Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 18:31
od orange
Oce li da pasu felne 17-ice 7,5J, ET41 na 9-3ss?
Gledah po internetu, po fabrickoj specifikaciji, ne moze...
Al' ako je neko uspeo to u praksi, rado bih cuo...
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 18:33
od orange
225/45 ili 215/50 su u opticaju...
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 19:30
od VladimirS
Zašto smatraš da ne mogu da stanu? Treba da paziš na sirinu srednje rupe i razmake šrafova, sve ostalo bi trebalo da paše.
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 19:44
od orange
To je prvo provereno. 5x110, centralna 65...
Znaci moze 7,5J R17 onda....
Stize leto dakle...
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 20:14
215 ne
225 da
235 prava mera
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 20:18
od orange
'215/50 ne moze ili ne savetujes?
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 21:07
Koji ET ide na taj 9-3 fabricki?
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 21:37
od orange
215/50R17 7.5Jx17 ET35
215/50R17 7.5Jx17 ET35 / 7Jx17 ET38
225/45R17 7.5Jx17 ET35
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 02 Apr 2016, 23:35
od VladimirS
Manji ET - isturenija felna
Veći ET - uvučenija felna
Jedino ako ta tvoja neće da smeta kočnicama, ne znam šta bi drugo mogao da bude problem. Biće valjda još neko mišljenje.
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 03 Apr 2016, 09:53
Mala je to razlika. Mislim da to moze bez problema.
Jedino sto ce tocak biti vise uvucen ali opet, to je mala razlika od fabricke
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 28 Apr 2017, 18:33
od NikNik
Koje idu dimenzije guma 16" fabricki na 9-3 2002-2007
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 28 Apr 2017, 22:10
Pa ima valjda na vratima pretinca kod suvozaca( sa unutrasnje strane) ili na vratancima gde je cep za gorivo. Ako ne nadjes slikacu ti sutra za 9-3 2008( to mu je isti auto u principu).
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 29 Apr 2017, 07:22
od MAD SERB
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 29 Apr 2017, 07:29
od MAD SERB
Imaš temu Naša saab biblioteka pa u njoj temu saab tehnička dokumentacija i u njoj nađi temu za tvoj model 93 II generation. U njoj imaš linkove u kojima ćeš naći sve što ti treba za tvoj model a išlo je pisano u brošurama koje su davali uz kupljene automobile
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 01 Maj 2017, 07:37
od NikNik
Hvala za info!
BLIC PITANjA
Poslato: 15 Okt 2018, 16:43
od kistu70
Ljudi pozdrav.. vidoh ranije da se raspitujete za mape Srbije i Grcke itd.. imam ja na 9-3ss, kupio u Beogradu od coveka 60€
telefon: 063 7101 163
Meni treba savet u vezi velicine tocka..
imam Aero lipove i sa letnjim 225/45/17 kacim sve sto nekace drugi, prosto je mnogo nizak auto.
Da li da uzimam 235/45/17 ili 235/50/17 tj da li je ova druga dimenzija prevelika? jel ima neko?
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 15 Okt 2018, 18:22
Pa pise ti na nalepnici na vozackim vratima koja je dimenzija dozvoljena
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 16 Okt 2018, 07:16
od janakis
Mislim da je 235 50 velika drlja o plastike oko točka...
Sa235 ti je guma samo šira ne i viša...
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 17 Okt 2018, 13:08
od VladimirS
...a ima i sajt sa dimenzijama guma za određeni auto...
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 20 Okt 2018, 21:23
od trx88
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Postavio sam ti fabricki standard u kalkulatoru za 17":
225/45/17 7Jx17 ET41
Imas ovde sve detalje, pa ces moci da sracunas sta ti najvise odgovara. I da ti se gume ne cesaju o limariju. :D
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 25 Okt 2018, 06:24
od Minketa
Pozdrav drustvo!
Trebalo bi se obuti za zimu, a ja sam potpuno izvan teme 10 godina pa mi treba vasa sugestija. Auto (93, 1.9TiD 110kW, 2006.) sam dobio sa dve zimske gume napred - jedna iz 2010 i druga iz 2011, doduse, isti model, i dve letnje pozadi. Sve su 215 55 16. Dakle, kupio bih dve jeftinije zimske, da preguram predstojecu sezonu.
Sta je u ovom momentu dobra kupovina? I gde, naravno.
Drugo pitanje: Imam na lageru cetiri alu felne 16 cola koje sam vozio na Alfi 156, sa letnjim gumama 205 55 16. U drugom gradu su pa ne mogu jednostavno da ih pogledam. Kako da znam da li te felne pasu na SAABa? Bilo bi od velike pomoci kad bih mogao da ih iskoristim za set zimskih guma.
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 25 Okt 2018, 07:06
Rupa za Alfu i Saab je ista, drugar mi ima Guliettu pa je kupio felne od 9-3 II
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 25 Okt 2018, 21:08
od Minketa
Samo nataknem Alfine felne, i to je to?!
Pa, ovo je super vest.
A gume, koje su in?
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 25 Okt 2018, 21:17
od stevak
Minketa je napisao: ↑25 Okt 2018, 21:08
A gume, koje su in?
Ја не бих гледао које су ин или које имају најлепшу шару него оне које најбоље чувају главу. То, опет, зависи и од дубине џепа.
Re: BLIC PITANjA
Poslato: 25 Okt 2018, 22:22
od VladimirS
Mislim da za starije Alfe i novije nije isti promer srednje rupe i šrafova, novije su iste kao na Saabu 9-3 od '98.-me. Recimo, 159-ka i Saab 9-3 od prvog modela nose iste rupe.
Kao što je gore napisano, wheel-size.com pa pronađi šta ti treba.
