Stranica 1 od 2
P: SAAB 9000 CS 2.0 Turbo 1993.
Poslato: 27 Mar 2015, 19:07
od zodiac
Prodajem mog saaba:
LINK
Da ne pisem nista ovde, sve vec pise na oglasu. Od delova uz felne ide jos hladnjak, mali hladnjak, ventilator kabine, anlaser, alternator, kompresor klime, throttle, usisna grana, izduvna grana, AIC ventil, bregaste osovine, komletno zicenje motornog prostora, podizaci prozora, motorici centralne, sve brave sa kljucevima, elektricna antena, instrument tabla, ecu, abs centrala, digitalna komanda klime, trip kompjuter, gomila releja, delova enterijera i drugih sitnica kojih sada verovatno ne mogu ni da se setim, ali je poprilicna gomiletina delova. Cena za forumase 650 EUR, moram hitno da zavrsim jednu paklenu kombinaciju.
Re: P: SAAB 9000 CS 2.0 Turbo 1993.
Poslato: 27 Mar 2015, 21:17
od Kolja
poklanjas ga brate
Poslato: 27 Mar 2015, 22:47
od zodiac
Pa bukvalno. I za onu cenu na oglasu je poklon. Vec sam sasvim popizdeo od raznih strucnjaka sto se javljaju, od onih sto bi ga jako hteli ali ako moze na rate kao da sam ja banka ili kreditni biro, od onih sto cekaju da prvo prodaju kadeta i pezejca, a ponajvise od ovih sto ga 'kupuju sigurno' pa se posle silnog dosadjivanja izgube u vidu lastinog repa, a takvih je bilo bar petorica. Tuga, jebote, u auto je sabijeno jos toliko para koliko sad ovde trazim za njega. Na kraju cu da poludim pa cu da ga rasturim u delove, na onoj krsini sto sam ga koristio kao donora sam izvukao 500 za par meseci cekanja.
Poslato: 27 Mar 2015, 23:01
od GRIPEN
Bukvalno poklon
Poslato: 28 Mar 2015, 00:47
od MAD SERB
Ako ce ti biti lakse nisi jedini, burazer dao fokusa 2001 1.6, 5v klima za 1000e pre par dana...
Poslato: 09 Apr 2015, 22:07
od zodiac
Dosta sam cekao, odgovarao na pozive, pokazivao auto i vozikao 'kupce', CS ide u delove. Kome sta treba neka javi na pp, bice veoma popularne cene. Na primer:
sve cetiri felne 15" kao nove sa Dunlop letnjim gumama u vrlo pristojnom stanju, balansirane i jos cetiri iste takve felne bez guma 120 EUR
komplet motor bez agregata 150 EUR
anlaser 20 EUR
alternator 20 EUR
kompresor klime 20 EUR
throttle body 20 EUR
AIC ventil 10 EUR
rejl sa diznama 20 EUR
FPR 20 EUR
kaseta 50 EUR
turbina 50 EUR
protokomer 20 EUR
crevo od turbine do protokomera 10 EUR
motorni komp 940 poslednja generacija LH 2.4 20 EUR
black APC box (150 KS) 10 EUR
red APC box (185KS) 30 EUR
hladnjak 20 EUR
interkuler 30 EUR
hladnjak klime 20 EUR
hladnjak ulja 30 EUR
menjac 50 EUR
set kvacila 30 EUR
hidraulicni cilindar u menjacu 30 EUR
hidraulicni cilindar sa pedale kvacila 20 EUR
kozna sedista prednja i zadnja 40 EUR
poklopac table kao nov bez pukotina 20 EUR
trip kompjuter (imam i prvu i drugu generaciju) 20 EUR
instrument tabla sa turbo/APC cukicom 10 EUR
kozni volan 20 EUR
vrata sa podizacima, staklom, bravom i tapacirom 20 EUR
hauba 20 EUR
krila po 10 EUR
retrovizori po 10 EUR
maska 10 EUR
farovi po 10 EUR
zmigavci zuti po 5 EUR
stopaljke po 10 EUR
branici po 20 EUR
spojler sa maglenkama 20 EUR
zadnja vrata komplet sa brisacem i katadiopterom 30 EUR
sofersajbna 20 EUR
itd... Moze cenjkanje, moze kolicinski popust, a moze i zamena za sve sto mogu da upotrebim na 9-5.
Poslato: 09 Apr 2015, 22:28
od nik 900t
nije valjda dotlen doslo
Poslato: 09 Apr 2015, 22:46
od zodiac
Doslo. Posto me je od januara do sada zvalo njih jedno 75, od tih 75 njih 15 je doslo da gleda i voza auto, zapitkuje, dosadjuje, trosi mi vreme i gorivo, njih bar 5 ga je 'sigurno' kupovalo koliko sutra pa su nakon toga isparili, ovako je bolje. Na onom krsu sto sam ga uzeo kao donora sam do sada izvukao tacno 630 EUR od novembra prosle godine kada sam oglasio prodaju delova, i ljudi me i dalje zovu, a ostala mi jos puna terasa svega i svacega, i jos sam masu stvari ispoklanjao drugarima. Sad cu lepo da rasturim i ovog, pa natenane, bez nervoze i drkanja od strane ovih sto bi da se jebu ali da im nikako ne udje ni otpozadi, ni sa strane. Da sam znao da ce ova prodaja ovako da izgleda, odmah bih ga rasturio, ne bih gubio vreme i zivce bezveze.
Poslato: 10 Apr 2015, 00:15
od Kolja
poklopac table je moj njega otpisi odmah
Poslato: 10 Apr 2015, 07:43
od Slavisacs
Katadiopter...
Felne, set bez guma...
Poslato: 10 Apr 2015, 11:46
od stevak
Spojler sa maglenkama za mene.
Poslato: 10 Apr 2015, 13:06
Maltene evo 200 vec evra...
Poslato: 10 Apr 2015, 14:12
od Kolja
I onaj senzor za regulaciju brzine ventilatora u kabini.Radi mi samo na dve brzine
Poslato: 10 Apr 2015, 16:58
Nije senzor...
Reostat na motoru ventilatora kabine u akvarijumu je...
Pa de bas to?
To je najskuplji deo, i ide sa ventilatorom...
Auuuu
Poslato: 10 Apr 2015, 20:00
od Kolja
tako je i bio otkad ga znam. Radi normano samo nemam trecu brzinu onu najjacu.
Poslato: 10 Apr 2015, 20:58
od zodiac
Ok, posle praznika cu oterati auto do drugara i krenucu sa rasklapanjem, pa ce svako dobiti sta je trazio.
Poslato: 11 Apr 2015, 16:54
od zodiac
Trebalo je, izgleda, ranije da se iznerviram i pripretim da cu da raskrcmim CS-a u delove. Saab je upravo prodat, ode na Dorcol.
Poslato: 11 Apr 2015, 17:23
od Grga
Super.. Spasen sigurne smrti :D
Poslato: 11 Apr 2015, 19:05
Hahahahhahahahahhahahahahha
Poslato: 11 Apr 2015, 19:31
od kizazox
Video ga na 25 maju kod bazena na parkingu, bucko neki sa drugarima njih 4-5 gleda on ga pokazuje negde oko 18:30
Poslato: 11 Apr 2015, 21:36
od zodiac
Taj je.
Poslato: 11 Apr 2015, 22:12
od Kolja
Svaka roba ima svoga kupca,samo pitanje vremena
Poslato: 11 Apr 2015, 23:04
od zodiac
Kakvo bre pitanje vremena, Kolja? Ovo je dokaz da svaka roba NEMA svog kupca. Auto stoji na oglasu od januara, prodat je za 700 EUR sa delovima koji vrede brat bratu 300 jura. Vreme koje sam utrosio na njega i zamenjene delove necu ni da racunam. Tuga, jebote. Za te pare ne mozes postenog Golfa da kupis, a ne onakvu limuzinu. Covek koji ga je kupio je bivsi vlasnik 9k CC, zato je i prodat, jer je znao sta kupuje. Da on nije naisao, vec bi se krcmio u delove. U Srbiji nema kupaca, samo filozofi, lazovi, foliranti i potrosaci tudje energije i vremena. CS-a sam resio da rasturim u delove zato sto vise nisam mogao da odgovaram na pozive, a jos manje da priredjujem probe za ljude kojima je dosadno i koji bi da se provozaju, ili imaju neki od tezih psihickih problema. Poslednji koji je gledao auto me je potpuno dotukao, covek je prvo trazio da vidi auto u 8 uvece, ja mu lepo rekao da se ne gleda auto po mraku, kaze on nema veze, dolazi odmah. Pa se provozali, on se zaljubio na prvi pogled, kaze dolazi sutra da ga on provoza i da zavrsimo posao. Dolazi lik sutra sa MAMOM, po mojoj slobodnoj proceni ima oko 35 godina; on, ne mama. Ode on da provoza auto, ja ostanem sa mamom koja mi kaze da ne razume sta ce mu taj auto, gospodja evidentno nadrkana, dodje on sa probne voznje, zagleda jos malo, ne moze kez da skine, sjajan auto, kaze, taman da zausti da zavrsavamo, kad ce matora - neka prenoci. Ok, neka prenoci. Kaze on, zovem te odmah ujutro, bez brige. Proslo jutro, proslo podne, uvece popizdim i okrenem ja njega. Kaze odustao sam - definitivno. Mama mu je definitivno odustala, i ja ukapiram da moram da se jebem sa kojekakvim psihopatama i edipovcima za pisljivih 700-800 jura. Ostalo znate, resio sam da rasturim vise nego dobar automobil kako bih sacuvao sopstveno mentalno zdravlje od spodoba i idiota. Na svu srecu, danas se javi covek koji zna sta hoce, dodje, pogleda auto, izvadi pare i otera ga. A proba i razgledanje trajali 15 minuta. I nije dosao sa mamom.
Poslato: 11 Apr 2015, 23:35
od Kolja
Hahahahahahaha
Poslato: 11 Apr 2015, 23:53
od nordic
