Desava mi se nesto cudno sa auticem, bas se nesto uzjebo... Dakle kad upalim auto obrtaji skacu na 2000 rpm pa padaju na 1200-1100 i ne pomjeraju se ni nakon duze voznje , ler ostaje na 1200 rpm,, IAC ventil pregledan vec , očišćen je ... i na benzinu i na plinu se isto desava.
Snimio sam, pa pogledajte
Re: saab 9000 problem sa ler gasom
Poslato: 22 Maj 2013, 23:08
od saabBL
check engine lampica blicne 6 puta(lambda sonda), znala mi se paliti zbog plina, ali nikad nije imala uticaj na visok ler gas
Poslato: 22 Maj 2013, 23:15
Blah...
Ili pobrljavilo neshto...
elektronika...
ili falsh vakuum...
ili IAC...
prekontrolishi crevca... shpagete...
ako je sve na svom mestu...
Skini minus klemu... 15 minuta... dvaes... vrni i probaj jopet... javi...
Ako je sve ok... onda nadji neko prazno mesto... mislim na drum i u 5 brzini od 50-170 pun gas... Ali PUN bez popushtanja... Da uradish autoadaptaciju...
Poslato: 23 Maj 2013, 19:47
od saabBL
Jutros sam izbrojao sedam blicanja, 7-Fuel-air mixture... sto znaci , sta ?
Samo se popravilo, sad normalno radi. Ne znam koji mu je djavo bio
Poslato: 05 Jun 2013, 16:57
Ja ti kaem... prljavi kontakti i zajabucnuo se sa nekim rachunanjem...
opustrno...
Poslato: 22 Jan 2014, 02:02
od djole16v
Imam isti problem oko paljenja kad ga upalim obrtaji, skacu i kasnije se srede obrtaj se vrati na 1000rpm... ali samo po neki put mi se to desava a nekad,je sve normalno bez problema pali obrtaj stoji na 1000rpm??
