privesci Remove Before Flight, poručivanje
Poslato: 20 Nov 2015, 08:53
od dexterhack88
Ukratko,
hteo sam da kupim ovaj privezak da stavim na ključeve, cena je 63 centa, prem da je to smešno da uzimam jedno ajde reko 3-4 komada. Onda razmislim možda još neko od vas želi ovo na svom ključu, pa otvorim temu da se prijavite ko hoće da poručim i za njega.
Ovaj link je primer samo, ako do porudžbine nestane kod njih ima i na drugim mestima po sličnoj ceni.
Remove BEFORE FLIGHT
Dakle, ako hoćete prijavite se, pa da poručim više komada, do sledećeg petka može prijave :)
P.S. Ako nisam pogotio mesto gde da otvorim temu, admin neka mi napiše gde bi trebala da bude ovakva tema.
Re: privesci Remove Before Flight, poručivanje
Poslato: 20 Nov 2015, 10:01
Ako radite grupno ne preterujte s kolicinama. Mozete da upadnete u problem s carinom. S druge strane, moze svako da naruci za sebe i stigne mu na adresu, ovako mozda hoce neko ko nije iz bgd, pa kad stigne u bgd treba da plati postarinu koja kosta ko 3 priveska.
Poslato: 20 Nov 2015, 14:03
od dexterhack88
Slažem se, ovo je ideja čisto možda neko nema način da kupi preko AliExpresa ili nesto drugo da ga sprečava, dao sam ideju, a količinu do 20kom bi narucili, za carinu tih 20 dolara nije problem, neće naplatiti uopšte carinu.
Sent from my 6037Y using Tapatalk
Poslato: 20 Nov 2015, 14:47
od VladimirS
Sa ovim našima se nikad ne zna, čim vide veću količinu nečega odmah klepaju po ušima. Sve zavisi na koga paket naleti. U principu, PDV se plaća na sve iznose.
Poslato: 20 Nov 2015, 14:59
Tako je po zakonu sto se tice kolicine. Ne da mogu da ti naplate carinu vec mogu i da vrate paket jer kao fizicko lice nemas pravo da uzimas vece kolicine neceg...
Poslato: 20 Nov 2015, 15:14
od dexterhack88
Poručivao sam za ćerkicu više puta stvari i cipelice i ko zna šta sve, i više komada, nikad nisam platio ni PDV ni CARINU, koliko sam platio karticom na netu toliko je bilo i čak ni poštarinu nisam plaćao jer je bilo označeno kao free.
Podučen višestrukim iskustvom sa AliExpresa zašto bi sada za priveske sve to plaćao :)
Poslato: 20 Nov 2015, 18:46
Kod nas ima za 400 rsd...
I nama treba...
INSERT BEFORE FLIGHT
INSERT BEFORE IGNITION
UBACI PRE POLETANJA
Poslato: 20 Nov 2015, 20:12
od VladimirS
Kao što rekoh, nema logike, kako se kome zalomi.
Poslato: 28 Nov 2015, 10:24
od dexterhack88
TAZZ je napisao:Kod nas ima za 400 rsd...
I nama treba...
UBACI PRE POLETANJA
Ima taj INSERT BEFORE IGNITION , ali je skoro 100 dolara ;)
A gde ima kod nas ovaj remove before flight? Tražio sam ali nisam našao, ako je 400din , neću ni poručiti iz Kine :)
Poslato: 28 Nov 2015, 13:40
Poslato: 28 Nov 2015, 14:29
od dexterhack88
TAZZ je napisao:Sent from my m2 note using Tapatalk
?? nema ništa u postu tvom , prazno
Poslato: 28 Nov 2015, 20:19
V v v . Horus. R s
Poslato: 28 Nov 2015, 20:21
Poslato: 30 Nov 2015, 08:14
od dexterhack88
Pronašao sam privezak kao na mom potpisu za 10$ na ebay, koji je koštao 99$ na AliExpresu, tako da ću njega poručiti, a pošto se nije niko prijavio ovde i neće biti naručivanja, može LOCK teme :)
