Aux izlaz za telefon, tablet...3.5mm u fabrički radio 9-3og
Poslato: 23 Mar 2017, 18:55
od VladimirS
Zodiak, da li bi pogledao [link_open=
http://www.saabcentral.com/forums#/foru ... 870?page=1]ovo[/link_open]? Već sam se interesovao za to ali nikako da nađem rešenje. Par majstora koji se bave elektronikom nije htelo da se prihvati posla.
Mislim da nije komplikovano, samo treba neko ko se razume, a po onome gore, mislim da bi to mogao ti pošto si super odradio sve one kablove gore. Platio bih koliko treba.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 23 Mar 2017, 21:13
od zodiac
Ne razumem sta? Link ne vodi na topic, vec na naslovnu stranu saabcentral foruma. Kazi o cemu se radi, lakse je ;)
Re: ZOD TUNING
Poslato: 23 Mar 2017, 21:26
od VladimirS
[link_open=
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ics/252870]Ovako[/link_open]
Ukratko, treba mi Aux izlaz za telefon, tablet...3.5mm u fabrički radio (9-3og, Clarion (valjda) isti kao na slikama sa tog foruma). Ima prosto objašnjenje na sajtu samo što ja ne baratam time.
Ili ako imaš neko bolje rešenje...
Re: ZOD TUNING
Poslato: 23 Mar 2017, 22:21
Mislim da je Boza ovo radio na svom 9-5 - vidi s njim
Re: ZOD TUNING
Poslato: 23 Mar 2017, 22:41
od VladimirS
Oni bolesnici sa "Saab aux"-a traže 100+€ za instalaciju
[link_open=
viewtopic.php?f=77&t=159&start=25]Evo je[/link_open]
Re: ZOD TUNING
Poslato: 24 Mar 2017, 21:09
od zodiac
Ovo je smesno jednostavno. Posalji radio u bg ili donesi, napravicu ti.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 24 Mar 2017, 23:12
od VladimirS
Tebi jeste, meni nije.
Ja baratam nekim drugim stvarima.
Mogu da pošaljem sledeće nedelje, samo mi napiši kad bi bilo najbolje.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 18:37
od zodiac
Evo ga Vladimirov CD, stigao danas. Prvi problem, model nije isti, konekcije za kanale su ispod oklopa od lima, ploca je potpuno drugacija od one sa uputstva. Skinuo oklop, prilemio L, R i gnd:
Oklop obradjen da moze da prodje kabl i vracen na mesto:
Opet problem, konektor vrlo tesno nailazi na plocu, moralo secenje dela plasticnog nosaca:
Morao je i malo lim da se koriguje, ovde:
I ovde isto:
Sve povezano, izrutiran i zalepljen kabl:
Sklopljeno:
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 18:48
od MAD SERB
Svaka čast
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 19:30
od VladimirS
Profi!!!
Htedoh da ti kažem da slikaš ako imaš volje da bi se još neko usudio da proba... Koji je onda tamo Cd kad nisu isti?
Je l' svira?
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 19:37
od zodiac
Nisu isti jer nije isti model. Kanali se skidaju sa tjunera i mase koja je opet vezana za tjuner. Sekcija tjunera je ovde sakrivena ispod limenog oklopa, i u izlazu jos ima pretpojacivace, za razliku od modela na kome je radjena modifikacija (klikni na link koji si postavio pa ces videti razliku u plocama). U sustini, uradjena je ista stvar, na malo komplikovanijem uredjaju. Ovo sto su razliciti uredjaji pod istim P/N ne treba da te cudi, ja u sam otvorio tri CD-a kad sam popravljao svoj i svaki je imao drugaciji transport. Da li svira ne znam, to moras da proveris na autu, ja nemam gde. Uz to ce sigurno da trazi i kod koji ja nemam, niti imam displej na kome bih ga ocitao. Naravno, nadam se da ne treba da upozoravam: klema dole i otvorena vozaceva vrata 5 minuta, nakacis cd, vratis klemu, uneses kod i probas sve funkcije. Saljem ujutro, vec je spakovan.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 21:42
od VladimirS
Mislio sam da su isti jer imaju istu prednju masku i sa istog su auta pa zato. Nema veze, važno da može.
Ja sam taj radio već skidao i držao u stanu nekoliko dana pa vratio u auto. Nikakav kod mi nije tražio. Misliš da će sad da traži zbog modifikacije? Ja kod svakako nemam.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 21:53
od zodiac
Svi imaju istu prednju masku, ima cetiri razlicita uredjaja, jedan je Pioneer, dva su Clarion, cetvrti se ne secam koji je bio. Ova dva Clariona imaju cak i isti P/N, a nisu isti unutra. Ako ti CD nije trazio kod do sada, a cudno je sto nije, nece ni na dalje da trazi. Modifikacija nema nikakve veze sa bilo cim, izvucene su tri konekcije sa ploce na konektor, nista drugo nije pipnuto sem par losih lemova sa leve strane.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 22:00
od VladimirS
Onda je četvrti Harman.
Eto, kažem ti, skidao sam ga kad sam hteo to sam da uradim, bio mi je nekoliko dana u stanu i posle sam ga vratio nazad. Nisam ni kleme dirao.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 22:10
od zodiac
Onda kao i do sad i nece biti problema. Ocigledno je dekodiran.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 22:24
Momci radio kod 9-3 i 9-5 nije kodiran, vec je preko Tech2 vencan sa kolima. Kasetas od 900NG ima Code, ali to nema veze sa 9-3
Posto smo oba radija sa 9-3 (2001 i 2002 godiste) nosili na servis zbog ciscenja lasera znam da mi je serviser rekao da je Clarion.
To sarenilo Pioneer, Clarion i Harman ima samo kod 9-5, za 9-3 isao samo jedan radio uz doplatu sa pojacalom.
Re: ZOD TUNING
Poslato: 28 Mar 2017, 22:39
od VladimirS
zodiac je napisao:Onda kao i do sad i nece biti problema. Ocigledno je dekodiran.
Re: Aux izlaz za telefon, tablet...3.5mm u fabrički radio 9-
Poslato: 29 Mar 2017, 10:14
od zodiac
A, ok. Mislio sam da je isto kao kod 900ng, zato me buni sto nema kod.
Poslato: 30 Mar 2017, 17:10
od VladimirS
Stigao danas paket od Zodiaca, ekspresno i vrhunski odrađeno.
Stvarno kao da je fabrički. Meni nije jasno zašto onaj Saab Aux košta 100€, ovo isto radi posao. Zvuk je super, treba samo stabilna konekcija kablom pošto se mrdanje konektora, ako nije dobro upao, čuje krčanjem. Nemam zamerke stvarno, oduševljen sam!!!
Radio se čuje samo kada se pojača na kružiću i kad nema muzike, inače je sve skroz čisto, nema deformacije zvuka i distorzije, sem kad se baš pretera ali to ima veze sa snagom radija a ne sa ovim.
Aco, kako da ti se odužim??? Košta materijal, muka, znanje, dobra volja....
Poslato: 30 Mar 2017, 17:46
od zodiac
Konektor ima redno vezane prekidace unutra koji su direktno spojeni na kanale, zato krci kad se pomera konektor, ali sem grube sile nema sanse da se pomeri toliko da napravi odstupanje koje ce dovesti do krcanja. Pre bih rekao da imas problem sa kablom/dzekom. Preporucujem ti da koristis kabl sa kolenom, da dzek bude pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kabl, tako ce trpeti najmanje opterecenje i najbolje ce izgledati u kolima jer moze lepo da se provede kabl.
Ovaj konektor sam inace namerno stavio za slucaj da kanal ipak mora da se bajpasuje, odnosno da informacija sa onog foruma nije tacna, u tom slucaju obican mikro konektor je neupotrebljiv, pa nisam hteo da radim isti posao dva puta. Konektor kosta 20 dinara u Vremeplovu, ukupan utrosak materijala ne verujem da dobacuje 5 dinara, cd sam ti vratio u istom paketu u kome si ga poslao, sta da ti naplatim, keve ti?
Drago mi je da smo napravili jos jedan proof of concept na ovom forumu. Rusimo mitove i legende oko tjuniranja, vec imamo automobile sa t7 apc modom, nabacivalo se hidraulicno kvacilo na 900ng svojevremeno, uskoro 9-5 aero kvacilo i zamajac u 9000... Ja mislim da tome treba da sluzi forum. Da onaj ko udje na ovu temu i nije ga strah da se prihvati lemilice i nesto alata ima tacno opisan postupak i slike kako da to uradi sam. Bez mistifikacija, poluinformacija i gubljenja vremena.
Poslato: 30 Mar 2017, 18:04
od VladimirS
Krči na konektoru za telefon, ne kod radia, ali kad skinem masku telefona onda lepo upadne. Slabo ima u ponudi ovih što su pod uglom, bar ja nisam po gradu uspeo da pronađem takve. Za 155 dinara sam kupio u "Uradi sam" - Bear a po radnjama tehničke robe ima za 300-400 dinara Hama.
Pa dobro, nemoj da se ljutiš, meni ovo mnogo znači koliko god mi neće promeniti život na bolje, volim da nešto što je pročitano može da se iskoristi.
Naravno, što se više pomažemo međusobno to će nas biti više jer se privlače ljudi sa strane.
Poslato: 30 Mar 2017, 18:15
zodiac je napisao:
Vladimire.....ovi su skupi, ali su mi blizu pa sve kupujem kod njih, evo ti ovaj pod uglom od 90stepeni
http://kanibal.co.rs/products.php?sgr=1 ... d=12208038
Poslato: 31 Mar 2017, 09:19
od VladimirS
Meni treba od 3.5mm, ovaj je od 6.3mm.
Za sad ću da koristim ovaj što imam, a u međuvremenu ću iskopati negde ove po uglom, ili bar da jedna strana bude takva..Hvala!!!
Poslato: 31 Mar 2017, 10:53
Imaju sigurno, znam da su mi pravili bas kabl za kola sa njim
Poslato: 31 Mar 2017, 17:27
od zodiac
Imaju sve, samo za cudjenje sto se radnja zove bas Kanibal. Od njhovih cena zivo meso otpada, za neke stvari su po 10 puta skuplji od Vremeplova.
