PROBLEM SA MUZIKOM
Poslato: 17 Mar 2017, 17:39
od zeman1983
E ovako. Pre par dana prestala muzika u autu. Prvo što mi je palo na pamet pojačalo pošto mi je prethodni vlasnik napomenuo da ga je već menjao zbog neke vlage, vode bla bla...zavukao ruku ispod, sve suvo međutim vidljivi tragovi korozije. Skinuo pojačalo, odneo na ispitivanje, bilo je loše, korozija unutra, spolja...rešeno pojačalo, očišćeno, zamenjeno što je trebalo da se menja. (Deo sa optikom nije diran, jer nije bilo nikakvih promena, prljavštine) Ispitano. Vratili ga nazad, proverili sve osigurače - ispravni. Na konektoru čisto, optika svetli. Daje crveni prekidajući signal. Međutim, muzika ponovo ne radi. Nikakav zvuk, zmigavci, ništa. I na SID nema ničega. Krenuo na dijagnostiku, (nije tech2) uopšte ne može da uspostavi kontakt sa opcijom vezanom za to. Skinuo sam EHU misleći da možda tamo negde nema nekog osigurača na koji bi trebalo obratiti pažnju. Sa zadnje strane jedinice stoji prazno mesto za osigurač. (!?) Ne znam sleduje li ga uopšte. Probe radi, stavio osigurač, vratio sve na mesto, opet ništa. Malopre sam kao poslednju ideju skinuo klemu, videću kroz par sati šta se desilo. 93 ss je u pitanju MY 2003. Pomagajte, dajte neki tip... :dash:
Re: PROBLEM SA MUZIKOM
Poslato: 17 Mar 2017, 17:57
Jesi probao da premostis pojacalo........secam se da sam video neko uputstvo negde kako se sa optickim kablom premosti pojacalo.
Pitam u cilju da eliminises pojacalo kao uzrok
Jel se cuju migavci kad rade?
Poslato: 17 Mar 2017, 18:05
od zeman1983
Mislis da premostim cisto provere radi ili da tako resim problem?
Ne, migavci takodje ne daju zivota, niti bilo kakav drugi upozoravajuci zvuk...
Poslato: 17 Mar 2017, 18:35
E pa eto, nije problem do pojacala - verovatno imas problem sa optikom (bar sudeci po ovome sta sam citao).
Jesi proverio da li ti je opticki kabl ispod sedista dobro vezan tj. da nije labav?
Poslato: 17 Mar 2017, 18:40
od zodiac
Opticki kabl moze da bude i ostecen ili u prekidu.
Poslato: 17 Mar 2017, 18:42
od zeman1983
P sad, ne znam kako bi inace trebalo da bude ako je labavo ili ne, deluje poprilicno ok, Nista nisam pocupao kad sam skidao pojacalo. Kazem, optika daje svetlosni signal. Bi li blinkala ako je kabl pocupan? I moze li da nasteti wd40 na konektorima, u smislu da pravi prekid signala, bilo na optici ili na drugom?
Poslato: 17 Mar 2017, 19:27
od Grga
I ja imam problem na 9-5 2007. Prestao da radi cvucnik tj. Ne cuju se zmigavci,pojas,zvukovi parking senzora
Poslato: 17 Mar 2017, 19:28
Jel imas pojacalo u gepeku?
Jel imas telefon?
Jel imas navigaciju?
Jel imas CD Sarzer?
:cfa:
Poslato: 17 Mar 2017, 19:34
od zeman1983
Slavisacs je napisao:Jel imas pojacalo u gepeku?
Jel imas telefon?
Jel imas CD Sarzer?
:cfa:
Imao je fabricki tel. Iskljucen, sklonjen.
Navigaciju nemamZa pojacalo u gepeku nisam siguran. Ima tabla sa osiguracima, to znam jer sam proveravao osigurace i tamo.
Poslato: 17 Mar 2017, 19:42
Vidi da li imas pojacalo tamo.
Proveri svu instalaciju u gepeku.Tebalo bi da imas instalaciju i za sarzer, ako vec nemas sarzer.
Pre nekako sam prisustvovao situaciji da je liku zveknulo pojacalo u gepeku na ss-u cini mi se isti simptomi.
Uglavnom zvekne ovo pojacalo ispod sedista od vlage,vode, bas su ga glupo smestili, u 30% slucajeva bude do kontakta i ciscenje pomaze, uglavnom zvekne skroz i to je boljka na SSu.
Poslato: 17 Mar 2017, 19:50
od zeman1983
Sarzer bi trebalo da bude ako se ne varam ( ukoliko ne mislimo na onaj na srednjoj konzoli u autu ) ispod panela sa zvucnicima iza zadnje klupe?
Poslato: 17 Mar 2017, 21:21
od zodiac
WD 40 ne ide na opticki kabl nikako, naravno da ce nesto sto ima opticku provodljivost teze da radi ako je zamasceno. WD se inace ne koristi na konektorima uopste, za to sluzi kontakt sprej. Moguce je da je opticki kabl ostecen, da prenos podataka postoji, ali je signal los ili nekonzistentan. Dakle, moze da blinka a da ne radi, ako je to pitanje.
Poslato: 17 Mar 2017, 21:24
od zeman1983
zodiac je napisao:WD 40 ne ide na opticki kabl nikako, naravno da ce nesto sto ima opticku provodljivost teze da radi ako je zamasceno. WD se inace ne koristi na konektorima uopste, za to sluzi kontakt sprej. Moguce je da je opticki kabl ostecen, da prenos podataka postoji, ali je signal los ili nekonzistentan. Dakle, moze da blinka a da ne radi, ako je to pitanje.
Mhm...ok, onda da probam nesto drugo. Mozda mu WD zapravo trenutno pravi poteskoce, predpostavljam da nista osim cistog alkohola sada za ciscenje? Pa onda kontakt sprej?
Poslato: 17 Mar 2017, 22:35
od MAD SERB
Jel si gledao u gepeku sa leve strane, kada se skine onaj tapacir/poklopac ima tu svega i svačega
Cd šaržer ti je u centralnoj konzoli
Poslato: 17 Mar 2017, 22:42
od MAD SERB
Mada bih ja ipak otišao kod nekog ko zna šta radi i ima tech 2...
Poslato: 17 Mar 2017, 23:39
od zodiac
zeman1983 je napisao: Mhm...ok, onda da probam nesto drugo. Mozda mu WD zapravo trenutno pravi poteskoce, predpostavljam da nista osim cistog alkohola sada za ciscenje? Pa onda kontakt sprej?
WD mu sigurno pravi problem, u svakom slucaju. I ako postoji problem od ranije, samo ga pogorsava. Ciscenje najbolje isopropil alkoholom, medicinskim benzinom ili brejk klinerom.
Poslato: 18 Mar 2017, 08:34
od zeman1983
Ljudi verovali ili ne, u Nisu niko nema tech2 :kgld: Probacu da ocistim alkoholom, da bacim pogled na situaciju u gepeku...pa cemo videti.
Poslato: 18 Mar 2017, 10:05
od MAD SERB
Tech 2 sa softverom za SAAB na žalost zemo ima samo par ljudi u Srbiji, jedino da kontaktiraš njih pa ako neko dolazi u Niš ponese tech i pogleda ti to...
Poslato: 18 Mar 2017, 18:05
od zeman1983
Jos jedna stvar koju sam zaboravio da pitam. Verovatno cu se setiti jos svega i svacega da pitam :dance2: Mora li da se pojacalo venca sa ECU nakon montaze ili nije neophodno?
Poslato: 18 Mar 2017, 18:29
od MAD SERB
Nema veze pojačalo sa ECU zemo i mislim da se ono ne mora venčati za razliku od radija,CD šaržera itd...
Poslato: 18 Mar 2017, 18:33
od zeman1983
Hvala brat mi :th_hi:
Poslato: 24 Mar 2017, 14:52
od zeman1983
Drustvo, stvar resena. Amp. 1 bio u kvaru, zamenio danas - vratila se muzika i svi ostali tonovi. Jedino sto cujem blago pucketanje kad pojacam skoro do kraja. Ranije nisam primecivao to. Smetnje pripisujem onom prskanju wd40 po konektoru, pretpostavljam da je optika malo zamascena. Ako mi ne bude smetalo previse, ocisticu ovih dana alkoholom, i da probam kontakt sprej.
Poslato: 24 Mar 2017, 21:40
od zodiac
Ok, zamenio si pojacalo i opet ubo zamasceni konektor u novo pojacalo? Stvarno ne razumem ovo. Jos jednom, nikakva masnoca nema sta da trazi na optickim konekcijama, ona je neprijatelj. Samo ce da se skuplja prasina i vremenom ce biti sve gore.
Poslato: 25 Mar 2017, 18:26
od zeman1983
zodiac je napisao:Ok, zamenio si pojacalo i opet ubo zamasceni konektor u novo pojacalo? Stvarno ne razumem ovo. Jos jednom, nikakva masnoca nema sta da trazi na optickim konekcijama, ona je neprijatelj. Samo ce da se skuplja prasina i vremenom ce biti sve gore.
Da, tek kad sam ukljucio radio setio sam se da nisam ocistio konektor... :kuuku:
Poslato: 27 Mar 2017, 11:22
od trx88
@zeman:
Kasno sam video... Imao sam isti problem kad sam kupio auto, i bilo je pojacalo ispod sedista. Imao si uputstva koja sam ostavio 5-6 tema ispod ove.
Off-topic, sigurno niko nema Tech2 u Nisu? Nisam se previse raspitivao, ali ocekivao sam da ima neki od Opel servisa. :/
