Stranica 1 od 3
miris goretine iz motora
Poslato: 11 Jan 2016, 22:33
od oliverche
1.9 tid 120 ks,desavalo se i ranije na kracim relacijama,sutradan nista,medjutim danas osetim neko cimanje u trecoj na manjoj brzini cak i kad sam nesto krenuo u rikverc,mali cim.kad sam parkirao kuci vec poznat miris goretine koji dolazi izmedju motora i hladnjaka ali najvise od ispod plasticnog poklopca motora kao parnjaca(ne bas ali vidi se da izlazi vazduh sa tim mirisom) kao da je nesto sagorelo.i cini mi se da sam na kratko cuo ventilator i radna temperatura je vec bila na normali. imam dovoljno rashladne tecnosti.sta to moze da bude
Re: miris goretine iz motora
Poslato: 11 Jan 2016, 22:54
od Bagzi93
Pa skini mu taj poklopac
Mada nzm sta tu moze da dimi... Mozda je od izduvne grane, izbusena ili pak neka tecnost( ulje, rashladna tecnost kaplje na nju).
Poslato: 11 Jan 2016, 23:03
od oliverche
ma neka kaplje ali zasto cima ima neku muku i sto je najgore ide bolje nego regularno ubrzava ko da je cipovan.nije li neki dihtung ili tako nesto sa termostatom,hladjenjem
Poslato: 11 Jan 2016, 23:38
od Bagzi93
Nema zezanja sa tim stvarima. Mozda ti neka instalacija nije dobra pa dimi. A sto se cimanja tice, svasta nesto moze da bude. Teraj ti auto na vreme kod majsora
Poslato: 12 Jan 2016, 00:00
od oliverche
znam Bagzi93 bas me brine,nego sto je najgore ne znam kod kog filozofa da vodim auto
hvala ti na razumevanju
Poslato: 12 Jan 2016, 06:11
od MAD SERB
da so stavio lokaciju pa bih mouda mogao da ti preporucim nekog...
Poslato: 12 Jan 2016, 09:03
od oliverche
iz leskovac,ali i neznam kao da ubacim lokaciju ili neku sliku npr
Poslato: 12 Jan 2016, 09:09
od oliverche
naso sam sve,izvinjavam se
Poslato: 12 Jan 2016, 10:32
od MAD SERB
i kod tebe je veselo, kao i kod mene, kad ti zatreba servis...videcu da se raspitam da li u Nisu ima neki dobar fiat/alfa servis, jer ti Beograd nije blizu :)
Poslato: 12 Jan 2016, 10:50
od oliverche
veruj mi da je tako,ne bi da mi svako pipa saabche
unapred hvala a ja cu nesto da pogledam sam,da skinem poklopac :) pregledam
Poslato: 12 Jan 2016, 12:15
od GRIPEN
Ne pravite nauku od toga...
Poslato: 12 Jan 2016, 12:50
od oliverche
sta onda moze da bude,ne bi pravio nauku od toga da se oni ne prave naucnici sa dijagnostikom,promeni ovo promeni ono,vozi tako pa ce da vidimo...da ne prođem ko tesla model s,samo ce ovde da bude,daleko bilo, model 9-3 ss
Poslato: 12 Jan 2016, 13:06
od GRIPEN
Kazem nije Saab nauka. Nadji tamo nekog normalnog majstora. Vecinu potreba moze da ti zavrsi.
Poslato: 12 Jan 2016, 19:48
A da nije remen kome je zapekla rolna/spaner?
Poslato: 12 Jan 2016, 21:28
od oliverche
to su spaneri koji se menjaju na velikom servisu...provericemo,nije radjen veliki servis
danas naravno nema mirisa ali juce ga je bilo previse tako da ne odustajem dok ne nadjem uzrok
Poslato: 14 Jan 2016, 23:18
od Slavisacs
Spremi gajbu Jelenka pa da dodjemo da ljuljamo :D
https://youtu.be/ydT6JUCqsik
Izvini al bilo je jace od mene...
Cuveni Stevo Zigon i njegov Saab 99 :)
Poslato: 14 Jan 2016, 23:29
Mislis...
Konzilijum da napravimo?
Poslato: 16 Jan 2016, 00:00
od oliverche
ahahahahahaha,pa vi niste normalni,ali umro sam ahahahah
original,ma gde ga nadje,gde se seti
ne vi donesite gajbu ja cu rostilj,zbog Location
Poslato: 24 Jan 2016, 12:44
od ricile83
Pozdrav ja imam tid 150ks 2005 i imao slican problem,pojavljivao se dim ispod poklopca motora koi posle nestaje kako se auto zagrejavao ali se osecalo prisustvo mirisa u kabini. trazio trazio i na kraju majstor pronasao problem.Radi se o sl. Na izlaznoj grani auspuha iz motora pukao sraf i odvoios se od motora par miimetara i tu izmedju dihtunga i motora kad je hladan izlazio i pusio. komplikovan posao za tako neku sitnicu.Proveri da se i tebi to nije dogodilo. poz..
Poslato: 28 Jan 2016, 14:11
od oliverche
ja vec ugovorio kad se desi ponovo da odem do majstora jer kad nema mirisa neznamo gde da ga lociramo ali ovo sto kazes je od pomoći
hvala puno
Poslato: 28 Jan 2016, 21:44
od Slavisacs
Konzilijum??? Slabo su ljuljali, mora da su bili gladni ;) :D
Poslato: 28 Jan 2016, 23:18
Ma joooooookkkkkkk
Poslato: 29 Jan 2016, 08:42
od Slavisacs
Op op :D Poznata njuska :D Kako ljuljati na pun stomak :D
U tom slucaju ovde je falio capin za istancane mirise kao moj i problem bi bio namirisan ahahaha
Za konzilijum (ziri) idu troje, kao u Grandu... :D
Poslato: 07 Feb 2016, 09:58
od oliverche
ljudi ajmo sad ozbiljno.prekjuce u voznji metalan zvuk iz motora,juce dva majstora potvrdila da je otiso zamajac...
gde delove,imam li neki popust,koga zvati? sta sve menjati? i zamajac i kvacilo...cena i sami znate
hitno mi je! molim pomoc!
Poslato: 07 Feb 2016, 10:17
od Slavisacs
Imas Gazelu i Euro 07 da zoves, tamo imas popust.
ahsirob je menjao, mislim da je cak pisao i neke cene oko toga kao i sta je sve menjao, a mozes da vidis na sta bi trebalo da obratis paznju, posto je on imao i neke komplikacije...[link_open=
viewtopic.php?f=96&t=725&start=175]TEMA OVDE KLIK[/link_open]
