne samo da jedan dobije odgovor i "cao dovidjenja"
Vezano za mehanizam navodno Van Wezel 4730266 ide u Saab 900NG/9-3I i 9-3II
Poslato: 13 Okt 2013, 23:44
od MAD SERB
Ok onda ujutru kad dodjem sebi pošto sad baš nisam sav svoj
Poslato: 14 Okt 2013, 12:24
Informacija, koju sam preuzeo iz kataloga za delove nije tacna! Mehanizam samo pase sa 9-3II i nijednog drugog vozila.
Broj dela 12793728 [link_open=
http://www.schwedenteile.de/popup_image ... 842033e74d]To je ovaj deo[/link_open]
Ovde se opet vidi da su stedeli, jer je mesto proverenog sistema makaza ovde stavljena sajla - mozda moze da se popravi kod Boban sajle?
Poslato: 14 Okt 2013, 12:28
od MAD SERB
Da to je taj deo KD sad da vidim još gde bi mogao da nadjem to čudo jer pretpostavljam da je pukla plasticna vodjica pa je sajla pala i umrsila se nov ne verujem da ima negde pa cu morati polovan da nadjem
Poslato: 14 Okt 2013, 12:34
Mozda ovi kod bobana mogu da ti naprave deo od aluminiuma - imaju oni i aluminijumsku glodalicu - napravis 4 komada pa imas za sve prozore
Poslato: 14 Okt 2013, 12:42
od MAD SERB
Na zadnjem koji je vrisnuo pre mesec dana pukla je bila ta okrugla vodjica (klizac kako li se već zove) pa pretpostavljam da je i sada isti problem i da mogu da odrade deo ne znam ko bi mogao da ga namontira na mehanizam a odradeo bi 20 komada pa bi svuda zamenio umesto plastike stavio aluminijumske
Poslato: 14 Okt 2013, 12:47
Skini mehanizam i odnesi u Boban sajle - bio bih iznenadjen da oni to ne mogu da srede. Mozda nece biti jeftinije od kupovine polovnog dela, ali ako mogu da ti trajno rese problem koji je posledica stednje GM-a onda je to po meni vredno zezanja
Poslato: 14 Okt 2013, 13:12
od MAD SERB
Daj neki broj pošto nisam iz BG a pa ne mogu da nosim već samo da posaljem da mi odrade
Poslato: 14 Okt 2013, 13:31
[link_open=
http://www.bobansajle.co.rs]Izvoli[/link_open]
Poslato: 14 Okt 2013, 14:23
od MAD SERB
Hvala drug
Poslato: 14 Okt 2013, 14:31
Zato smo tu
Sada sam video na nj. sajtu - cak eksplicitno pise da popravljaju podizace stakala
Re: Zadnja šofersajbna i podizac stakla
Poslato: 21 Mar 2017, 18:14
od bosske3112
Kako si sredio keder za zadnju soferku?
Ta muka i mene muci?
Poslato: 21 Mar 2017, 18:55
od MAD SERB
[link_open=
viewtopic.php?f=136&p=61288#p61288]PRAVILO Br. 1 Predstavljanje[/link_open]
Poslato: 22 Mar 2017, 23:24
od bosske3112
Ok,pretstavio sam se..A sada ako mozes da mi das ideju kako da sredim keder zadnje soferke?
Poslato: 19 Mar 2018, 23:35
od ricile83
kakva slucajnost i meni je otisla tj. ispucala keder guma na zadnjoj soferki i otisao jedan podizac prozora pozadi ali jos nisam resio taj problem tako da i mene zanima
Poslato: 20 Mar 2018, 08:48
od ricile83
Čak mi je počelo naglo magliti sva stakla unutar kabine,neznam zbog čega ,možda ima veze sa kederom koi ne dihtuje više tj.sve je otpao i nema ga više,imali ko problem sa magljenjem stakala unutar kabine i to svih stakala
Poslato: 20 Mar 2018, 11:46
od san_šabacisko
magljenje je najčešće posledica curenja malog hladnjaka.
a keder ne bi trebalo da ako je loš propušta vodu unutra jer je staklo lepljeno a keder zatvara ulaz vode između stakla i okvira. stavi neku sliku
Poslato: 20 Mar 2018, 13:14
Jesi siguran da je zadnje staklo lepljeno?
Poslato: 20 Mar 2018, 16:04
od MAD SERB
Lepljena je zadnja šoferka na SSu, zadnji podizač imam ja kompletan (mehanizam i motor) onaj iza vozača...
Poslato: 20 Mar 2018, 16:57
od san_šabacisko
pa pretpostavljam da jeste, zato mu kažem daj neke slike
Poslato: 20 Mar 2018, 21:50
od ricile83
Slikacu sutra pa kačim
