SAAB 9000 previsoka potrosnja goriva
Poslato: 08 Feb 2016, 19:26
od Kolja
Evo da se javim u ime svog drugara koji je od mene kupio auto.
Naime potrosnja ide u nebesa,racunica 8L benzina jedva 25km.
Svecice su nove NGK bcpr7es 11,nov filter goriva,ulje,filter vazduha itd itd.
Regulator pritiska goriva je ispravan,ali auto ima prebogatu smesu,crn izduv sa tragovima garezi.
Otvoren put ispod 12L nece da moze pa vozio ga kao baba 80km/h.
Ne pali check engine,nista,ponasa se sasvim normalno.Miran rad,sapuce ali ovo me bas interesuje jer dok je bio manuelni taj auto 7-8L na otvorenom nije prelazio barem meni,lokal 12-14L. Cim sam ga prebacio na matik to je druga prica.
Senzor protoka vazduha na usisu mi je bio slomljen pa sambga zamenio drugim i mislim da je sa LH 2.4 modela.
Ima li razlike u njima,mislim trionic,LH? Otkako je on zamenjen to se desava.
Re: SAAB 9000 previsoka potrosnja goriva
Poslato: 08 Feb 2016, 21:18
A ja mislim da ti ne valja protokomer - znam da si menjao, ali posto sam prilicno siguran da nisi kupio novi vidi da pozajmis od nekog kome lepo radi pa da probas
Poslato: 08 Feb 2016, 22:37
Vrlo moguce senzor protoka vazduha...
Послато са Lenovo A606
Poslato: 08 Feb 2016, 23:22
Trionic 5 NEMA Protok omer! Niti senzor protoka vazduha.
Cini mi se da nisu isti LH2.4 i Trionic5 senzori temperature vazduha.
Promenite.
Poslato: 09 Feb 2016, 09:07
Jap jap na usisnoj alu cevi, malo shranje...Videcu mozda ja imam da probas, vidi samo neki broj ili nesto ako se razlikuju T5 i LH ;)
Poslato: 13 Feb 2016, 14:59
od san_šabacisko
da, senzor temperature a ne protoka vazduha.
mislim da je to ovo:
Fuel system data (Trionic engine management system) (continued)
Inlet air temperature (AIC) sensor:
Temperature (°C) Voltage (approx)
-30 4.5
-10 3.9
20 2.4
40 1.5
60 0.9
80 0.54
90 0.41
za početak izmeriš temp.vazduha pa instrumentom izmeriš otpor senzora. ako se na prvo merenje razlikuju onda nije odgovarajući. ako se poklopi onda menjaš temp.i meriš dalje otpor.
Poslato: 13 Feb 2016, 20:18
Ja koliko vidim...
Ovo je promena voltaze...?
Poslato: 14 Feb 2016, 14:17
od san_šabacisko
TAZZ je napisao:Ja koliko vidim...
to sam hteo napisati
razmišljao sam o otporu jer je njega lakše izmeriti, a za napon senzor mora da bude u kolu i ceo sistem pod naponon
Poslato: 14 Feb 2016, 17:29
I=U/R
Poslato: 14 Feb 2016, 18:37
Omov zakon?
Zasto bi to radio uopste?
Stavi drugi senzor i zavrsi problem.
Poslato: 14 Feb 2016, 19:05
od san_šabacisko
TAZZ je napisao:
da budeš siguran da je to problem a i da malo upotrebiš mozak, mslm koga interesuje i ko se bar malo razume u tehniku. najlakše je uzeti drugi i staviti pa probaš al to može svako i opet ne znaš da li si nešto rešio dok ne odeš da voziš i meriš potrošnju a to više košta i komplikovanije je i nesigurnije nego izmeriti vrednost koju treba da ima. jel dovoljno razloga?
Poslato: 14 Feb 2016, 22:02
Ufff...
Senzor sa LH 2.4.2 sistema na autu.
Treba sa Trionic 5.5...
Upravo ja tebi dadoh razlog da ne treba da meri. Nego da promeni.
Ja upotrebio sive celije i sivu masu...
Al ajde...
Neka se drka i meri...
Poslato: 15 Feb 2016, 01:18
od san_šabacisko
Kolja je napisao:
kaže misli a ne sigurno, i ne odnosi se na tebe da upotrebiš sive ćelije nego uopšteno na onog kome se desi sličan problem, jer možda je još nešto poremećeno dok je menjao menjač a i ne zna. i baš je drkanje pipnuti 2 žice i očitati napon i temperaturu na tabli. što se mene tiče ne mora ništa da radi, ja samo pomažem da se sa razumevanjem nešto uradi a on sam bira kako će. valjda zato i postoji forum a ne samo iščupaj to a ubodi ovo i jeee popravio sam autooo a nemam pojma šta se tu dešava.
nbtn ako nisam u pravu samo ignorišite, da ne dužimo van teme.
Poslato: 15 Feb 2016, 11:03
Da mili...
A pre godinu dana je bilo, stavljeno sa LH, i skocila potrosnja.
Poslato: 15 Feb 2016, 15:26
Ja sam slao senzor, da pomognem, posto je postojeci bio los...Nismo-sam gledao da li su iste karakteristike a ni koji...Fizicki su isti...Zato sam trazio broj dela da vidim od cega je...Pa da nadjem drugi ako imam, da pomognem ako mogu...Vrlo je moguce da je od LH, mislim da prvo to treba utvrditi...Pa zatim da idemo dalje, stoji opcija zamene i opcija premeravanja, oba principa su dobra...I slazem se sa obojcom ;)
Poslato: 08 Sep 2016, 21:56
od Kolja
Malo update, stavljen nov senzor i sada je bolje. Otvoreno oko 8 litara sa klimom ali grad bije preko 20l
Fabricki oko 18 je za matik sto znaci to je to, mora plin nazalost jbg
