ventilator klime
Poslato: 24 Dec 2014, 17:28
od san_šabacisko
da li 9000 CC ima ventilator hladnjaka klime? motor 2.0 turbo, automatska klima
Re: ventilator klime
Poslato: 24 Dec 2014, 21:24
Ima jedan ventilator... i za hladnjak vode i hladnjak klime.
Poslato: 24 Dec 2014, 21:25
Isto kao i CS
Poslato: 25 Dec 2014, 12:14
od Kolja
zavisi od trzista kome je namenjen.Toplija trzista su imala taj ventilator ispred hladnjaka klime
Poslato: 25 Dec 2014, 17:21
od san_šabacisko
negde sam video neki auto, ispred ventilator i onda mi sine jbt pa i klima ima ventilator a kod mene nema to! kako će da se hladi gas (tečnost) kad stanem negde u gužvi po vrućini? prvo sam pomislio da bivši vlasnik nije vratio ventilator kad je to rasklapao a onda možda se ovaj od hladnjaka motora pali i za klimu.
ja mislim da je bio za nemačku, ili austriju. al gde god da je namenjen sada je na toplijem tržištu
a i šta kad neko iz hladne zemlje otputuje negde gde je vruća klima?
Poslato: 25 Dec 2014, 18:10
od Kolja
ugraditi to je najmanji i najjeftiniji problem
Poslato: 25 Dec 2014, 18:18
od san_šabacisko
to nameravam u svakom slučaju
ali znaš šta je problem? ako nije predviđeno to, tj ako nema izveden konektor za taj ventilator, kako da dobijem informaciju kada je potrebno da se upali? samo signal mi je potreban, ostalo ću sam napraviti i ugariditi
Poslato: 25 Dec 2014, 18:34
od Kolja
kad stisnes AUTO on se pali i radi dok ne iskljucis.Slicno kao i ovaj veliki od motora
Poslato: 25 Dec 2014, 18:37
Taj od mozora radi i kad se upali klima... ako je sve ispravno.
Reseno sa tim jednim hladnjakom.
Imao gomilu CSova i CC... svi samo jedan ventilator. I radi i vrti kad radi klima.
Poslato: 25 Dec 2014, 21:20
od Slavisacs
Ja sam dodao kod mene...
Skinuo sa drugog CSa, na njemu bilo...
Radi posao i jedna i druga varijanta, ne moras da se opterecujes sa tim ;)
Poslato: 26 Dec 2014, 08:40
od san_šabacisko
Koljo zašto bi radio čim pritisneš AUTO? kad auto krene, postoji strujanje vazduha i onda mu nije potreban ventilator a posebno kad je brzina velika, tad može i da smeta što je pod naponom.
ventilator hladnjaka motora ima termoprekidač koji se nalazi na tom hladnjaku i kad motor postigne određenu temp.ovaj napravi električni kontakt u sebi i prenese napon ventilatoru i zato se on upali. logično bi mi bilo da tako dobije signal i od hladnjaka klime, zato mislim da je ovako kako Taz kaže, tako mi je normalnije i prostije. šta će 2 ventilatora kad su hladnjaci jedan naspram drugog?
Slaviša jel kod tebe ima izveden konektor za taj ventilator što si dodao?
Poslato: 26 Dec 2014, 17:24
od Slavisacs
Ima
Poslato: 26 Dec 2014, 17:31
od san_šabacisko
onda može da radi kako je fabrički predviđeno. moram pogledati ja kod mene da li ima izveden. jel 2 pina ima u konektoru?
Poslato: 27 Dec 2014, 16:24
od Slavisacs
Jedna zica, uglavnom je dzek odma pored ovog na koji kaci ventilator hladnjaka.
