Re: Bos pumpa - problem
Poslato: 27 Dec 2012, 22:51
od san_šabacisko
e ljudi, treba mi pomoć za nabavku dela, jedan prijatelj ima 9-3 2.2 TiD 92 KW treba mu boš pumpa, ali za model oko '01.-'02.god. neko mu je nabavio neku ali ne odgovara. za njega treba da ima 2 konektora za struju. jel može neko da nabavi to? nbt da li ovde ili inostranstvo.
Bos pumpa - problem
Poslato: 27 Dec 2012, 22:59
Jesi ti citao
OVO
Bos pumpa - problem
Poslato: 28 Dec 2012, 15:11
san_šabacisko je napisao:ljudi gde može da se nađe pumpa goriva za 9-3 model '01-.02. 92KW 2.2TiD sa 2 konektora?
A tebe ono....bas, bas, bas mrzi da citas malkice po forumu........dali smo kontakt ljudi koji vrse popravku pumpe
http://www.polovniautomobili.com/motronic
Samo im kazi da je PSG16 pumpa "kao na Vectri C"
Poslato: 28 Dec 2012, 15:38
od Carlsson
@ san_šabacisko ne postavljaj dva ista pitanja u dve razlicite teme
prvo pretrazi po forumu, ako nema onda pitaj i imaj strpljenja odgovorice ti neko
Poslato: 28 Dec 2012, 15:41
Ako si procitao pricu o tim pupama na linku sto sam ti dao ,shvatio si da jedino crkava elektronika,a ne mehanicki sklopovi pumpe.
Zasto se onda menja????
Sta je problem kod stare???
Objasni,prepricaj...kako mislis da znamo sta je muci?
A drugu pumpu nadjes za dva minuta na googlu - ne treba ti niko za to
KLIK
Poslato: 28 Dec 2012, 21:14
od san_šabacisko
nije brate, ne mrzi me, nisam još načisto gde šta treba pisati a čitao sam o 9-3 tid i pošto je bilo reči i o nekim konkretnim problemima mislio sam da je najbolje tu da pitam a pošto niko ne odgovara rekoh aj možda ne treba tu pa zato sam i na drugom mestu a vi odmah
neću više isto na 2 mesta obećavam
moramo malo srediti teme i naslove foruma, primetio sam da i drugi članovi kažu nekad da ne mogu da se sete gde se pisalo nešto.
pročitaću ovo o pumpi. nije za mene nego za prijatelja, tako mi je rekao da mu treba, neko mu je nabavio ali pogrešnu. čuću se sa njim da vidim šta mu je konkretno problem, da ne kupuje džabe nešto ako ne treba pa ću javiti.
pozdrav, i bez ljutnje
Poslato: 28 Dec 2012, 21:20
