Pozdrav kolege,
otišla mi je pumpa za benzin na 9-3 2001. godište 110 kw. Reče mi Kiki da se menja samo uložak pumpe, međutim ovde u radnjama ga nema, pa rekoh da ga naručim od preko, međutim naiđem na zanimljivu situaciju oko koje mi i treba pomoć, naime, za ovaj motor od 110 kw i 150 ks ulošci pumpe se kreću od 60 e pa nagore, dok za motor od recimo 113kw i 154 ks ulošci kreću već od 30 ak eur-a što je odlična cena... lelem zanima me da li je moguće na ovaj motor od 11o kw odnosno na njegovu pumpu staviti uložak koji prema netu odgovora za motor od 113 kw?
evo i linkova:
za motr od 110 kw:
https://www.daparto.de/Kraftstoffpumpe/ ... peId=18515
za motor od 113 kw
https://www.daparto.de/Kraftstoffpumpe/ ... peId=18494
napomena, vozim na plin većinski tako da mi jačina pumpe i nije bitna stavka, samo da šljaka i izgura koliko da ga prebaci na benzin, kao i umerena vožnja do 120 km/h.
Hvala unapred momci,
Pozdrav,
Sava
PUMPA ZA BENZIN
Re: PUMPA ZA BENZIN
1. Sam si sebi odgovorio na pitanje, posto ti se pod oba linka pojavljuje Meat&Doria 77263
2. Meat&Doria imas da kupis u Srbiji, znam da ih je nudio Kit Komerc
Ako nemaju oni firme kod kojih mozes da porucis delove "koje nismo ranije uvozili" su: Gazela, Euroauto i Lav auto
Pierburg je imao ranije Tiki Vent, pa mozes da vidis da li imaju
I jos jedna stvar koje ne mogu da se naponavljam dovoljno:
NIKO vam nece nuditi deo da ga porucite, ako ne pitate sami!!!
Reci ce "Nemamo dovidjenja", tu onda vi nastupate sa "a da li moze da se poruci iz uvoza?"
- Sava
- Postovi: 34
Re: PUMPA ZA BENZIN
da da video sam posle da se pojavljuju iste pumpe za oba upita, tako da kapiram da i ova prva Marelli radi posao, videcu vcrs da skinem ulozak da vidim našta liči moja pumpa, hvala
Re: PUMPA ZA BENZIN
Meat&Doria je kod mene nešto više od 4 godine i oko 50000 km, više na plinu nego na benzinu. Ona originalna crkla jedan dan po kupovini automobila
Ima kod nas da se kupi, potraži malo bolje.
Jedino što je zeznuto je to što mora da se skida auspuh i rezervoar da bi došlo do nje...
Re: PUMPA ZA BENZIN
Pumpe kod ljudi koji voze plin crkavaju brzo, jer vecina nema benzina ili ima jako malo 5-10litara.
Ta pumpa se hladi benzinom i ako nema dovoljno benzina on se ugreje i pumpa se ugreje.
Isti "problem" je kod dizela sa VP44 - kad ljudi ne bi vozili na rezervi ne bi nikad ni imali problem.
Ali lose navike se tesko menjaju
Re: PUMPA ZA BENZIN
Znamo uzrok ali nećemo da ga rešimo, samo posledicu.
Koliko sam upućen, nije rešenje ni mnogo benzina jer vremenom menja svojstva pa ako predugo stoji i okreće se u prazno može da zapuši dizne. Tako su meni rekli.
Ne mogu da kažem da se previše brinem oko toga, sipam desetak litara na dva meseca, jer toliko i potrošim. Dok sam se brinuo o jednom automobilu češće sam sipao benzin i više ga vozio tako. A sad
Re: PUMPA ZA BENZIN
Menja svojstva, ali ako ga drzis godinu dana ili duze.
20 litara da "zrtvujes" godisnje....mislim da niko nece propasti zbog toga - ima jako dobar nacin da se potrosi benzin, ako ne znas mogu da pokazem
