saab 9000 cs lezaj tocka
Poslato: 24 Okt 2015, 10:59
od Turbo_limaR
Cao momci , nadam se da nisam promasio rubriku posto je vise potraga za delom nego problem, naime poteban mi je lezajprednjeglevog tocka za saab 9000 , e sad , da li vredi uzimati polovni , i da li neko ima , ili da jednostavno pljunem 7000 za nov . hvala
Re: saab 9000 cs lezaj tocka
Poslato: 24 Okt 2015, 11:40
od Slavisacs
Nov je najbolje...
Molim te da procitas pravilnik foruma, ako kupujes delove itd stavljas na predvidjeno mesto u oglase.
Savet uvek, ali ako kupujes ili prodajes u oglase, da bi stavio oglas moras da imas preko 50 postova na nasem forumu ili da budes clan kluba, clanovi kluba nisu ograniceni.
To je tako odredjeno i treba da se postuje, a zasto, zato da se poveca aktivnost na forumu i kristalise situacija sa ljudima koji dolaze i pisu samo kad im nesto treba i ljudi kojima je stalo do ovog mesta i Medjusobno se pomazu, a ne da prica ide u jednom smeru...
Bilo bi lepo da nam predstavis svoj automobil u temi predvidjenoj za to, potkrepis nekom slicicom i da tu kuckamo o njemu...
Hvala na razumevanju.Pozdrav.
Poslato: 12 Nov 2015, 10:02
od Turbo_limaR
nadam se da nije problem da sada postavim pitanje ...
Naime , da li je neko pokusavao da iz glavcine izbije lezaj i promeni samo njega , i dalje ga nisam skinuo , tako da i nemam najbolju predstavu kako stvarno izgleda taj sklop i da li je tako nesto moguce , pa pitam da znam da li uopste da se mlatim sa tako necim ili jednostavno uzmem nov lezaj ....
Poslato: 12 Nov 2015, 10:51
od Slavisacs
Naravno, pitanje, savet uvek... ;)
Ja sam menjao ali uglavnom komplet sa glavcinom,, ako nadjes polovnu da valja to ti je najjednostavnije, a u svakom slucaju je bolje nov lezaj, stim da mora da se zagreva, presa itd...
Poslato: 12 Nov 2015, 12:23
od Turbo_limaR
znaci izvodljiva je varijanta promene samo lezaja iz glavcine . Nije frka sa presa i brener , ako mi ta ekskurzija ustedi 50-tak ili 100e , svakako se isplati
e da ,kad smo vec kod budzenja
, imas li iskustva sa nosacima menjaca golfa trojke koji su upasovani kao donji nosaci na saab-u .
Poslato: 12 Nov 2015, 17:52
od Slavisacs
Nemam i prvi put cujem za tako nesto
Poslato: 12 Nov 2015, 21:06
od Turbo_limaR
Ok
Poslato: 12 Nov 2015, 21:15
od Kolja
znam da od omege od trapa ide na gornje nosace...odnosno kosku....Lezaj levi imam sa glavcinom u dobrom stanju,kao i celog 9000 CS Turbo B202 za delove
Poslato: 12 Nov 2015, 21:51
od Turbo_limaR
Nije frka da mi kazes cenu lezaja ?
Te caure sam menjao posto su i one bile propale , izbio na presu i ubacio nove , nasao sam po tolerance dati , cini mi se , kompatabilnost i deo kao takav kupio e sad za sta su konkretno poima nemam , a ovo sto se tice golfa , licilo mi je da moze pa sam pokusao i uspeo , i za sada funkcionise ok , samo sto su uuu, odnosu na original nosace , ovi prepravljeni vislji za mozda 5mm ....
Poslato: 12 Nov 2015, 22:23
od san_šabacisko
možeš ležaj i bez grejanja da izbiješ i da ubaciš drugi samo je pitanje da li imaš vremena, alata i volje da to radiš. bitno je samo da ne udaraš po košuljici suprotnoj od one koja se nabija u svoje ležište.
Poslato: 12 Nov 2015, 22:47
od Turbo_limaR
Kapiram da mi je bolja varijanta da dam 30-40e za koyo lezaj ili nesto u toj klasi nego uste te pare za kineza , a da uzimam fag i pljunem 150e mi se nesto i ne isplati ... E sad na kontu prilozenog cu se potruditi da nadjem i vremena i volje
Poslato: 12 Nov 2015, 22:51
od Kolja
imas poruku u inboxu
