Stranica 1 od 3
Gde imaju nosaci motora?
Poslato: 26 Dec 2012, 09:04
Juce smo bili sa njenim 9-3 TiD-om na redovnom servisu, majstor je primetio da su vrisnula sva tri nosaca motora!
Zovem sve zive al niko nema, a neki mi kazu sve i da ima cifre su da padnes u nesvest, al nema
Zvao do sada: Euro07, Gazelu, Euroauto, lmmotors......jedino mi jos ostalo danas popodne da se cujem sa Kit-Komercom - nekada su uvezli jedan od ta tri.
Inace ne pasu sa Saab benzinca, ne pasu sa nekog Opela, tako da je situacija prilicno losa. Dva su hidraulicna, jedan je gumeni.
Jel zna neko sta da se cini?
Re: Gde imaju nosaci motora?
Poslato: 26 Dec 2012, 09:36
od Gost
Jedino preko grane pa da cekas dok stignu. Polovne da stavljas to znam da neces a i bolje. Na Kosovu kazu da ima Saabova rasturenih i celih na otpadu koliko ti dusa hoce. Bas mi drugar pricao koji ide dole da je to za nepoverovati. Platio 20e stop od 9-5 prve serije.
Poslato: 26 Dec 2012, 09:39
250€ su novi/komad napolju tako da razmisljam i ja vec o polovnim
Sta ce Saabovi na kosovu?!? Ja mislio oni tamo vole Mercedese?
Ako imas telefon za nekog ko ima polovne daj!!
Matori... daj mi brojeve...
Poslato: 26 Dec 2012, 09:40
Saab 4623138
Saab 4964649
Saab 4961330
Prvi moze nov ca. 90, treci oko 130, al ovaj drugi 250€
Poslato: 26 Dec 2012, 09:47
u febiju ima za benzince...
Poslato: 26 Dec 2012, 09:53
nazalost ne pasu. Dizeli imaju Corteco i Optimal. Za Corteco cekam Kit Komerc, a za Optimal nemoze da se porucuje, bar ne kod Srbalja
Poslato: 26 Dec 2012, 10:37
od Gost
Zamisli nezamislivo. . . Ima ih na otpadima i to u povecem broju.Blizu Pristine ima auto otpad od nekoliko hektara i sve po 7-8 vozila jedno na drugo i tako u nedogled. Stizu automobili glanc novi sa najlonima na sedistima i idu u secenje pa ti vidi. Bas je ovaj drugar sto ima 9-5 kupio zadnje staklo i leptire sa strana za neke smesne novce. Ovde mu Sveta trazio bubreg. Kao to je najskuplji deo na autu bla bla bla itd.
Poslato: 26 Dec 2012, 10:46
da da da...
I odes tamo...
I ostanesh i bez Bubrega i jetre....
Nadam se da ne zameras sto ne bih na Kosovo po deo
- jos sam ja avanturista, ova moja taman posla
Poslato: 26 Dec 2012, 10:54
Kad bi biio neko tamo... d mi uzme shta treba p NARAVNO nije problem...
Ali ...
Da ja idem s BG tablama...
JOK JOK JOK
Poslato: 26 Dec 2012, 10:56
od Gost
Pa nije sve to tako kao sto mediji napumpavaju. Ovde kad neko hoce dole da kupi nesto mora povesti nekoga sto prica albanski jer retko ko zeli da komunicira nas jezik iako ga svi dobro znaju. Ako me put nanese dole,slikam pa cemo svi organizovano dole po delove
Poslato: 26 Dec 2012, 10:58
od Gost
Ja cu biti Nevzet,Tazz neka bude Afrim,Kd Zirafet itd.
Poslato: 26 Dec 2012, 10:59
Bio sam u Pristini 96-te, vec je tada izgledala ko Hirosima dan kasnije
Poslato: 26 Dec 2012, 11:44
Ako znate tacno koji otpad ima, ja mogu da probam da organizujem nekog, mada sigurno mozemo bilo ko od nas da sedne u auto i da ode i i lepo kupi deo bez bilo kakvih problema. Aj Kolja saznaj gde je to tacno, jos bolje, nadji br tel. Ja sam svojevremeno za BMW-a trazio delove tamo, tada su imali i bili povoljniji nego ovi nasi.
Poslato: 26 Dec 2012, 11:49
Poslato: 26 Dec 2012, 12:22
Zasad tendiram ka Tazz-ovoj Parts for Saabs varijanti jedan je oko 90-100, drugi 130€, a za onaj 275€ mogao bi da ga izlije jedan tip - samo ovaj od 130 je hidraulican.
Zvacu Lav popodne, a znacu i kod ovih u Kit-u pa izvestavam
Poslato: 26 Dec 2012, 13:33
Kit-Komerc moze da mi da informaciju tek od 20.januara - tada porucuju.
Lav-Auto niko se ne javlja - mozda poceli praznici..........
Ne gori kuca, auto moze da se vozi bez nekih problema, posle praznika idemo u boj
Poslato: 26 Dec 2012, 13:59
Pusti mail ovima u lavu sa part numer brojem, ne saab brojem! Zovi ove u zarkovu rade sigurno do 17h!
Poslato: 26 Dec 2012, 14:17
od Perkele
Poslao sam ove brojeve drugaru, da vidimo jel on moze nesto da nadje.
Poslato: 26 Dec 2012, 14:52
@Gripen - zvao, nemoze ni da se poruci - hteo da me FW: na Euro07, ali njih sam jutros prve zvao.
Inace proverio sam online kod Corteco-a, od 3 nosaca imaju samo 1 i to se prodaju zalihe. Mislim da ce Parts for Saabs da dobije jednu narudzbinu iz Srbije.
Jbte da mi trebaju nosaci za 900ku nasao bi ih gde hoces
Poslato: 26 Dec 2012, 16:32
od Gost
E to je jedini razlog sto nemam SAAB. Skupo do neba a nema i da hoces a i da hoces moras da cekas itd
Poslato: 26 Dec 2012, 16:48
od Gost
Ako ima na nekom od evropskih ebay, i ako mozes da cekas vreme dostave + 15 dana, posalji mi linkove, pa da licitiramo.
Poslato: 26 Dec 2012, 19:46
@Kolja - ne slazem se uopste - za 900 i 9000 nemas problema sa delovima - ako hoces tako probaj da nadjes nov deo enterijera za Opel Kadett pa mi javi kako si se proveo - spram Opela Saab je zakon - ja sam za 900OG nasao sve sto sam trazio
Problem je sa ovom kombinacijom kola/motora sto je isla samo 4 godine (98-02) i nazalost ne podudara se sve 100% sa drugim Saabovima i Vectrama - ovo je prvi problem koji imam oko nabavke nekog dela, a vozim ih od 2008 (ona je njen kupila 2011)
Inace dva lezaja sa benzinca deluju ISTO - al ne bi da rizikujem, moguce da su slabije dimenzionisani zbog vibracija
Nasao sam hidraulicni nosac kod Parts for Saabs i kod Skandixa po 130€, taj 100% narucujem, ova dva gumenjaka videcemo - jedan ide 100% na nalivanje, a za ovaj drugi nek ona odluci dal hoce nov (ca. 90EUR) ili naliven (max. 50EUR)
Poslato: 26 Dec 2012, 21:35
od Dji
Nisam baš siguran da je to to, ali samo na ovo nailazim, kad tražim nosače motora.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 002,100535
Ajd baci sliku, da znam šta ti treba.
Ako stignem ovih dana prošetaću malo i do otpada.
