klima na 900og
Poslato: 21 Jun 2012, 20:58
od ninsaki
Pozadrav prijatelji . Evo doslo toplo vreme pa ja resio da napunim klimu. Kad ono gle cuda sigurnosni ventil na kompresoru probija negde na 15 bara tako da ga treba zameniti. Nabavio sam drugi kompresor zbog tog ventila ali se on malo razlikuje jer nema isti.
Pitanje je da li je neko imao slican problem i da li se mozda negde u Srbiji neko setio da pravi te jbne ventile
Pozdrav i hvala.
P.S Mislim mogu ja da stavim ovaj drugi kompresor ali ko ce da se smara...
Re: klima na 900og
Poslato: 21 Jun 2012, 21:53
Ne znam gde se nalazi taj sigurnosni ventil, ali meni je Dusan u Altini sredio onaj klasican ventil na kompresoru kod 900ke bez vecih problema - ispusato je pomalo.
Re: klima na 900og
Poslato: 21 Jun 2012, 22:01
od ninsaki
na samom kompresoru postoje dva prikljucka na koje se "kace" oni instrumenti za punjenje i kontrolu pritikska ka i jedna duguljasta matica za kluc 14 koja je u stvari taj sigurnosni ventil
evoga ovde:
http://www.thesaabsite.com/900old/C900ac.htm
Re: klima na 900og
Poslato: 21 Jun 2012, 22:31
e pa da. kod mene je bio problem sa jednim od ventila na koji se kace, pa je on to zamenio
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 21:28
od ninsaki
Sredjeno
Nismo stavljali drugi kopmresor nego smo ovaj ventil koji je pravio problem malo budzili
iscukali smo ga cekicem tako da smo pojacali sabijenost opruge i samim tim povecali tacku otvaranja preko 20 bara
klima napunjena , radi i nepusta .....za sada
Valda nece nista eksplodirati
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 21:39
Ne vidi ti se slika....probaj ponovo
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 22:21
od ninsaki
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 22:26
Kad god cackas nesto oko mezimca,skljocnes koju slikicu,pa podelis s nama.....
.....zato kazem (kroz salu) ne vidi ti se slika ....odnosno slikaj ako te ne mrzi
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 22:38
od ninsaki
ok sutra onda
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 22:40
@ninsaki - jel sipas R12 ili R134?
Re: klima na 900og
Poslato: 23 Jun 2012, 22:45
od ninsaki
R12
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 09:55
Ja jos cekam da mi neko kaze "ja sam kod mene prebacio na R134 - zamenio susac i evo vec 2 godine radi bez problema"
I moj radi na R12, ali ne znam jos koliko dugo ce moci R12 da se kupi, ima neka zamena (dakle na mineralnoj bazi) ali em je skupa (sto znaci da nema kod nas) em sam cuo da nije nesto - zato nije zgoreg se informisati.
Teorija nalaze da treba isprati sistem i kompresor i zatim novi susac, gas i ulje - i gotova konverzija
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 18:04
od ninsaki
Teorija nalaze da treba isprati sistem i kompresor i zatim novi susac, gas i ulje - i gotova konverzija]
meni ovaj sto mije punio kaze "nemozes da zamislis u kolko sam frizidera koji rade na r12 samo ozvakumirao i sipao R134 i niko se nebuni
cak kaze da za manju gramazu radi hladi mnogo bolje od R12
teorija kaze i "orinzi" treba da se zamene
neznam kako tvoj auta alai ovaj moj pa jos na plin totalno izgubi tork na nizim obrtajima ... vuce se ko mrcina ali hladi
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 20:03
Ja sam citao da cak R134 slabije hladi, ovo za refit sto si napisao i ja tako znam. Dakle ispiranje sistema plus nov susac, nase klimadzije kazu jesi lud da menjas sve o-ringe pa to treba 3 dana, a nemci pod obavezno - e sad kome verovati
Ovaj moj jako lepo vuce i sa i bez klime, ja ne primecujem neku razliku.
Kad upalis klimu samo blago trzne, skljocne ventil za regulaciju vakuma i to je to. Ovaj moj nema plin, ja ga malo vozim, uglavnom moj otac - cale leti klimu ni ne gasi - radi od maja do septembra, al mislim da trosi oko 1 litru vise sa klimom.
Neki moj subjektivan utisak je da kad ga ostavis na suncu kola 900 nesto brze rashladi kabinu od moje 9-3ke, doduse u nju ide 720g, a u 900ku 1.000g freona - a i kompresor je mnogo veci, pa mozda i ovde ima neceg.
Doduse 900 ima onu panorama soferku koja kako znaju vlasnici oldtimera nikad ne usija kabinu kao ove moderne soferke koju ima 9-3, tako da je mozda i tu razlika, al dobro to je 2 minuta gore dole.
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 21:06
od ninsaki
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 22:38
@ninsaki - Sad kad si otkrio motor da te pitam.....cini mi se da si nesto spominjao da je kod tvog motor menjan pa su mesto FPT stavili LPT.
Da li mozda znas, jesu prebacili i paljenje tj. da li imas Bosch ili Lukas?
Re: klima na 900og
Poslato: 25 Jun 2012, 23:08
od ninsaki
imao je 175 konja
a sada ima lucas sitem znaci 140 i nesto
to je to
Re: klima na 900og
Poslato: 26 Jun 2012, 07:28
e pa da, zanimalo me da li su preneli i Lukasov sistem zajedno sa motorom
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:19
od NikolaNes
ima li neko predstavu koliko bi kostalo da se naknadno ugradi klima..nasao sam komplet klimu bas,bas povoljno
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:22
Ok to za povoljno,nego jesi siguran da imas "bas bas"
sve delove koji su potrebni.
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:35
od NikolaNes
pustio sam mail jednom sto prodaje djelove i naglasio da mi treba sve od prekidaca preko instalacija do kompresora. bem li ga rekao je da ima jednu komplet
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:38
Hm....pomislio sam da je na nekim kolima(da nije skinuta).
Cekaj Kd-a da ti napravi spisak....ima tu dosta.Od nosaca,remenica,pa do creva i prekidaca ....
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:44
od NikolaNes
pa valjda nije skinuta koliko sam ja ukapirao
Re: klima na 900og
Poslato: 05 Nov 2012, 19:47
od NikolaNes
ovo je cisto teorijski jer jos stekam za registraciju
Re: klima na 900og
NikolaNes je napisao:pa valjda nije skinuta koliko sam ja ukapirao
Po meni je to bolja varijanta....
