Stranica 1 od 3
tal za ulje
Poslato: 27 Mar 2014, 19:59
Boki, ako te zanima veca kolicina, mozes da uzmes Eneos, imaju akciju, platis 48l, dobijes 12l gratis, i tih 48 sto placas ide po VP cenama, a kad dodas i ovih 12l i podelis, za 5w40 izadje oko 530din litar! E sad, dal ti treba toliko...
Re: Ulja za automobile - STALKER - motornaulja.blogspot
Poslato: 27 Mar 2014, 21:01
od BOKI 900
Hrcku uvek treba.
Cucemo se.hvala
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Poslato: 27 Mar 2014, 22:48
od MAD SERB
Ili nas 5 damo pare za 48l, dobijemo 60l i svako uzme po 12l
Poslato: 28 Mar 2014, 01:04
I imam za 3 zamene... tj za 3 godine... ali to je verovatno ... Burenceeeeee....
Poslato: 28 Mar 2014, 01:18
od BOKI 900
Sve moze samo mad nadjimo jos 3-cu
Poslato: 28 Mar 2014, 07:21
Niju burence, mislim da su 4l kantice, idealno. Nego, ajde nek neko prebaci ovo da dr mesto...da ne kvarimo temu...
Re: tal za ulje
Poslato: 28 Mar 2014, 13:04
Ha ha ha, koji naslov :D:D:D
Re: tal za ulje
Poslato: 28 Mar 2014, 13:08
Re: tal za ulje
Poslato: 28 Mar 2014, 13:09
Ja mogu da uzmem jednu kantu, stvarno mi vise ne treba, jer jedna mi vec stoji...
Edit:
Uzimam 2 kante
Re: tal za ulje
Poslato: 28 Mar 2014, 14:50
3 kante
Re: tal za ulje
Poslato: 28 Mar 2014, 18:12
od BOKI 900
3 kante
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 11:39
od nordic
3 kante i meni
ako vec niste ispunili kvotu od 12 kanti...
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 13:12
Znaci vako, 60l je 15 kantica po 4l
Tazz 3
Boki 3
Gripen 2
Nordic 3
to je ukupno 11 kantica, ima jos 4
Mad, jos neko?
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 15:30
od BOKI 900
Mene dodaj jos 1kantu.znaci ukupno 4 po 4l.
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 15:34
od nordic
pa super....onda su ostale jos 3 kante...valjda ce se naci neko i za to i da porucujemo
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 18:28
Je l mora samo 5w40?
Ja bih uzeo jednu kantu( 4l ) ali ako moze ENEOS Premium Hyper 5W30
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 18:38
od BOKI 900
Ne preteruj bagzi nije ti potrebno veruj mi 5w30.
Do sada sam sipao mnogo puta u takav motor 5w40 i nema problema 10000km a moze i vise.italijani su na tim motorima radili servise u intervalu 20000-30000km i nisu umrli.
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 19:31
od Ivan Le
Mogu li ja jednu kantu od 4l?
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 19:40
Mislim da nemoze mesano, nego samo jedna gradacija. A tebi bagzi mislim da je ovo ulje idealno za JTD, prvo ulje je C3 plus ima Dexos 2, LL04 , 229.51, 505.01!
@ Ivane, moze!
Znaci ima jos 2. Bagzi?
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 19:48
od Ivan Le
GRIPEN je napisao:Mislim da nemoze mesano, nego samo jedna gradacija. A tebi bagzi mislim da je ovo ulje idealno za JTD, prvo ulje je C3 plus ima Dexos 2, ima 229.5 ima 505.01!
@ Ivane, moze!
Hvala,kada bude trebalo uplaticu na tvoj racun ako nije problem.
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 19:53
Ako moze ta gradacija i za JTDm onda cu i ja jednu kantu(4L).
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 19:56
Znaci
Tazz 3
Boki 4
Gripen 2
Nordic 3
Ivan Le 1
Bagzi 1
suma 14, ima jos jedna...
Za placanje i preuzimanje ce mo se dogovoriti, ili cu ja ako idem za BGD za vikend ili ce neko od Beogradjana.
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 20:07
Bagzi, kolko znam za tvoj motor je i predvidjena 5w40 gradacija
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 20:11
Znam za to ali sad kao preporucuju zbog DPF-a 5w30. I u Italiji mu sipano 5w40. Nema greske.
Re: tal za ulje
Poslato: 29 Mar 2014, 20:24
Neznam kakve veze ima gradacija sa filterom, tebi je za taj filter u sustini bitno da je ACEA C3!
"C3 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines, with a minimum HTHS viscosity of 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life."
