V70 je kupljen u maju 2013e godine sa 408.000 km. Od dana kupovine do danasnjeg dana nikakvih znacajnih problema nisam imao sa njim. U principu samo redovan servis i to je to. Na automatika sam se navikao odmah sledeci dan nakon kupovine i sad ga ne bih dao ni za sta :)
Kupljen je sa 16" Mimas originalnim Volvo felnama, koje su bile crne (koje sam kasnije ofarbao u sivo). Sada ih koristim za zimski set, dok sam za ljetnji set dobio Canisto 17" felne sa C70 :) Prije cca nekih 2 mjeseca sam mu nabavio i zadnji spojler i sve 4 blatarice (zavjesice ili mudflaps) :) Od opereme ima manje vise sve sto se moglo imati. Od tempomata, komandi na volanu, fabrickog telefona, navigacije (uskoro ide napolje i na njeno mjesto se ubacuje Raspberry Pi), grijace sjedista, premium radija sa pojacalom (HU-803) pa do pranja farova i sibera :)
D5 motor je fenomenalan, kako sa snagom tako i sa potrosnjom. 5.6-5.8l/100 km potrosi na otvorenom putu, dok kroz grad bez ikakve lazi i prevare (potrosnja sa pumpe) potrosi 10l ravno, ali to je kad ga vozim striktno kroz grad :)
Ajde da krenem sa slikama od kada je stigao :)
Ove su od prosle godine:)
Kako su lajsne bile izblijedile od sunca, odlucio sam da probam da ih donekle vratim u fabricko stanje.
Prije:
Poslije:
Probao sam i na 850 na jednom djelu branika kako bi izgledalo i iznenadjen sam kako je ispalo :D
Zamjenio sam i cepove na felnama. Makao sam stare crne i stavio nove plave.
Ugradio sam mu i Yatour CD Changer Emulator da mogu da slusam mp3 pjesme na fabrickom radiju bez ikakvih problema i prepravki :)
Kako nije imao fabricki ugradjene krovne nosace, kupio sam ih naknadno i ugradio :)
Za novogodisnje praznike sam bio do Srbije i nakon povratka, izgledao je ovako :)
Onaj koji kaze da mu brisaci na farovima ne trebaju, laze. Spas u zimskim uslovima! :)
Potrosnja na bordu nakon povratka i malo voznje kroz PG (nisam resetovao bord pri povratku za CG):
Spojler je ofarban, ceka na montiranje (nadam se za koji dan da ce biti na autu) :)
Skoro smo na 465.000 km i idemo daljeeee!
To je to "ukratko" o ovom mom traktoru :)
