K: Zvucnici za 9000
Poslato: 28 Jul 2019, 14:04
od Vlaisavljević
Јел има неко овакав пар звучника?
на слици горе.
Налазе се напред, испод поклопца инструмент табле.
Послато са TA-1024 помоћу Тапатока
Re: K: Zvucnici za 9000
Poslato: 28 Jul 2019, 14:40
Poslato: 29 Jul 2019, 07:38
od Vlaisavljević
а гледао сам већ свашта по огласима, некако ми оригинал најближи срцу...на њега се каче мали високотонци, ако не нађем исправне
оригинал, пазарићу нешто са огласа, па преправљати качење...
Poslato: 29 Jul 2019, 08:19
Original?
Marko, prijatelju - trazis zvucnike sa 30 godina starim kartonom i ocekujes da rade???
Ako otvoris oglase koje sam ti poslao imas za 15 EUR NOVE Kennwood (koji su 10x bolji od tih Saabovih kada su bili novi)
I nema nista da se prepravlja - ide sve sraf na sraf
Poslato: 29 Jul 2019, 12:46
od Vlaisavljević
То сам и ја помислио прво...
Али, рекох себи, што да не питам, можда неко стварно има вишак пар оригиналних звучника у кутији на орману :)
Ако узмем нове, морао бих буксне друге да стављам, нису исти пинови...повезују се мали звучници на њих.
Рупе за качење се поклапају, то је ок.
Јел знаш можда са ког модела су овај пар на слици доле? јер су такође оригинал SAAB.
Poslato: 29 Jul 2019, 13:20
Ovi dole su sa 9-3ke prednja tabla - to je kod mojih 9-3ki odavno izletelo napolje, nevidjeni krs od zvucnika (Pioneer for Saab) - to su 13ce, a nazad je 6x9 i to je izletelo odavno napolje.
Posto ne menjam kola cesto iz iskustva fabricke kartonske membrane traju 10tak godina, a aftermarket oko 5. Moja preporuka samo zvucnike sa nekom sintetickom ili plasticnom membranom.
Ne znam kod 9000ke (mislio sam da ima klasicno zicenje zvucnika), al na 9-3ci sam skinuo (zalemljeni su kablovi, a kockica nitnovana) sa originalnih zvucnika one kockice i napravio adapter - dakle iz 2pin-a (veliki i mali) u Saab kockicu.
Kod 900ke je jos uvek kablirano normalno kao kod zvucnika u prodavnici, dakle mali i veliki konektor, ne mora nista da se budzi.
Generalno mogu da ti kazem da su svi zvucnici koje sam nasao u mojim Saabovima, koji su bili svi original, bili "skromnog" kvaliteta i to nije nista zbog cega bi trebalo da juris "original".
Mozda negde imam jos od 900, ako nisam bacio, poklonicu ti, ali spram ovih JBL koje sada imam - teski krs!
Poslato: 29 Jul 2019, 13:24
od Vlaisavljević
Ево пинова код поменутих звучника....
Poslato: 29 Jul 2019, 14:10
Pa to su ti najnormalniji pinovi debeli i tanki, samo sto su "maskirani" kao dupli.
Kupis najnormalnije zvucnike i pola kabla za deblji pin nakacis na deblji i pola za tanji na tanki - mislim da ne moras nista da budzis
Poslato: 21 Okt 2019, 19:47
od Vlaisavljević
Оригинални звучници репарирани. Звук је сасвим ок.
Poslato: 09 Jan 2020, 10:27
od san_šabacisko
Mislim da ja imam tih ispravnih zvucnika, ako ti treba.
Poslato: 09 Jan 2020, 20:14
od Vlaisavljević
Hvala matori, ne treba, ovi su za sada OK - guraju cecu i lepu brenu lagano :)
Poslato: 11 Jan 2020, 17:13
od stevak
Vlaisavljević je napisao: ↑09 Jan 2020, 20:14
Па зато ти и цркавају
Poslato: 11 Jan 2020, 17:24
od san_šabacisko
Hahaha
Poslato: 11 Jan 2020, 18:29
od Vlaisavljević
stevak je napisao: ↑11 Jan 2020, 17:13
:D
