Stranica 1 od 2
9-3 1.9 TiD - Veliki servis (savet za delove)
Poslato: 01 Apr 2019, 14:05
od trx88
Pozdrav ljudi!
Rešio sam da radim veliki servis, pa sam u nedoumici oko delova. Zamenski ili originalni?
Evo matematike koju mi je poslao majstor:
Ukupno: 24300din.
Naravno, ovo su aftermarket delovi.
Razmišljao sam da uzmem ovo, ali za 16v:
https://www.maptunparts.com/engine-comp ... id-8v.html
Negde je oko 200 evra. Ići ću u Švedsku uskoro, pa mogu da poručim tamo da mi stigne.
Kakva je vaša preporuka? Jeste da će mi ispasti skuplje ako koristim originalne delove, ali pojma nemam... Cenim da je bolje da osetljive stvari budu rađene sa originalnim delovima. Plus, dobija se već zupčen kaiš. Ovako kupiš alat za to koji ti ne treba narednih 50.000km.
Re: 9-3 1.9 TiD - Veliki servis (savet za delove)
Poslato: 01 Apr 2019, 15:21
Bio je u Auto Miki original Fiat-ov set za veliki servis za 13.000 rsd - zovi i pitaj, da li jos imaju
Poslato: 01 Apr 2019, 20:55
od trx88
AutoMika kaze:
Postovani,
Na stanju imamo originalni Fiat-ov set (set zupcenja + pumpa za vodu) cena je 14220din
Sve najbolje!
Malo mi je cudno da tu ulazi kais, zatezac i roleri...
Pitacu sutra da li sve ulazi u set.
Poslato: 01 Apr 2019, 21:11
Ja slucajno pitao mog majstora (isto Auto Mika) za druga sa Zafirom B pre jedno 6 meseci.......sad je nesto skuplje, ali mislim da nema i dalje nigde povoljnije.
Ovo je cena bez klubskog popusta predpostavljam?
Poslato: 01 Apr 2019, 21:49
od trx88
14220 din. je sad, sto nije velika razlika.
Da, bez klubskog popusta. Provericu sutra detaljnije, pa javljam.
Ako set sadrzi sve sto mi treba, taman cu da odradim i mali i veliki servis odjednom.
Poslato: 01 Apr 2019, 22:04
Meni Marko iz Auto Mike (servis u Djordja Pantelica) odrzava 9-3ku, radi sve moguce automobile, 1.9jtd radi svaki drugi dan.
Ako trazis dobrog majstora po normalnoj ceni mogu toplo da ga preporucim - ako se dogovoris sa njim za neki dan onda taj dan radi samo tvoja kola dok ne zavrsi.
Nazalost to ne mogu da kazem za druge majstore koje koristim, iako su dobri kao majstori, menadzment vremena im je NULA
Poslato: 04 Apr 2019, 13:43
od trx88
Stigao set za veliki servis iz AutoMike. Vrlo fini ljudi. :)
Zvao sam juce oko 13h, stiglo je danas oko 12h.
U setu se nalazi kais, vodena pumpa, zatezac i roler. Poklapa se ono sto sam video na netu za originalne SAAB delove.
Covek mi je dao 10% klubskog popusta (nije ni proveravao, ali sam rekao da me Boris salje), pa je ispalo 12800din. + dostava 600din.
Cim mi majstor zakaze, radim oba servisa odjednom, pa javljam da li je to to (da li su svi delovi koji se menjaju tu).
Poslato: 04 Apr 2019, 15:09
od trx88
Update:
Sad sam proverio serijske brojeve delova.
Poslali su mi set za 8V...
Poslato: 04 Apr 2019, 15:17
Poslato: 04 Apr 2019, 15:32
od trx88
Jedan broj se razlikuje.
Meni treba: 71771579
A poslali su: 71771574
Poslao sam im mail sa objasnjenjem (da ne diktiram brojeve), pa cemo valjda to da resimo.
Poslato: 04 Apr 2019, 15:43
Ma resice se, nego bezveze
Poslato: 05 Apr 2019, 10:02
od trx88
Postovani Igore,
Nazalost doslo je do greske u programu, poslati delovi nisu odgovoarajuci za 16v.
Originalni Fiat-ov set za 16v nemamo na stanju, moze se poruciti I cena je 20.000din
Mozemo nabaviti I neke jeftinije varijante : Dayco KTBWP7590, cena je 11.500din, SKF VKMC 02913-2 cena je 12.700din
Izvinjavamo se na nesporazumu,
Srdacan pozdrav!
Dayco mi ne uliva poverenje (predrasuda zbog imena :D ), a znam da je SKF svedska firma, osim sto je druga oznaka seta od ove koju su predlozili.
Ne znam da li da ipak uzmem original. Ipak je to glavni kais...
P.S. Obrisacu ove prepiske kad se situacija zavrsi, da ljudima ostanu samo korisne informacije. :)
Poslato: 05 Apr 2019, 11:14
od VladimirS
Ako je pravi Skf onda se ne bih dvoumio.
Poslato: 05 Apr 2019, 15:29
Ja bih uzeo SKF, pogotovu sto je mala razlika u ceni.
Sa Daycom sa vec pisao da smo imali problem na njenoj 9-3ci sto je kais posle 40.000km poceo da puca.........tako da ne bih preporucio iako su zvanicno nemacka firma
Poslato: 05 Apr 2019, 15:52
od trx88
Poslato: 05 Apr 2019, 17:00
Ovaj nj. broj ne mogu da nadjem
Ja samo nalazim ova dva seta:
https://www.daparto.de/Zahnriemensatz/S ... peId=18541
Jedina razlika sa/bez vodene pumpe i dihtunga za nju
Poslato: 05 Apr 2019, 17:02
od trx88
Tako je. Sifra 05193. VKMA je bez, VKMC je sa pumpom.
Poslato: 07 Apr 2019, 21:36
od Minketa
Sta si na kraju uradio?
Je l' umesno da ovde pitam koje filtere si uzeo?
Poslato: 08 Apr 2019, 14:34
od trx88
AutoMika ne moze da mi nabavi set sa serijskim brojem koji sam poslao, pa ce mi vratiti novac. I naravno, ja da vratim set koji su poslali. :)
650din stete za pogresnu brzu postu.
Onda sam poceo da saljem ostalim nasim partnerima.
Gazela:
Postovani,
Artikl koji vas interesuje nemamo trenutno, imam zamenske setove
gates 15350.00
dayco 12160.00
Euroauto:
Poštovani,
na stanju imamo set K035623XS u proizvođaču Gates u kojem je u pakovanju
isto što i u setu koji ste tražili jer Gates i SKF uzimaju delove jaedan od drugog.
Cena seta je 8300din a cena SKF pumpe za vodu je 5368din.
KitCommerce:
Poštovani,
Traženi set imamo u proizvođaču INA, MPC 14018,00 RSD.
Ali su mi rekli ovde u prodavnici da mogu da poruce Continental za 15600din.
SKF niko nema.
Poslato: 08 Apr 2019, 14:49
od trx88
@kd
Mozda je permutovao brojke (1 i 9), pa je mislio na ovaj set:
https://www.vsm.skf.com/uk/en/products/VKMC021932
Poslato: 08 Apr 2019, 15:19
Ako hoces bas SKF onda imas ovde spisak distributera:
https://www.skf.com/rs/our-company/find ... dgetSide=Y
Ja sam jednom porucivao neku suvu egzotiku.........ali ceka se 15 dana
Continental je sigurno super remenje, al ne znam ko im radi zatezace, nisu sigurno njihovi
Poslato: 09 Apr 2019, 16:49
od Bagzi93
Skoro sam radio v. servis. Isto kao nesto mozgao i na kraju uradio sa Continentalom.
Poslato: 09 Apr 2019, 18:45
od elas
Duze vreme uzimam delove za sva moja vozila u Euro autu...imaju program SKF ali se desavalo da poneki roler,spaner prosvira vrlo brzo...Kaisevi su ok,DAIKO,GATES ali ovo se pokazalo kao lose.
Poslato: 09 Apr 2019, 20:20
od trx88
Update:
Euro07 takođe nudi Dayco za 13500din.
Ali rekoše da mogu da nabave SKF set za 23000din.
Pitao sam za popust (20%) koji ostvarujemo kako bi ispalo 18400din., ali se još nisu javili.
Videćemo da li ću na kraju da izvučem SKF. :D
Continental u KitCommerc-u je prva pratilja.
Poslato: 10 Apr 2019, 12:05
od trx88
Update 2:
Kontaktirao sam nišku firmu Srndak (koja je ovlašćeni distributer SKF-a), i kažu sledeće:
Poštovani,
Cena za pomenuti set zupčenja sa vodenom pompom je 15000 dinara.
Nemamo ga na stanju, a rok isporuke je 15.maj.(nemamo uvoz zbog uskršnjih praznika u Evropi I kod nas)
Ja mislim da je ovo sasvim zadovoljavajuće što se cene tiče. 20-ak evra iznad ovih koje mi nude (Dayco i Gates), a isto kao Continental.
http://www.srndak.com
