GAAZELAKOMERC - auto delovi
Re: GAAZELAKOMERC - auto delovi
Moja preporuka je da nalepis nalepnicu negde u motornom prostoru na kojoj napises oznaku kaisa........cisto za nedaj boze tebi ili sledecem vlasniku
- ahsirob
- Postovi: 748
Ih, kad bi više ljudi postupalo poput tebe... Pa sve bi profunkcionisalo u ovoj državi :)kd23se4 je napisao:U svakom slucaju ne mozes da krivis nepotpun katalog, jer standardno nije - u takvim slucajevima moras uvek da imas broj dela pri ruci ili oznaku kaisa, a ne ono klasika godiste-model-broj sasijejanakis je napisao:Negde pročitao da je to trkačka verzija B235
Ja kada sam prodao Kadett ostavio sam novom vlasniku sve popisano sta je menjano na kolima i sa kojeg vozila stavljeno (neka unapredjenja spram fabrickih resenja koja su bila losa npr. vent. kocnice, filter za gorivo itd.) da ne bi dosao u takvu situaciju
Iz istog razloga je i meni puko kajs... Jbg. Sad sam bas gledao katalog u Gazeli. Kad stavim moj auto b235r od 250ks daje samo 2415 i 2615 kajseve, a tako i treba. Kad stavim model od 230ks (kao tvoj) onda izbacuje i neke 1980, 2000 i 2615. Uglavnom, pisali smo o tome dosta na forumu.janakis je napisao:Jucerasnja muka sa PK kaisom razresena danas.Elem,posto je junacki bio natopljen uljem sa semeringa radilice,[vozio dva dana sa sjebanim semeringom] mucenik pobeze sa remenice.probao da preduhitrim vanredni dogadjaj ali prcccc.
Narucio I preuzeo kais po kataloskom broju [iz njihovog Sistema] u Gazeli pre dva dana,ali od ponudjenih dva nije nijedan koji odgovara,na kraju zvao Marka(HVALA) dade mi covek broj kaisa za B235R sa jednim rolerom,6p..2415.
Zovnem drugara u Gazeli na Zrenjanincu da promeni ili upise gresku kako se neko ne bi ponovo nasao u mojoj situaciji,medjutim,oni nemaju mogucnost promene u sistemu(ko zna ko je napravio glupost)
Bilo kako bilo stigao, doduse maile,(isto preko Gazele) pravi kais I ja nastavih put Valjeva...Musav...
Ja sam fabricki imao duzi, pa sam vozio kraci i od kad mi je puko kajs vratim se opet na duzi.
U Gazeli imaju na stanju Meyle gasne amortizere haube za 9-5. Mp cena bez popusta je 2015din komad.
Kupili smo ih ove godine (Meyle u Gazeli) za njen 9-3 i odlicni su - malo prave veci otpor prilikom otvaranja gepeka. Ja na mojoj 9-3ci imam svedske Lesfyörs (zamenjeni 2009) i otpor kada se zatvara je daleko veci......mozes da se obesis na gepek dok krene da se spusta
Ja sam uzimao drugarima u Gazeli te Meyle za razne automobile, svi za sad sljakaju...i da jesu jaki!
- janakis
- Postovi: 458
- Lokacija: Tasmajdan
Pločice brembo,wulf 2l 75 80 i brisač 600mm 5500 sa popustom.
Sasvim pristojno.
Sasvim pristojno.
- janakis
- Postovi: 458
Bugati vodena pumpa za 95 kuplan u Gazeli izdržala dve nedelje.
Curela i pri montaži pa stala.
Prihvatili reklamaciju?
- janakis
- Postovi: 458
To tek treba da rešim,znam da majstor treba na svom mamorandumu da napise opis kvara.
A bas tu pumpu hvale! Ja je zato i uzeo. Ceka da se ugradi. Ako bude neki problem, cimaj da probamo da resimo!
- janakis
- Postovi: 458
Božo opusteno,znao i ja da ih hvale zato je i uzeo jbg ja sam vazda baksuz.
Vidim da su za te vase motore pumpe kod SKF-a (nemacki daparto koji se uklapa sa cenama u Srbiji) 45eura (VKPC 86630)........ne znam koliko je jeftinija ta druga (ne verujem da je manje od 30eura)
- janakis
- Postovi: 458
Ništa od reklamacije,izgubio račun.Vodena pumpa propišala na semeringu.nije sastavila 1000 km.ako stignem slikam.
U teoriji može i bez računa, oni moraju da imaju evidenciju šta su prodali i kad. Ali, lakše im je da te "sklone" nego da se malteriraju.
Gazela me stvarno zbunjuje
Pise na sajtu da drze Mobil ulja ja okrenem telefon, jel drzite Mobil - DA
Pitam imate Mobil 1 - nemamo
Ko da trazim neko specijalizovano ulje, a ne ulje koje ima u skoro svakoj prodavnici
P.S. da pohvalim zato Euro07 filteri ulja i nafte (Hengst), vazduha (Clean) i klime sa aktivnim ugljem za 9-3 sve ukupno 2760rsd (jos da drze Mobil......)
Verovarno nisu ažurirali sajt. Ja sam skoro tražio Vartu, pošto stoji na sajtu da imaju, ali ne drže uopšte.
Sipaj Wolf, toga ima koliko hoćeš
Super za Hengst, baš sam hteo da to kupim za sledeću zamenu
Jednom sam se opekao sa uljem u zivotu i eksperimentisao posle toga sam imao potrosnju (doduse ne veliku) na kolima na kojima nikada nisam imao potrosnju iako sam se vratio na provereno ulje. Od tada sa uljem ne eksperimentisem. 9-3 mi do servisa (10-12.000km) predje bez dopune ulja, mada je presao preko 300.000km i zelim da tako ostane.
Takodje oba TiD-a su imala problema sa EGR-om pre nego sto sam krenuo da ih ja odrzavam, kod mene je menjan, a kod nje ciscen vise puta (Nikola Ceprnja rekao svojevremeno da ako se njen ponovo da zaprlja da tesko da mu ima spasa) - kako sam ja krenuo da ih odrzavam gle cuda, jedan auto presao 160.000km drugi preko 100.000km nikad vise problemi sa EGR-om.
Ocistim ponekad polugicu i podmazem, ali iznutra nije nikada ciscen niti znam kako se skida.
Ako mi nesto perfektno radi necu da kvarim
Dok sam sipao Mobil 1 5x sam otvarao motor, kako sam presao na eneos i wolf ni najmanji problem. Ne kazem da je Mobil 1 los vec da ga u Srbiji ne treba uzimati!
Neki dan u B Palanci spomenem Mobil 1 i covek se samo nasmejao, radio je u platneru, kaze nisi svestan kakvo govno si sipao.
Različitih iskustava ima.
Znas kako licna iskustva spram "rece mi jedan covek".........mislim da sam vec odlucio
Ja mobil 1 sipam, menjam na 5/6000 i ne razmišljam niti planiram da probam neko drugo ulje
Gazela je imala Mobil 1 ali kolko vidim nema ga na stanju trenutno!
Janakis, trebao si odma da me zoves zbog pumpe. Mislim da bi resili, ovako, jbg...
GRIPEN je napisao:Gazela je imala Mobil 1 ali kolko vidim nema ga na stanju trenutno!
Bozo, ja kada god pitam Milana (on mi je veza sa Gazelom u Zemunu) znam da kaze da nemaju......sta je tu je uzeo sam juce u Kit Komercu.
Vidim da Euro07 ima Fuchs (gde pise da ga oni uvoze) i vidim da imaju i Castrol ako nekog zanima.
Negde na nemackim forumima sam citao da su GM ulja zapravo Fuchs
Pazario danas svećice Ngk bcpr7es, antifriz Meyle G12+ 3 litra i 1,5 litara Textar Dot 4 kočiono ulje, sve zajedno sa popustom 3228 dinara.
Sad,da li je baš najjeftinije, ne znam, nisam proveravao na drugim mestima.
Malo mi je čudno da Castrol Magnatec C3 5w40 4l kod njih košta 3400 (nisam zapamtio baš u dinar) sa popustom a na sajtovima ima i za 3150 za kanticu.
