Stranica 1 od 2
SAAB 93TID Motor se iznenadno zagusi i ne reaguje na gasu
Poslato: 27 Nov 2016, 22:48
od ricile83
Pozdrav svima, pojavio mi se problem na mom SAAB 93 TID 110KW 150KS 2005g Dakle pre par dana pri paljenju auta i kretanju nije hteo da primi gas dakle davao gas ali nista,obrtometar stoi na blizu 1000obrtaja kao po obicaju.ja pun gas nista ja polako postepeno milimetarski dodavao gas i poceo polako da se penje uz drhtanje motora i seckanje kada je dosao na nekih 2500obrtaja poceo da pusi nenormalno i onda bukvalno probijo ili otpusio ,odcepio kako god uz oblak sivog dima. I posle sve normalno,i tako tri puta za sedam dana. Da napomenem da se nepali nikakva lampica i sl. dakle sve je u redu.Hvala na pomoci unapred
Re: SAAB 93TID Motor se iznenadno zagusi i ne reaguje na gas
Poslato: 30 Nov 2016, 15:29
od ricile83
Nikome se nije desilo nista sl. ima li iskustava u vezi ovoga?
Poslato: 30 Nov 2016, 15:33
od zodiac
Zapusen katalizator?
Poslato: 30 Nov 2016, 19:36
od ricile83
mislis na onaj filter pdf sto on ima ? a nepali mi se lampica za ciscenje ili sl. hvala u svakom slucaju
Poslato: 30 Nov 2016, 20:19
od zodiac
Ne, mislim na zapusen katalizator. Trebalo bi da odvezes auto na dijagnostiku pre nego sto ispadne steta.
Poslato: 30 Nov 2016, 21:06
od ahsirob
zodiac je napisao:Ne, mislim na zapusen katalizator. Trebalo bi da odvezes auto na dijagnostiku pre nego sto ispadne steta.
+1
Poslato: 01 Dec 2016, 16:43
od Bagzi93
Ne pali se inace nikakva lampica kad je zapusen dpf. Moze da te baci u safe i to je sve. Ne pali se nista ni kada se samocisti. Na dijagnostiku pa ako je on pokrenuce ciscenje majstor sa tech 2
Poslato: 01 Dec 2016, 16:53
od ricile83
hvala puno,ja bi ga najradije izvadio da ga nemam neznam dali je moguce mislim treba da jeste.
Poslato: 01 Dec 2016, 17:18
od Bagzi93
Dpf se vadi fizicki ali mora i softverski da se ukine. Mislim da je oko 150€ ceo posao s tim da dpf ostavljas njima( ima i on neku vrednost zbog plemenitih metala u njemu).
Pre bilo kakve intervencije oteraj auto u saab servis na dijagnostiku
Poslato: 01 Dec 2016, 20:23
od ricile83
naravno,hvala ne savetu
Poslato: 02 Dec 2016, 11:17
od Slavisacs
Ja se bas ne razumem u ove novije, al trudim se :)
Kod mog imenjaka iz kluba na 9-3ss je zapusen dpf nesto oko 194% koliko i kako sam ga ja razumeo...To se prikljuci na Tech2, pokrene samociscenje i nesto na 4k obrtaja se drzi pod gasom i ako uspe, uspelo ako ne mora na ukidanje...Rece i on da je 150eur...Tako da bi najbolje bilo prvo da se proba sa Tech2 proverom i ciscenjem...Ako ne to, onda ukidanje :)
Poslato: 02 Dec 2016, 13:01
od simpson h
Hoce dizel tako da se ponasa i kad je zapusen EGR.
Poslato: 02 Dec 2016, 15:57
od ricile83
danas ga teram pa ce da vidimo sta je i kako ako bude moralo ...morace
Poslato: 03 Jan 2017, 20:49
od ricile83
Odradio regeneraciju katalizatora,skinuli egr ventil ocistili sve fino bio je pun i on i unutra se videlo da ima dosta cadji i gareza. Nadam se da vise nece se desavati da zagusi.
Poslato: 04 Jan 2017, 19:14
od zodiac
Ako budes vozio mnogo po gradu, hoce.
Poslato: 04 Jan 2017, 19:58
Ne mora da bude....moj se vozi puno po gradu. EGR sam cistio samo 2009 jos kod Autosaba i posle toga nikad vise....presao 130.000km od tada. Moja preporuka 300ml 2T ulja na pun rezervoar i dobro motorno ulje koristiti i nema zime.
Poslato: 04 Jan 2017, 21:16
od ricile83
ja sa m cistio na mislim 145 000 pa sad na 275 000 tako da sad mislim da sam miran
Poslato: 04 Jan 2017, 23:54
od zodiac
Regeneracija katalizatora ili dpf filtera?
Poslato: 05 Jan 2017, 01:36
zodiac je napisao:Regeneracija katalizatora ili dpf filtera?
E pa to je.........ako se ne varam, kod 1.9 dizela on ili ima neki senzor ili naprosto preko meri protok, pa kad izmeri da je protok izduvnih gasova otezan i pokrene regeneraciju tj. spaljivanje cestica u DPF............pitanje glasi zasto on nije mogao to sam nego je moralo da se ide na servis da bi oni inicirali proceduru
Poslato: 05 Jan 2017, 15:28
od ricile83
EGRr ventil i PDF filter ujedno, previse je imalo u u ventilu aman da nije bilo prostora od cadji i smole
Poslato: 05 Jan 2017, 17:19
od zodiac
Ne vredi, ne razumemo se. Prvo kazes da su radili regereraciju katalizatora i ciscenje egr ventila, sada da je radjena regeneracija DPF-a i ciscenje egr ventila. Katalizator i DPF filter nisu isto.
Poslato: 05 Jan 2017, 17:53
EGR ventili za 1,9 izgleda da bas nisu posebno robusni posto vidim da ima ljudi po oglasima koji zive od reparacije tih ventila - samo za taj motor!!!
Poslato: 05 Jan 2017, 19:32
od zodiac
Mislim da to nema veze sa konstrukcijom egr ventila, vec od stila i uslova voznje. Na zeninom A170 egr je bio pun, kao i dovodna cev, okamenjeni ugalj unutra, jedva sam ocistio. Ali razlika u voznji posle nebo i zemlja.
Poslato: 05 Jan 2017, 20:57
Meni kad je zakucao EGR samo upalio CE lampu, do tada nisam nista primetio vukao normalno
Poslato: 08 Jan 2017, 20:01
od ricile83
Da skinuli EGR ventil ocistili onaj ugalj i smolu i kompijuterski regenaracija tj. sagorevanje tog istog uglja koi se nakupio u auspuhu dole tj pdf filteru.
