protokomer
Poslato: 05 Mar 2013, 10:47
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 05 Mar 2013, 11:27
Bosch 0986280119
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 13:26
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 14:03
Neispravan protokomer prijavljuje gresku tek kada je skroz gotov. Ako majstor zna sa dijagnostikom on nece da trazi greska da izadje vec moze na bazi parametara koje mu izbaci dijagnostika da ti kaze da li je neki uredjaj pred otkazom.
Meni lici na problem sa protokomerom.
Jesi probao da ocistis protokomer? Znas kako se to radi?
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 14:19
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 15:06
Najbolje da odradis na pumpi - tamo ima ono crevo sa vazduhom pod pritiskom.
1) ugasi kola/izvuci kljuc - skini protokomer
2) lociraj gde je zica preko koje ide vazduh u njemu
3) zicu obilato naprskaj brake celanerom (imas u svakoj auto radnji)
4) ostavi da deluje minut-dva
5) sa crevom za vazduh osusi tu zicu
6) vrati sve nazad
Nemoj nikad da drzis mlaz brake cleaner-a ili vazduha da gadja jedno mesto na zici nego setaj po njoj non stop - da se slucajno ne osteti nesto.
Operacija traje 5 min.
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 17:47
od Kolja
Mislim da nije problem u protokomeru. Da je on problem imao bi trokiranje i detoniranje nenormalno. Mislim se nesto. . . lambda?
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 18:32
Preshtelovati AMM
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 21:38
od Kolja
Druze a reci nam imas li DI kasetu ili je razvodnik u pitanju?
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 21:59
Trebalo bi da je razvodnik
129kW 175KS 91god,evo malo da poguram
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 22:06
`91 je DI/APC FABRICHKI
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 22:11
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 22:40
Josh jedanput...
NIJE TI AUTODATA BIBLIJA.
TURBO MODELI OD MY90- su sa DI/APC. Od MY 91 su sa GARETT T25 turbinom, do MY91 sa GARETT T03/04 turbinom ako se dobro secam.
Sisavci sa Razvodnikom
B234 koji god da je... DI, znachi SISAVAC, TURBO ima DI modul ili ti kaseta.
Ako nije tako... onda je budzeno.
Ili sam ja totalno izbrisao iz memorije sve pre T5.5 ECU.
P.S. nisam
@WIKI je napisao: .....Saab Direct Ignition was fitted to the 9000 CD in 1988 on some models and expanded to all turbocharged 9000s in 1990. As early as 1989, the 9000 was equipped with the larger B234 2.3-litre engine, providing 150 hp (110 kW) in the normally aspirated engine. From late 1990, the B234 became available with a turbocharger, producing 147 kW (200 PS).[2]
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 22:54
I B202?Ako nadjem moze pljeka
Ako ne jedna za tebe
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 23:00
.....Saab Direct Ignition was fitted to the 9000 CD in 1988 on some models and expanded to all turbocharged 9000s in 1990...
SVE 9000ke.
B202 i B234
Imao MY 89 Turbo sa B202L...
Pogadjaj sa kojim sistemom...
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 23:12
Koliko je imao kW?Mislim na fabricke,ne tvoje
Stojim iza pljeke
Sacekajmo da se covek javi i kaze moze i VIN,mozda je proizveden 90god....Meni u saobracajnoj pise 92 a VIN 91
Znam da su se kasete ubacivale od 88 god ali ne u sve...Mislim i da Kolja nije dz postavio pitanje...Bilo bi dobro i neke slike...nema ni jedna slika automobila u temi
Ako je bez DI stavicu CD od auto date pod jastuk
Ako je sa DI idu kao bonus vragolani
Re: protokomer
Poslato: 09 Mar 2013, 23:14
Kolja je napisao:Mislim da nije problem u protokomeru. Da je on problem imao bi trokiranje i detoniranje nenormalno. Mislim se nesto. . . lambda?
Ne slazem se - ja kod dizela nisam imao bas nikakav problem. Samo poceo da mi trosi oko 1-1,5litru vise - nije prijavljivao nikakvu gresku, radio najnormalnije.
Samo mi Viktor rekao na dijagnostici da mi je protokomer los. Posle ciscenja sa drugarom potrosnja se vratila na normalu
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 11:25
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 11:32
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 11:35
Air mass meter... protokomer.
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 11:38
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 12:08
Treba da ima, ako se shteluje... Jedan shraf na sebi... sad chini mi se 380 ohm treba da bude otpornost. Googlati... LH 2.4.2 Amm/Maf shtelovanje.
Re: protokomer
Poslato: 10 Mar 2013, 13:18
Znaci pljeka i vragolani,kada budes u dobaji vodim u "Tajnu"
Re: protokomer
Poslato: 20 Apr 2013, 15:31
od saab9000turbo
Re: protokomer
Poslato: 20 Apr 2013, 15:42
Da bi ti mogli pomoci najbolje bi bilo da postavis broj sasije, jer jedini tacan podatak pise u EPC-u, a preko njega samo moze da se nadje putem broja sasije ili delimicno tacno uz godiste. Navedi tacne podatke pa cu da ti javim tacan broj.
