Ne pali 9-3og
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 06 Dec 2015, 11:01
Brate, to moze samo na balkanu. Hahahaha. Odma o slucaju obavestiti inzinjere Saab-a
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 06 Dec 2015, 11:36
Hahaha jbg brate bitno da sam ja njega upalio a sad kako.. :D
Sent from my HUAWEI P7-L10
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 06 Dec 2015, 18:02
Svaka cast!
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 06 Dec 2015, 18:18
Hvala, moram otvoriti temu i za njega. Bice sutra slika dok se opere malo.
E sad jos me zeza sto ne ide bas najbolje, sutra ciscenje egr-a i mijenjanje maf senzora. Da vidimo kako ce onda biti. I provjera svih vakum crijeva.. Ne znam sta jos moze biti, ne trokira nego kao da ne pali turbinu takav osjecaj imam.
Turbo se cini ok, nema lufta osovinica. Motor suv ne pusta nigdje ulje, izgleda da je pop odrzavao kako treba :D
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 06 Dec 2015, 21:29
Vakum creva nema sta da proveravas - MENJAJ!
Egr nisam siguran dal mozes nesto da ocistis kod tebe je onaj mehanicki - pecurka sa Opela, ako ne ide menjaj, on bar nije skup.
Ako ne pali turbinu bice da ti je upaljena "check engine" lampice - ako jeste vidi da ti neko iscita gresku, mozda moze sa obicnom Opel dijagnostikom, ali nisam siguran
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 06 Dec 2015, 23:16
Mijenjam sutra nisu bar crijeva skupa
Egr dok vidim kakav je pa cu probati ocistiti ako nista stavljam drugi. I ona crijeva od IC moraju druga ono kratko jedno je bas sjebano a ni drugo nije kako treba..
Ovaj blizu mene majstor je odrzavao tog saaba prije god dana, ima on opelovu dijagnostiku i kaze da moze, pa vidjecemo zbog cega sija Check tj koja je greska.
Najgore mi je bilo hoce li upaliti ili nece, sad mi je puno lakse, sitnice se srede.
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 07 Dec 2015, 14:59
Ocistim egr, zamjenim to malo crijevo, vakum crijeva i ovaj dio sto je slomljen.
Rezultat je da upali radi 5 sec i ugasi se...
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/07 ... efac64.jpg[/img]
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/07 ... aa4166.jpg[/img]
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 07 Dec 2015, 19:41
APC Ventil - jesam dobro razumeo? Kako si stavio ovaj drugi nece da pali, a sa starim (sada polomljenim) je hteo?
Ako je tako mora da je ovaj "nepolomljen" neispravan - probaj da u ovaj polomljeni zabijes neku metalnu cevcicu pa da ti tako radi - onda na nju crevo i vozi
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 07 Dec 2015, 19:48
Napravio sam i taj stari i nece, ugasi ga nesto drugo kao zastita neka. Radi 3-4sec i prima gas i samo se ugasi, mrtav skroz. Sacekam malo, izvadim kljuc ili skinem klemu i opet isto upali ugasi
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 07 Dec 2015, 20:54
Twice?
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 07 Dec 2015, 22:10
Twice hvali, ali juce ja vozio auto, palio ga 15x bez problema. Kako to?
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 08 Dec 2015, 11:25
Drugar, tako je meni bilo kad sam menjao ECU. Identicno! Onda je doso Kiki sa Tech 2 i vencao novi ECU i resena stvar.
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 08 Dec 2015, 12:54
Pomaze li opelov tech2, to bi nekako i nasao da pokusamo povezati.
Da nisam skidao aku ja msm da bi palio bez problema, kako sam skinuo dok sam mijenjao crijeva i ostalo tad je umro.
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 08 Dec 2015, 14:55
Opel moze samo da iscitas gresku (a i to nisam siguran da li moze za sva godista), ali za odjavljivanje-prijavljivanje uredjaja JOK!
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 08 Dec 2015, 17:26
Tech 2 je svaki isti, samo za Saab-a treba drugi softver. Za citanje gresaka odlican je i Opcom, on ulazi i u module, tako da mozd da ocita gresku za twice, dice, abs...
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 08 Dec 2015, 20:35
Pokusacu sve zivo, na kraju ako nista.. Hoce dolaziti neko prema Bl da ovo rijesimo.. Koliko bi me izaslo drugi twice i sta treba uz njega i uparivanje?
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 08 Dec 2015, 21:10
Nasao tech2 saabov u bl i twice pa cemo probati..
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 08 Dec 2015, 21:46
Bravo. Samo uporno!
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 08 Dec 2015, 22:09
Ne odustajem :)
Ako ne bude mogao taj twice, ima li neko od forumasa, ili zna nekog da ima? Uparivanje je rijeseno samo je jos twice u pitanju
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 08 Dec 2015, 22:39
Imam ja... Ali nemam kljuc...
U stvari imam kljuc...
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 08 Dec 2015, 23:34
Imas? Nemas? How much?
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 09 Dec 2015, 00:24
Trebalo bi da imam...
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 09 Dec 2015, 10:53
Vidi.. Ako imas javi da se dogovaramo
Ima li neko semu za vakum crijeva? Wis mi prestao raditi
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 09 Dec 2015, 11:25
Evo seme
Kod tebe ima jos i OVO
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 12 Dec 2015, 18:30
Mali update
Nabavljen Twice i kljuc, u pon ili utorak ide na uparivanje
Hvala kd sve je bilo dobro spojeno ali za svaki slucaj
Povratak na “SAAB 9-3 I / 900NG”
