Steering lock malfunc
Poslato: 21 Avg 2015, 16:15
od josip perisa
To mi se pojavilo...moram skinut minus klemu na trenutak i pali.
Kad izvadim kljuc isto opet
Nov akomulator...
Pomoooc
Re: Steering lock malfunc
Poslato: 21 Avg 2015, 23:28
Brava 99%. Onaj 1% CIM modul( nadam se da ti nije to). Inace ja vec godinu dana vozim sa ovom greskom. Javi se nekad jednom mesecno, nekad dva tri puta u roku od sat vremena, nekad je nema 2,3 meseca... Uglavnom samo mi jednom nije hteo da upali auto, izvadio sam kljuc vratio i sve u redu. Interesantno da se meni greska javlja u toku voznje. Dijagnostika je pokazala da je brava. Kad bude krenula da me zeza ( nece da pali) prvo cu da je rasturim i probam sa ciscenjem kontakata( za 9-3 nije komplikovano- gledao na netu celu proceduru). U dosta slucajeva ciscenje pomoglo.
Poslato: 22 Avg 2015, 17:14
od josip perisa
Jel ju tesko skinut?
Poslato: 22 Avg 2015, 18:29
Pojma nemam... Ja mislio da imas 9-3. Javice se valjda neko ko vozi 95
Poslato: 22 Avg 2015, 18:59
Steering lock IMA samo 9-3SS
Poslato: 23 Avg 2015, 11:58
od josip perisa
Ne...93 je,20t 2005,210 ps
Poslato: 23 Avg 2015, 15:02
Ja cu po ovom linku da rasturam kad dodje vreme za to
[link_open=
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=219388]LINK[/link_open]
Poslato: 25 Okt 2015, 13:08
Pocelo u zadnje vreme da mi cesce pali ovu gresku. Elem, lepo vreme i ja resim da raskupusam bravu. Nije bilo komplikovano( radio po onom linku). Jedino je malo nezgodnije da se uklope cevi za ventilaciju pozadi. Kontakt za imobilajzer bio malo oksidirao ili nagoreo od smercovanja pa mislim da je to zezalo. Kad sam vratio bravu iz prve nije htelo da otkljuca-zakljuca volan( ali nije palio gresku) ali posle probne voznje sve profunkcionisalo. E sad do kad ce...
Poslato: 22 Jan 2016, 09:14
od josip perisa
Pozz...nije brava,skinuo sam ocistio al isto...dijagnoza pokaziva gresku u1501,kao neki kratki spoj
Poslato: 23 Jan 2016, 23:15
od dexterhack88
Josipe, prvo sto bi ja uradio je dijagnostika, da li tada kada imas problem mozes da pristupis motornom racunaru dijagnostikom? Da li ti upaki gresku traction kontrol i ABS na SID-u? Dalje, probas da skines kontakt izvadis kljuc, ubacis opet u bravu i pre nego sto das opet kontakt blago samo volan pomeris u jednu stranu, milimetar bukvalno, i onda das kontakt, pa vidi da li opet ima greske.
Sent from my 6037Y using Tapatalk
Poslato: 11 Feb 2016, 21:42
od josip perisa
Pozz,danas sam bio na servisu...ugl scl modul treba mijenjat,i traze 300 eura,10 dana treba pricekat...ima li kakvo rjesenje da se popravi il nesto...hvala
Poslato: 12 Feb 2016, 09:57
od dexterhack88
josip perisa je napisao:Pozz,danas sam bio na servisu...ugl scl modul treba mijenjat,i traze 300 eura,10 dana treba pricekat...ima li kakvo rjesenje da se popravi il nesto...hvala
moraš mi prevesti šta ti je UGL SCL?
Poslato: 12 Feb 2016, 10:27
Verovatno misli na CIM modul, on se na 9-3 II, bar iz onoga sto sa cuo/citao, najcesce kvari i izaziva najludje probleme.
Poslato: 12 Feb 2016, 13:52
od josip perisa
Nije cim,no SCL modul,nesto sto dodje na letvi volana i zakljucaje i otkljucaje volan kolko sam razz
Poslato: 28 Feb 2016, 22:50
od dexterhack88
mi to zovemo donja brava, da to je kod njih problem, mislim da je kodirana sa cim i ecu motora, tako da ce zamena kostati poprilicno para
Sent from my SAAB 93 ss turbo 230hp :)
