Komplet rezervnih sijalica
Poslato: 22 Okt 2017, 10:07
od Sarak
Zdravo svima,
Da li neko može da mi kaže gde mogu da kupim i po kojoj ceni komplet rezervnih sijalica za 9-3 2006. wagon?
Ne bih da kupim set rezervnih sijalica tek da imam šta da pokažem policiji već stvarno sijalice koje su za SAAB.
Pošto nema crvene i žute plastike na stop svetlima i migavcima pretpostavljam da se ugrađuju crvene i žute sijalice.
Ako neko ima informaciju neka mi javi.
Hvala
Re: Komplet rezervnih sijalica
Poslato: 22 Okt 2017, 17:31
od MAD SERB
Ugrađuju se crvene i žute kao što si već napisao, a komplet za SAAB teško da ćeš naći bilo gde kod nas, nego kupi običan i po jednu/dve crvene i žute da imaš i njih zlu ne trebalo...
Poslato: 22 Okt 2017, 19:56
od Sarak
Hvala MAD SERB. Verovatno ću tako i uraditi čim pre pronađem koji su to tipovi sijalica.
Videći da li postoji neki komplet u UK da se nađe ili u USA po razumnoj ceni pa možda otuda dovučem.
Hvala još jednom.
Poslato: 22 Okt 2017, 21:25
Ako hoces kvalitetan komplet imas Osram u bolje snabedevenim radnjama - samo se razlikuje po tome koja ti je sijalica na faru H4, H7....inace lepa mala kutijica
Poslato: 22 Okt 2017, 22:27
od Sarak
Hvala ti. Taj komplet sam i našao na KP za 1200 dinara.
Imam xenon svetla tako da ako se ne varam, svakako moram da kupim posebnu HID sijalicu za oborena svetla.
Hvala ti još jednom.
Poslato: 22 Okt 2017, 23:08
Pa za Xenone ne znam ni da li ima komplet rezervnih sijalica. Pogotovu sto imas bar tri vrste xenon sijalica, mislim hladnije, toplije i plavo svetlo, pa treba ubosti da se gadja sa ovim koje vec imas.
Poslato: 27 Okt 2017, 20:33
od mirbul
Trebalo bi proveriti, ali mislim da vozila koja imaju fabricke xenon farove nisu duzni da imaju rezervnu sijalicu za oborena svetla, ali u svakom slucaju treba kod sebe imati set radi zamene ako neka druga sijalica pregori. Mada ja kod sebe uvek imam u rezervi i xenon sijalicu. Za njih nema set, vec se uzimaju pojedinacno (d2s 4500 kelvina fabricke) ili neke druge (d1s, d2s, d1r, d2r i druge, 4500k, 5000k, 6000k, 8000k itd. sve zavisi koje su kod tebe). Sto vise kelvina to su plavlje. 6000 kelvina je na granici belog osvetljenja (po meni najbolje), jace vec obasjavaju plavo i smanjuju vidljivost dok sijalice ispod 4500 kelvina sijaju na zuto.
