9-3 1.9 TiD - Nema zvuka u kabini (migavci, radio, itd.)
Poslato: 12 Dec 2016, 11:18
od trx88
Zdravo ljudi!
Mozda se secate, pre dva meseca sam dosao na forum i raspitivao se za Saab.
I pre nedelju dana ste dobili novog drugara. :D
Znam da krsim pravila foruma (nisam zakacio slike u "NASI LJUBIMCI"), ali necu da slikam dok ga ne sredim da sve radi.
Evo sta me muci:
Nemam zvuk u kolima. Radio, migavci, parking senzori, display infotainment system se ne pali, itd. Provedoh nekoliko dana trazeci na netu, i naisao sam na "standardni" problem i da je cesto vezan za AMP1 ispod sedista vozaca (optic loop). Cim imam vremena (nadam se za vikend) cu proveriti osigurace, kao i to da li opticki kabl dovodi signal do pojacala.
Video sam da neke nindze premoscavaju pojacalo:
Premoscavanje u samom pojacalu
Premoscavanje bez pojacala
Trebalo bi da ga vozim i na dijagnostiku, ali mozda neko od vas zna o cemu se radi.
P.S. Kad je stigao, vrlo brzo je ispraznio akumulator. Mozda sam ostavio svetlo u kabini, ali nisam siguran. Juce sam kupio nov akumulator (72 Ah), ali sam skinuo kleme, jer nisam siguran da li pojacalo vuce struju dok auto ne radi.
Hvala unapred!
Re: 9-3 1.9 TiD - Nema zvuka u kabini (migavci, radio, itd.)
Poslato: 12 Dec 2016, 22:46
Za akumulator jedino da uzmes unimer pa da izmeris koliko vuce struje, ako nemas ili ne znas da radis s njim onda nakaci akumulator pa vidi da li ce da mu izvuce struju.........ako si skoro uzeo kola verovatno da su ti uvalili los akumulator, ako ipak vuce struju ili kod elektricara ili da sam trazis potrosac
Poslato: 17 Dec 2016, 15:42
od trx88
Samo da se javim... Resio sam zvuk u kabini. Migavci, parking senzori, radio, infotainment system... :)
Skinuo sam pojacalo, prevezao opticke kablove i radi. Posledica je to da ne rade zvucnici u vratima (tj. nemaju signal), ali mogu da zivim s tim dok ne kupim drugo pojacalo.
Vrlo fino upustvo za ovu "operaciju"
S tim sto sam ja ovako premostio optiku, kao na klipu:
Premoscena optika
Na taj nacin, mogu da vratim mali konektor za opticke kablove u veliki konektor za pojacalo.
Evo nekoliko slika:
@kd: Nisam primetio battery drain jer sam vozio auto svakog dana ove nedelje. Mada, citao sam na netu da hoce i AMP1 da vuce struju. A sada ga nema. :D
Pozdrav!
Poslato: 27 Mar 2017, 11:49
od zeman1983
Još se voziš ovako ili se promenio pojačalo?
od zeman1983
Poslato: 27 Mar 2017, 11:54
od trx88
Jos uvek... :/
Nisam odvojio kintu za to jer sam uzeo krovne nosace, drugi set felni za zimu, a i hocu prvo da zamenim prednje amortizere.
Poslato: 27 Mar 2017, 11:57
od zeman1983
Ma onako pitam...a bas? Čuje li se? Pitam iz razloga što mislim da mi riknuo levi u vratima, ako sam dobro primetio oni su jedini koji daju basove. Znam da su otpornosti 2 oma, ne znam za jačinu, ako bih se odlučio da menjam...
Poslato: 27 Mar 2017, 12:01
od trx88
Kad odradis taj "hack", zvucnici u vratima nece raditi i onaj ispod SID-a. Bas gledam sad u pojacalo (cekam da kolege s posla imaju vise vremena da ga pogledamo), i imas konektore za 3 zvucnika. Jednostavno nisu povezani. A sto se zamene tice, video sam temu na forumu da je neko ugradjivao sve (zvucnike, pojacalo, itd.).
Inace, meni se cuje odlicno, bez pucketanja. Jedino se primecuje razlika kad pustim pesmu koja ima istaknut bas. Nije potpun zvuk.
Poslato: 27 Mar 2017, 12:02
od MAD SERB
Odakle si
od trx88
Obojica iz Nisa. :)
Poslato: 27 Mar 2017, 12:07
od MAD SERB
Iz Niš, za Igora znam
Poslato: 27 Mar 2017, 12:10
od zeman1983
Opa bato, veselo! Mož' se neki dan i vidimo da pogledamo kola međusobno...i da uživo popričamo o problematici :)
Poslato: 27 Mar 2017, 12:13
od MAD SERB
Sad možete da se 'ispomažete' kad npr crkne nešto 'standardno' da probate sa drugog auta da li je to u pitanju
Poslato: 27 Mar 2017, 12:16
od trx88
A mogli bi da nadjemo i standardnog majstora za nestandardne stvari. :D
Naravno, mozemo da se nadjemo da popijemo kafu.
Poslato: 27 Mar 2017, 12:25
od zeman1983
Može, može...why not. Nego, što se tiče hacka, nisam ja ništa premostio, stavio sam drugo pojačalo. Levi u vratima ima ili slab, ili nikakav zvuk, a desni na instrument tabli kao da krči kad pojačam skroz. Sad si me bacio na razmišljanje da možda i ovo pojačalo nije naj sjajnijeg stanja...
Poslato: 27 Mar 2017, 12:37
od trx88
Hm...
Moze biti. Polovno si uzeo? Da nije od lika koji se zove Miki? Nasao sam ga na "
www.polovni-delovi.com". Kad sam se cuo sa njim, nije mi delovao pouzdano...
To sto imas problem sa levim u vratima moze da bude vezano za pojacalo, a desni gornji ne bi trebalo... Po nekoj logici.
Verovatno je najbolje da odes kod elektricara ili neko ko se razume u audio tehniku u kolima.
Poslato: 27 Mar 2017, 12:57
od MAD SERB
Ima Marko iz Trnavca/SAAB servis Beograd pojačalo na prodaju tj ima ceo SS aero za delove
Poslato: 27 Mar 2017, 13:21
od zeman1983
Ma gotovo sad, ja vec dao 100€
Poslato: 27 Mar 2017, 13:40
od trx88
Sad sam zvao da se raspitam za onog majstora o kome sam ti pricao... Moguce da je nabavljao i Tech2 jer je skoro jedan "nas" bio kod njega. :D
A i raspitacu se dodatno za elektricara, pa cemo videti. U svakom slucaju, javljam cim saznam nesto vise.
Poslato: 27 Mar 2017, 13:49
od MAD SERB
Tech 2 bez softvera i odgovarajućih džekova za SAAB nije od nikakve koristi
Poslato: 27 Mar 2017, 14:01
od trx88
Naravno. Nego pouzdano znam da je jedan od vlasnika 9-3 bio kod toga majstora i da covek insistira na originalnim delovima. Cekali su neke delove iz Svedske mesec i jace. Zbog toga hocu da pitam da li je nabavljao dijagnostiku bas za Saab.
Poslato: 27 Mar 2017, 14:13
od zeman1983
Aj pa pusti poruku...da vidimo šta je. Ja se mislim da rasklopim celu srednju konzolu, naprskam svuda kontakt sprej pa da vidim šta se dešava. Ako ne, da nosim ovo pojačalo na ispitivanje, popravku...
Poslato: 27 Mar 2017, 14:24
od trx88
Ceo audio sistem je povezan na optic loop:
Optic loop diagram
Imas jos objasnjenja na ovoj stranici.
Zavisi koju verziju Infotainment-a imas (DVD za navigaciju pozadi, itd), ide i adekvatan broj zvucnika, pojacala itd. Verovatno se taj desni zvucnik vezuje na ICM. Nisam siguran, nagadjam. Ako ces sam, samo pazljivo da ne napravis haos oko optike i konektora generalno. Gledaj da ih ne savijas pod ostrim uglovima.
Poslato: 13 Okt 2020, 20:58
od ricile83
Pozdrav drustvo,da se nadovezem na temu pre par dana isti problem na mom 93 TID 2005. Osstadoh bez zvuka tj.muzike necuju se zmigavci i naravno displej na konzoli. Odmah sam premostio dva opticka kabla i eto cuda sve radi.Ucestali problem kod SAAB vozila to pojacalo.
Poslato: 13 Okt 2020, 21:16
od trx88
Zato sto su upropastili sjajnu ideju (zamenili gomilu kablova jednim optickim) time sto su pojacalo stavili ispod sedista (korozija je neizbezna u nekom trenutku zbog vlage).
Tacno se vidi da su od 9-3SS krenuli da fusare i prave polu-resenja.
Drago mi je sto je znanje sa foruma pomoglo da resis problem. :)
