K: Menjac GM65103 za 9000CS
Poslato: 31 Okt 2012, 23:19
Ako neko ima neka ponudi,prihvatam realne ponude Slika
Re: Kupujem menjac GM65103
Poslato: 31 Okt 2012, 23:53
185evrica - moze? Slika
KLIK
Poslato: 01 Nov 2012, 00:05
I sta s njim da radi u DE...
Poslato: 01 Nov 2012, 00:06
jos PDV moze da vrati Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 00:10
Kako je vama dobro...
Poslato: 01 Nov 2012, 00:14
od Gost
prehlada
Poslato: 01 Nov 2012, 00:19
Promaja Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 00:21
od Gost
Poslato: 01 Nov 2012, 00:23
Sta nije u redu Slika
Boki! - spomenuo si svojevremeno u nekoj prici ( kad smo se dotakli aisin automatik menjaca) da ti neki spava u garazi.Odakle ti ?....sa zemunske pijace ili iz neke I,D,itd...
Tazz! - "juce" si prepakovao sedista,sutra motor itd......neko doneo to sa Bubanj Potoka ili iz neke CH,D,itd....
Slazem se da je komfornije kad je u komsiluku ili dve ulice dalje.....ali nije to neki bauk ako je preko grane.....Sto mislite da je bulja varijanta? Zbog cene ili transporta?
Poslato: 01 Nov 2012, 00:27
Ko zna,da neko zna,da neko ima u zemlji Srbiji Slika ,ima Tajnu i kasiku Slika Boki zna Tajnu Slika ,pa neka kaze da li vredi truda Slika Slika
od Gost
transport i logistika ce da ga kosta jos toliko.nece ga niko doneti bez stotke,a lako neko izmisli jos neki evro viska itd.....
Poslato: 01 Nov 2012, 00:28
Najbolje sedeti na terasi (doduse zahladnelo malo) i kukati "prokleta je amerika" i nista ne preduzeti, al tako se problem ne resava!
Poslato: 01 Nov 2012, 00:30
Ok - dobro (cena transporta),da ne razvodnjavamo dalje...... Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 00:31
od Gost
Mislim da mora to neko imati na stanju u srbiji.pa to je auto star 20god.
Poslato: 01 Nov 2012, 01:06
Boki je napisao:transport i logistika ce da ga kosta jos toliko.nece ga niko doneti bez stotke,a lako neko izmisli jos neki evro viska itd.....
Slika Sta se tacno placa prilikom uvoza polovnog dela?Kako to sve ide,ajd prevoz(mozda bi i nasao nekog rodjaka),zanimaju me ostale dadzbine...Cisto informativno Slika Kad smo se vec dotakli toga Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 01:23
S obzirom da se radi o polovnom potrosnom delu,u principu se sve zavrsava na "nista" ili neka simbolicna "cast" ( iz mog nekog licnog iskustva).Gabaritno je veci pa ga je nemoguce zaobici u gepeku.....
Ako krene po PS-u ide carina i pdv,ali tek na vrednost iznad (cini mi se 300e).Kako ovaj deo ni po racunu ni po net cenama,ni po cemu ne prelazi tu sumu,opet dodjemo na nista ili simbolicno....posto je jedan za licne potrebe....a ako ih imas 30 komada u kombiju onda ides na parking da malo pricas sa njima .... Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 09:18
od Gost
Bas ovako kako @AERO rece.
doslovce Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 16:15
Poslato: 01 Nov 2012, 16:17
Da sacekamo jos koji dan,mozda se neko javi sa ponudom,ako znate nekog posaljite mi broj na PM. Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 19:15
Nekog ko prodaje polovne delove Slika
Poslato: 01 Nov 2012, 23:56
Slika Niko nije gladan Slika Slika
Poslato: 02 Nov 2012, 20:16
Slika Slika Slika I tako resio da posaljem moj stari menjac GM 651 03,kod jednog majstora,koji kaze da moze da ga sredi... Slika Da istera zle duhove iz njega.Ajde da vidim i to,saljem u ponedeljak,cisto iz radoznalosti...kaze 150eur. Slika Slika
Ovo ne znaci da odustajem od kupovine,samo eto Slika pa mi dosadno posto sam na bolovanju... Slika
Poslato: 02 Nov 2012, 20:17
Hahaha
Poslato: 06 Nov 2012, 17:03
Reseno,kupljen drugi menjac,nabacen,jos ovu jb...elektroniku da sredim... Slika
