SHOPGROUP - auto delovi
Poslato: 16 Apr 2014, 10:39
Saradnja sa Shopgroup-om se ne svodi samo na Eneos ulja vec imamo mogucnost i kupovine rezervnih delova po veleprodajnim cenama, kao i Total, Elf i jos nekih motornih ulja. Ako vam treba neki deo (a da to nije samo filter vec nesto skuplje) javite se ovde ili meni na PP, a ja cu vam javiti da li imaju deo, gde, i ako ima, dobicete VP cenu. Naravno, ovo se odnosi samo na CLANOVE KLUBA!
[link_open=http://www.shopgroup.rs/o-nama]O SHOPGRUP-u[/link_open]
"Osnovna delatnost preduzeća je trgovina autodelovima.
Dugogodišnjim radom i korektnim odnosom sa partnerima u zemlji i inostranstvu izgradili smo reputaciju ozbiljnog partnera.
Mi smo članovi GROUPAUTO ADRIA grupe koja je deo GROUPAUTO internacionale koja pokriva celu evropu.
Lager SHOPGROUP-a broji preko 40.000 pozicija a podrazumeva autodelove koji zadovoljavaju potrebe većine prodavnica autodelova kao i potrebe većine autoservisa.
Svi artikli poseduju sertifikat o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 9002 izdat od strane Saveznog Zavoda za Standardizaciju, što garantuje da delovi nisu sumnjivog porekla i da su proizvedeni pod nadzorom, te da nisu remontovani odnosno polovni.
Isporuka robe vrši se na teritoriji cele Srbije, a u zavisnosti od potreba kupca."
Evo spiska nekih od brendove cije proizvode Shopgroup prodaje:
Eneos, Champion, KYB, Dayco, SKF, Metelli, Icer, Ferodo, Moog, Mao, Meat&Doria, FAI, Blue Print, Japanparts, Lucas, Philips, Bosch Narva, Elf, TOTAL, NARVA, Valeo, Luk, LOCTITE, Optima, Federal Mogul, BOSH, Black Horse, KNECHT, Selenia, MAHLE, Sachs....
Re: SHOPGROUP - auto delovi
Poslato: 16 Apr 2014, 14:24
od Carlsson
Bravo Gripi :odl: :dj:
Poslato: 16 Apr 2014, 14:26
od Jolly
:odl: Bravo majstore!!!
Poslato: 16 Apr 2014, 14:53
:Good job:
Poslato: 16 Apr 2014, 18:11
:bravo:
Poslato: 16 Apr 2014, 22:10
od Ivan Le
:bravo:
Poslato: 16 Apr 2014, 23:30
od nikola1982
Svaka cast!
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Poslato: 17 Apr 2014, 05:58
od ahsirob
Hvala Gripi!!! :)
:bravo:
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Poslato: 23 Apr 2014, 14:37
Nema na cemu :hvala:
Evo, isprobano, sve funkcionise...
Uzeo sam prednje Icer plocice i zadnji lezaj tocka Moog. Plocice izasle oko 2475, a lezaj 5770... Lezaj po radnjama ide od 7 do 12k din zavisno od proizvodjaca! :yss:
SlikaSlika
Poslato: 28 Apr 2014, 12:36
od zemudac
:rsp: :dj:
Poslato: 28 Apr 2014, 22:26
Pozdrav Zemudac , budi zamoljen prvo se predstavi [link_open=viewtopic.php?f=8&t=582&start=650]OVDE[/link_open] , red je takav :wink: :drinks:
A sto se tice clanova foruma, oni nemaju popust, samo clanovi kluba, sa clanskom kartom kluba, ali hvala na podrci u svakom slucaju :pozz:
Poslato: 28 Apr 2014, 23:15
od nik 900t
jel moze u shop group da se kupi direktno sa clanskom kartom ili nesto drugo........
Poslato: 28 Apr 2014, 23:22
Svi popusti u klubu ce moci da se ostvaruju samo preko clanske karte kluba, a insistiramo na tome da se prilozi i vazeca licna karta ili neki vazeci dokument sa slikom.Maksimalna obazrivost, ne iz nekog hira, nego zbog ocuvanja dobrih odnosa sa saradnicima kluba. :wink:
Poslato: 28 Apr 2014, 23:23
od nik 900t
kad ce kartice hoce biti do skupa....
Poslato: 28 Apr 2014, 23:47
od Carlsson
svecano na skupu brale :drinks:
Poslato: 29 Apr 2014, 15:32
nik, ide preko mene, posalji sta ti treba, ja ti javim jel ima, ako ima, gde ima, koje su cene, i gde moze da se preuzme ili da se salje brzom postom... Videcemo da kad stignu clanske, organizujem da moze da se preuzima licno u prodajnim objektima sa clanskom, bez mog posredovanja. Za sad, ide preko mene!
Poslato: 29 Apr 2014, 15:55
5%...
jbg skupo gorivo
hahahahaha
Poslato: 29 Apr 2014, 16:38
Ni 0,5! Ni mene ne kosta nista, samo malo vremena, a tolko mogu da ucinim, za klub i clanove!
Poslato: 29 Apr 2014, 17:03
Sto se ljutish...
Sala mala...
Sorry.
:cry:
Poslato: 29 Apr 2014, 17:22
:pl: Ma ne ljutim se, al ne zelim da neko to pomisli, ali nemogu protiv toga, jbg... :sr: Uglavnom, opcija postoji, kome treba nek se javi, meni nije problem da proverim. Funkcionise tako sto sam ja registrovan kupac u veleprodaji, imam pristup njihovom katalogu sa svim podacima o delovima, raspolozivosti na stanju kao i cenama. Mogu da uradim porudzbinu sa licnim preuzimanjem ili slanje s placanjem pouzecu, brzom postom na zadatu adresu. Svi clanovi kluba imaju VP cene! Proverim, javim, ako odgovara odradimo porudzbinu, ako ne ima drugih opcija...Imamo popust u Euro07, trebalo bi uskoro i u Gazeli, a s druge strane ima gomila drugih prodavnica delova gde nema popusta, pa svako nek kupuje gde misli da mu je najbolje. :thumbup:
Poslato: 29 Apr 2014, 21:12
zemudac je napisao::rsp: :dj:
Zoki, provaljen si! :pl:
Poslato: 29 Apr 2014, 21:50
od nik 900t
jel su ti popusti vezani iskljucivo za saab delove ili moze i za drugi model kola konkretno za mog karavana
Poslato: 30 Apr 2014, 09:54
Moze i za druga, naravno! Samo necemo bas za ceo komsiluk, ali za clanove kluba, za njih njuhove najblize i slicno sto se mene tice, moze!
Poslato: 03 Maj 2014, 11:44
od Kolja
Bozo jel mogu da te zamolim da pitas cenu za zadjje plocice za CS MY94
Poslato: 03 Maj 2014, 12:10
Daj malo vise podataka, koji motor, kolko KW?
Ono sto sam samo s ovim naso, imaju samo jedne zadnje, ICER 1313 din + PDV
