klima na 900og
- Postovi: 329
klima na 900og
Pozadrav prijatelji . Evo doslo toplo vreme pa ja resio da napunim klimu. Kad ono gle cuda sigurnosni ventil na kompresoru probija negde na 15 bara tako da ga treba zameniti. Nabavio sam drugi kompresor zbog tog ventila ali se on malo razlikuje jer nema isti.
Pitanje je da li je neko imao slican problem i da li se mozda negde u Srbiji neko setio da pravi te jbne ventile
Pozdrav i hvala.
P.S Mislim mogu ja da stavim ovaj drugi kompresor ali ko ce da se smara...
Pozdrav i hvala.
Re: klima na 900og
Ne znam gde se nalazi taj sigurnosni ventil, ali meni je Dusan u Altini sredio onaj klasican ventil na kompresoru kod 900ke bez vecih problema - ispusato je pomalo.
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
na samom kompresoru postoje dva prikljucka na koje se "kace" oni instrumenti za punjenje i kontrolu pritikska ka i jedna duguljasta matica za kluc 14 koja je u stvari taj sigurnosni ventil
evoga ovde:
http://www.thesaabsite.com/900old/C900ac.htm
evoga ovde:
Re: klima na 900og
e pa da. kod mene je bio problem sa jednim od ventila na koji se kace, pa je on to zamenio
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
Sredjeno
Nismo stavljali drugi kopmresor nego smo ovaj ventil koji je pravio problem malo budzili
iscukali smo ga cekicem tako da smo pojacali sabijenost opruge i samim tim povecali tacku otvaranja preko 20 bara
klima napunjena , radi i nepusta .....za sada
Valda nece nista eksplodirati
Poslednji put menjao 1 dana ninsaki, izmenjena 23 puta
Re: klima na 900og
Ne vidi ti se slika....probaj ponovo
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
Kad god cackas nesto oko mezimca,skljocnes koju slikicu,pa podelis s nama.....
.....zato kazem (kroz salu) ne vidi ti se slika ....odnosno slikaj ako te ne mrzi
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
ok sutra onda
Re: klima na 900og
@ninsaki - jel sipas R12 ili R134?
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
Ja jos cekam da mi neko kaze "ja sam kod mene prebacio na R134 - zamenio susac i evo vec 2 godine radi bez problema"
I moj radi na R12, ali ne znam jos koliko dugo ce moci R12 da se kupi, ima neka zamena (dakle na mineralnoj bazi) ali em je skupa (sto znaci da nema kod nas) em sam cuo da nije nesto - zato nije zgoreg se informisati.
Teorija nalaze da treba isprati sistem i kompresor i zatim novi susac, gas i ulje - i gotova konverzija
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
Teorija nalaze da treba isprati sistem i kompresor i zatim novi susac, gas i ulje - i gotova konverzija]
meni ovaj sto mije punio kaze "nemozes da zamislis u kolko sam frizidera koji rade na r12 samo ozvakumirao i sipao R134 i niko se nebuni
cak kaze da za manju gramazu radi hladi mnogo bolje od R12
teorija kaze i "orinzi" treba da se zamene
neznam kako tvoj auta alai ovaj moj pa jos na plin totalno izgubi tork na nizim obrtajima ... vuce se ko mrcina ali hladi
Re: klima na 900og
Ja sam citao da cak R134 slabije hladi, ovo za refit sto si napisao i ja tako znam. Dakle ispiranje sistema plus nov susac, nase klimadzije kazu jesi lud da menjas sve o-ringe pa to treba 3 dana, a nemci pod obavezno - e sad kome verovati
Ovaj moj jako lepo vuce i sa i bez klime, ja ne primecujem neku razliku.
Kad upalis klimu samo blago trzne, skljocne ventil za regulaciju vakuma i to je to. Ovaj moj nema plin, ja ga malo vozim, uglavnom moj otac - cale leti klimu ni ne gasi - radi od maja do septembra, al mislim da trosi oko 1 litru vise sa klimom.
Neki moj subjektivan utisak je da kad ga ostavis na suncu kola 900 nesto brze rashladi kabinu od moje 9-3ke, doduse u nju ide 720g, a u 900ku 1.000g freona - a i kompresor je mnogo veci, pa mozda i ovde ima neceg.
Doduse 900 ima onu panorama soferku koja kako znaju vlasnici oldtimera nikad ne usija kabinu kao ove moderne soferke koju ima 9-3, tako da je mozda i tu razlika, al dobro to je 2 minuta gore dole.
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
Evo i slike famoznaog ventila kao sto sam i obecao
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 12355.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/25062012354.jpg/
Re: klima na 900og
@ninsaki - Sad kad si otkrio motor da te pitam.....cini mi se da si nesto spominjao da je kod tvog motor menjan pa su mesto FPT stavili LPT.
Da li mozda znas, jesu prebacili i paljenje tj. da li imas Bosch ili Lukas?
- Postovi: 329
Re: klima na 900og
imao je 175 konja
a sada ima lucas sitem znaci 140 i nesto
to je to
to je to
Re: klima na 900og
e pa da, zanimalo me da li su preneli i Lukasov sistem zajedno sa motorom
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
ima li neko predstavu koliko bi kostalo da se naknadno ugradi klima..nasao sam komplet klimu bas,bas povoljno
Re: klima na 900og
Ok to za povoljno,nego jesi siguran da imas "bas bas"
sve delove koji su potrebni.
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
pustio sam mail jednom sto prodaje djelove i naglasio da mi treba sve od prekidaca preko instalacija do kompresora. bem li ga rekao je da ima jednu komplet
Re: klima na 900og
Hm....pomislio sam da je na nekim kolima(da nije skinuta).
Cekaj Kd-a da ti napravi spisak....ima tu dosta.Od nosaca,remenica,pa do creva i prekidaca ....
- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: klima na 900og
ovo je cisto teorijski jer jos stekam za registraciju
Re: klima na 900og
Po meni je to bolja varijanta....NikolaNes je napisao:pa valjda nije skinuta koliko sam ja ukapirao
