Stranica 1 od 3
Saab 9000 2.0 16v
Poslato: 27 Nov 2015, 18:32
od Sloba
Saab mi se gasi u sred voznje i kad probam ponovo da ga upalim nema sanse,posle minut,dva mirovanja,ponovo zaverglam,kao da nista nije bilo i opet posle nekoliko stotina metara se ugasi....Isto se desava i na plin i na benzin....zamenio sam komplet paljenje,isto....raspitivao sam se kazu da je senzor na radilici...da li ima neko taj senzor,koliko se krece i gde se nalazi???Hvala
Re: Saab 9000 2.0 16v
Poslato: 27 Nov 2015, 21:01
Po ovim simptomima moguce da je to, obrtaljka skace ili stoji kada verglas?
Samo polovan i nekad je bio 50 ojra u moje vreme za 2.3 (b234)...
Trebalo bi da bude ispod remenice na radilici i za 2.0 (b202) se malo teze nalazilo u prodaji i samim tim bio malo skuplji...
Послато са Lenovo A606
Poslato: 27 Nov 2015, 22:11
Ako je isti kao za 9-5 imam ja
Poslato: 27 Nov 2015, 23:02
Poslato: 28 Nov 2015, 13:42
Koja godina auto?
Ima u Euro07 nov za 9k 1994-1998
Poslato: 29 Nov 2015, 10:33
od Sloba
Ne skace obrtaljka,samo pokazuje check engine....juce je majstor pokusavao da dodje do njega,ali je odustao,ne znam sta ne moze da odvrne,boji seda ne napravi neku vecu stetu,danas idem po auto i da trazim novog majstora,motor je b202...90god
Poslato: 29 Nov 2015, 10:39
od Sloba
Pitao sam u Delmaksu,imaju neki po 2800,nisam narucivao dok ne skinem ovaj pa da uporedim...
Poslato: 29 Nov 2015, 11:02
Au brate, kakav ti je to majstor?
Poslato: 29 Nov 2015, 11:48
od Sloba
JBG,ne sme da se upusti,nije radio nista slicno...nije problem nacicu,skinuce se,samo da bude da je to....gubim strpljenje vise,blizu sam odluke i da ga isecem u delove...
Poslato: 29 Nov 2015, 12:29
Ma daj. Da nije tako bilo bi dosadno. Zurka tek pocinje
Poslato: 29 Nov 2015, 12:42
od Sloba
Bas tako,bice zurka
Poslato: 29 Nov 2015, 19:49
od Kolja
Skines desni tocak i potkrilo,remenicu radilice iscupas senzor,stavis drugi i cao
Poslato: 29 Nov 2015, 22:17
Verovatno nije mogao da skine remenicu :D
Ovako bi trebalo da izgleda za to godiste...zanemari dekli uljne pumpe i prasice u pozadini jbg svinjokolj ovih dana :D
https://youtu.be/cZbf3i3HHtc
Poslato: 30 Nov 2015, 00:02
od Kolja
To je oridjidji za njegov auto,takav je senzor u pitanju
Poslato: 30 Nov 2015, 17:04
od Sloba
Verovatno je to,ja sam na poslu po ceo dan ne stizem,kaze da je skinuo podkrilo,verovatno remenicu ne moze da skine,sutra moram terati dalje
Poslato: 30 Nov 2015, 17:53
Najlakse je pneumatskim pistoljem ima ga svaki ozbiljniji majstor, vulkanizer...
Poslato: 30 Nov 2015, 18:02
od Sloba
Verujem,ne znam sto on nije skinuo,samo mi je rekao da se boji da nesto vece ne pokida,al dobro bolje i sto prizna...
Poslato: 30 Nov 2015, 19:51
Veruj, toliko jednostavno, da nema sta da se pokvari.Cisto odvrtanje i zavrtanje srafova...Na senzoru zna da napukne prilikom skidanja ili montiranja, krto je dosta pa ne treba preterano siliti i pretezati...Sve laganezi...Samo dobra volja ;) Kada ga skines prvo ga dobro ocisti od necistica i vrati pa probaj, isto i konektor sa druge strane... Zna i tako da zakuca, al cisto sumljam, sa druge strane nista te ne kosta.
Koliko zica imas na drugom kraju- konektoru...koje idu od senzora?
Poslato: 01 Dec 2015, 20:56
od Sloba
Malo pre sam odslepao kod drugog majstora,sutra ce da skine,pa cemo da vijamo gde ima da se kupi...
Poslato: 01 Dec 2015, 21:45
Neka je sa srecom :) Slikaj samo kakav je...
Poslato: 02 Dec 2015, 20:36
od Sloba
Skinuo je majstor,malo pre mi je javio
sutra cu da ga slikam,pa postavljam,narucio sam u delmaxu valjda odgovara...
Poslato: 03 Dec 2015, 10:09
od Kolja
Jesi li narucio sa sve kucistem uljne pumpe???
Poslato: 03 Dec 2015, 18:37
od Sloba
Nisam,ne odgovara onaj sto sam narucio ovom sto je skinut...slike ne mogu da ubacim,nesto mi blokira...dajte neku prodavnicu ko se bavi ovim,ovde u Mitrovici sam sve obisao nema nigde...
Poslato: 03 Dec 2015, 18:44
od Sloba
Tri zice su na kraju konektoru crvena,zelena i crna,isti je kao sa snimka Slavisa cs...pise na samom senzoru sitno micro switch usa
Poslato: 03 Dec 2015, 19:04
Da, isti...
Cak ima razlika i u obliku za isto godiste izmedju Turbo i sisavca kao sto je tvoj.
Tri zice kao sto si naveo po bojama.
Ja licno nisam cuo da ima neka radnja u SRB da ima ovakav senzor...
Koliko znam Nik900 nije mogao da nadje, a u principu su vam isti motori, kod njega se na kraju ispostavilo da je nesto drugo pa se odustalo od senzora...Kod nas samo polovan i papreno je skup, a i dosta tesko se nabavlja...Zato se vecina odlucuje da ga ne prodaje, vec ostavlja u rezervu...To je tipa kao rezervna kaseta kod vecine nas u gepeku :) posto je to uglavnom boljka kod njih...
