Zamena instrument table/ turbo gauge
Poslato: 21 Jan 2016, 17:51
od kistu70
Ljudi, imam neku blesavu ideju, ili da me odgovorite, ili da mi pomognete.
Male gotive "turbo boost" spravice, se mogu kaciti i na dizel motore (pa i na ovaj moj 1.9tid 16v). - evo linka
LINK evo i jos jednog
LINK2
OK, znam sta vam prvo pada na pamet - koji ce ti "turbo gauge" na tom traktorcetu od 150ks.
Ali eto meni je to prosto zanimljivo gotivno, i uzasno sam ljubomoran kad vidim kako na TTid ili na benzincima ima ona treca prelepa kazaljka.
Pade meni tako na pamet, da zamenim celu instrument tablu na mom 9-3ss (restyle kabina), sa intrument tablom od TTid na kojoj fabricki ima kazaljka za turbinu, i da ako je to ikako moguce povezem "kablove" koji bi inace isli na externu spravicu, direktno na na novu instrument tablu.
Znam kako zvuci, ali eto, zamastao sam, pa reko aj da vidim sa vama, sta mislite?
Re: Zamena instrument table/ turbo gauge
Poslato: 21 Jan 2016, 18:03
od kistu70
Dimenzije im pasu 1/1 jedino sto ne znam, da li je to uopste izvodljivo
Poslato: 21 Jan 2016, 18:41
od GRIPEN
Znam da Tazz ume da napravi da radi kod 9-5...za 9-3 neznam
Poslato: 21 Jan 2016, 19:41
od VladimirS
Znam da su meni rekli, kada sam se interesovao, da nije jednostavan proces, ali nije ni nemoguć. Treba znanja i volje. Para nema.
Poslato: 21 Jan 2016, 20:05
od kistu70
@VladimirS jel su tu mislili na bas ovo sto sam mastao, ili samo na turbo gauge, ili samo na zamenu instrument table? :)
Poslato: 21 Jan 2016, 21:54
od VladimirS
Ne, kompletna zamena table, ali na 9-3og 2.0t. Ne znam kakve su peripetije potrebne baš u tvom slučaju, možda je i jednostavnije, ko zna. Javiće se neko. Ali ideja ti je dobra jer se i meni baš to jako sviđa. Nije to to kad se gleda preko TorquePro.
Poslato: 21 Jan 2016, 22:20
Vladimire...
Kod tebe se opusteno menja tabla i kodira i upali Turbo/Apc pokazivac
9-3 ss...
Nemam pojma...
Poslato: 21 Jan 2016, 22:58
od VladimirS
Ja nisam tako shvatio kad sam pitao ali je lepo znati da može poprilično lako. Nego, prvo da rešim "goruće" probleme sa kolima pa onda može i to da dođe na red.
Poslato: 21 Jan 2016, 23:07
od kistu70
Ja kao povezujem logicki. Ako postoji neka konekcija izmedju motora (turbine) I kazalje na externom uredjaju, onda se mozda moze povezati I na istu tu kazalju na novoj instrument tabli. Sve ostalo ne bi trebalo da bude problem.
Poslato: 21 Jan 2016, 23:19
E to ostalo je problem.
Ne vezuje se nista na tabblu...
U nju ulaze dzekovi.
Pokazivac radi po elektro principu. Masa vazduha. Dakle ecu salje informacije, tabli. A tabla je opet zaseban ecu.
Nije tako bas lahko...
Za Trionic 7 znam kako. Za dizele nemam pojma jer se nisam interesovao.
Poslato: 25 Apr 2016, 15:27
od dexterhack88
Moja preporuka je, OBD2 bluetooth adapter i TorqPRO na Android spravivi, i imas BOOST gauge, ja ti dam SAAB temu koju sam pravio za pozadinu i uzivas za 2 soma dinara ulaganja.
TorqPRO
Imaš ovde slika kako sam ja to privremeno stavio, ima da se izabere i boost gauge preko celog ekrana staviš, pa ako hoćeš kupiš jedan andro tel za male pare i ugradiš ga gde ti je pepeljara samo da ti bude ova aplikacija na njemu, ubaciš ga u neki pleksi uklopiš na autu, cirka 5000din sve da te košta.
Ja ti poklonim licencu za TORQ i nađem ti taj OBD2 bluetoot za soma dinara, tvoje je da nađeš andro telefon i da ga uglaviš negde u lađu.
