miris goretine iz motora
Re: miris goretine iz motora
Svaka cast za Gazelu
A ti sad
Svaka cast!
Odlican popust!
Gripen, oce tako ponekad ...
Nicim izazvan...
Valjda sada kada je dobio prestolonaslednika je smeksao, emotivniji...
Salu na stranu, drago mi je, nam je, da si resio situacije sa autom, da je sve kako treba, i da se opet pokazalo, da brutalna clanarina koja je preskupa, je ucinila svoje, i da jos jedan Pilot SAAB-a je zadovoljan posle probnog leta.
Puno veselih i bezbriznih kilometara Ti zelimo!
Uzdravlje!
Grippy, kao po obicaju, moj veliki naklon, dokazujes iz dana u dan da si VELIKI covek i u srcu!
Ostajte zdravo!
Odlican popust!
Nicim izazvan...
Uzdravlje!
Ostajte zdravo!
Reci mi, jesi ti to kupio ili ti samo rekli?oliverche je napisao:i ovo sam hteo...u ponedeljak sam bio do nisa i naravno pravac Gazela komerc i momci su mi dali popust od 25 % na delove za veliki servis(mislim da su rekli SKF delovi) misim sta reci
Nesto mi nelogicno jer je za Skf max rabat 23%
oliverche
- Postovi: 68
- Pridružio se: 29 Maj 2014, 22:45
- Lokacija: Leskovac
moja greska!!! evo racunam iznos na ponudi je 11955 din a sa popustom je 9565 din znaci 20% tako mi je i reko covek
- Jolly
- Postovi: 657
Odlican popust, itekako znaci.
Gripi, care!!!
Gripi, care!!!
E tako vec moze...ispado ja grbav!oliverche je napisao:moja greska!!! evo racunam iznos na ponudi je 11955 din a sa popustom je 9565 din znaci 20% tako mi je i reko covek
- mirbul
- Postovi: 21
- Pridružio se: 04 Apr 2015, 15:45
- Lokacija: Ruma
Izvinjavam se sto se nisam ranije predstavio, ali sam procitao da covek ima problem pa ajd da na brzinu kazem sta mislim i po meni je u pitanju DPF filter koji se pali da bi sagoreo naslage cadji koje se skupe u njemu. Manifestuje se u vidu dima ispod auta (plavkast dim i miris sagorele nafte), blago poviseni obrtaji u leru (malo ispod 1000 obrtaja bar je tako kod mene), pali ventilator i u voznji ima pri manjoj brzini podrhtavanje i malo povecanu potrosnju u tom momentu. Sam se ukljucuje kada je zacepljen preko 40% (cini mi se da je tako) i to sve traje oko 15 minuta. Ne treba gasiti auto vec ga malo provozati na vecim obrtajima
. Srecno i nadam se da ce ti ovaj tekst biti od pomoci. Pozdrav.
oliverche
- Postovi: 68
izvini sto nisam ranije video,upravo mi se juče to desilo i vršljajuci po netu negde sam nasao isto sto ti kazes i nadam se da je to,stim sto ja izgleda pravim gresku pa iz straha gasim motor plašeći se da nesto ne izgori
naravno u sledećoj voznji posle 15 min nikakvog mirisa nije bilo.veliko ti hvala, zato sto sad razumem da je to prirodan proces.pozdrav
- mirbul
- Postovi: 21
- Lokacija: Ruma
Nema na cemu. Tu smo da pomognemo ako mozemo. Pozdravoliverche je napisao:izvini sto nisam ranije video,upravo mi se juče to desilo i vršljajuci po netu negde sam nasao isto sto ti kazes i nadam se da je to,stim sto ja izgleda pravim gresku pa iz straha gasim motor plašeći se da nesto ne izgori
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 25 gostiju
