Mikroprekidac u kljucu
Poslato: 09 Jun 2020, 22:20
od Minketa
...mi se polomio. Na dugmetu za otvaranje gepeka.
Nasao sam na Amazonu, za ispod 10 evra repair kit - case bez elektronike i maca + cetiri mikroprekidaca.
Pitanje je, ko to moze da zalemi?
A imam na umu jos jedno resenje: da mikroprekidac do ovog za otvaranje gepeka - skinem i zalemim na mesto ovog sto mi je puko. Inace ne znam cemu sluzi. No, opet treba naci nekoga ko to moze da lemi.
Ima li neko resenje? Polovan kljuc je 60 evra + programiranje.
Re: Mikroprekidac u kljucu
Poslato: 10 Jun 2020, 07:28
Ja sam to menjao kod lokalnog TV servisa, cak je on imao i mikroprekidace (skinuo sa nekog Samsung TV-a) - 500rsd
Poslato: 10 Jun 2020, 21:21
od san_šabacisko
mikrotaster tačnije
to imaš u prodavnicama elektronike. mogu ja da zalemim ali jednostavnije ti je da odeš kod nekog najbližeg ko popravlja elektroniku bilo koje vrste, verovatno imaju i tastere
Poslato: 10 Jun 2020, 21:36
Imas, ali su predebeli!
Ja sam u Mikroprincu kupio najtanji mikroprekidac koji je bio odgovarajucih dimenzija (bese 6x6?), ali je bio predebeo za Opelov kljuc i nije mogao da se zatvori - na kraju ovaj kanibalizovao neki TV i uzeo nj.
Poslato: 11 Jun 2020, 10:17
od san_šabacisko
nisam odavno kupovao ništa od elektronike pa nisam baš u toku ko šta ima.
i to je dobro rešenje da se skine sa drugog uređaja ako sve odgovara.
a ti Minketa, polovan drugi ključ nikako, nema potrebe za tim
najbolje je to što si rekao da premestiš taj što ne znaš čemu služi ako ničemu ne služi što je čudno malo. ako ipak služi nečemu onda radi ovo što ti je kd rekao i to je to.
Poslato: 11 Jun 2020, 15:21
od Bagzi93
Jedan je za gepek a drugi za poziciono svetlo sa tajmerom( 30 sek)
Poslato: 18 Jun 2020, 01:19
od alonso
Ima radnja u jednom od tržnih centara u Balkanskoj (onaj ispod raskrsnice sa ulicom Kraljice Natalije), tu ovi srednjoškolci iz Tesle kupuju materijal za praktične vežbe u školi... Tu sam jednom kupio mikroprekidače za opelov ključ, kako me sećanje služi , mali su kao i ovi u Saab-ovom koji sam trenutno otvarao, pa eto , možeš pogledati u toj radnji ako ćeš sam raditi ili ako elektroničar nema odgovarajući.
