Nepravilan rad motora na leru
bogdank
Postovi: 83
Pridružio se: 27 Maj 2012, 00:00
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 19 Jan 2013, 15:29
Pomoć prijatelja potrebna!!!
Nakon malog servisa (ulje, filteri ulja, goriva i vazduha) i zamene lanca, motor na leru nepravilno radi, padaju obrtaji na 500-600, pa se vraćaju na 750... Ukoliko se doda malo jači gas, nakon puštanja papučice gasa obrtaji padnu ispod 500 i gasi se. Pri vožnji i većim obrtajima nema problema. Ranije nije bilo tih problema... Kada prvi put padnu obrtaji, upali lampicu motora. Slika
Očitava grešku samo na leru, na većim obrtajima ne.
Ako neko ima slično iskustvo, savet, predlog ili rešenje, neka javi, molio bih... Slika
Hvala unapred.
Re: Nepravilan rad motora na leru
Postod Perkele » 19 Jan 2013, 15:32
Jel dobro uzupcen motor usled zamene lanca?
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 19 Jan 2013, 15:37
Covek tvrdi da ga je uzupcio. Proverio je jos jednom. Kako da proverim?
Postod kd23se4 » 19 Jan 2013, 16:04
bogdank je napisao: Kako da proverim?
Nikako sam, to jedino moze da se vidi na servisu. Ali posto 90% majstora nece da prizna gresku ja bih otisao kod drugog majstora - ne mora nikakav Saab ekspert da je, samo da zna da zupci motor tj. da cita repere
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 19 Jan 2013, 16:12
Nemam razloga da mu ne verujem, sve je rasklopio ispred mene i ponovo proverio. Ima li neka druga mogućnost? Zar ne bi imao neke simptome i na većim obrtajima da nije dobro uzupčen?
Postod kd23se4 » 19 Jan 2013, 17:12
Pa ako on ne zna dalje, onda i ne vredi ici ponovo kod njega.....
I drugo. Ako "ocitava gresku na leru" koja je greska? Koji broj? Ako on nema dijagnostiku da ocita gresku onda mi gubimo ovde vreme
Postod TAZZ » 19 Jan 2013, 17:32
P 0300 00
Postod kd23se4 » 19 Jan 2013, 18:08
TAZZ je napisao:P 0300 00
multiple misfire
Da nije kaseta? Sta je sa svecicama?
Postod kd23se4 » 19 Jan 2013, 18:14
A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty spark plugs or wires
Faulty coil (pack)
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector(s)
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Stuck/blocked EGR valve / passages
Faulty camshaft position sensor
Defective computer
Postod Slavisacs » 19 Jan 2013, 18:32
Leteci tanjiri su cudo Slika ,tako se i meni ponasao zbog svecica,kreni od toga pa gde zavrsis... Slika To sa svecicama ti je najbezbolnija varijanta,bas iste simptome sam ja imao na CDu.A posto imas plin,mislim da je radni vek svecica kraci....
Poslednji put menjao 4 dana Slavisacs, izmenjena 19 puta
Postod GRIPEN » 19 Jan 2013, 18:39
Idi ti kod drugog majstora, kod nekog Saab majstora ipak
Postod TAZZ » 19 Jan 2013, 20:58
Bio je kod SAAB majstora i on je zakucao, i tri dana istrazivao...
Kad sam iskljuchio Protok omer... NEMA PROMENE RADA...
Svecice nisu problem promeniti, ali BANKOVI missfire lete po svim cilindrima isto...
MAltene po rechima Kikija isto polete na sva 4 cilindra... 200-300-400-500 pa sve do 10000.
Svecica bi bila ok, da je jedan cilindar... dva...
Packovi bobina ok, ali su vadjeni i stavljani...
Jedino sto opet ostaje... a da dijagnostika ne pokazuje, posle testova...
Protokomer...
Chitach radilice...
Nemam pojma niti ja...
Ajde ideje...
NA leru ne radi...
KAd se vozi, i kad je u leru ali na 1000rpm onda nije problem, nema missfire, nema knock... nishta.
Samo ler ispod 1000 rpm, Trazili falshiranje vazduha... nismo nashli.
Postod Slavisacs » 19 Jan 2013, 21:55
SlikaNemam poima...
Postod TAZZ » 19 Jan 2013, 22:00
Aoooo...
ja koristim WIS...
mada fala na trudu...
WIS vodi na T8 sto je sumanuto totalno.
Postod Slavisacs » 19 Jan 2013, 22:08
Nepravilan rad,ventil kontrole vazduha lera,ako ga ima...MAP... Slika Teras me da proucavam i 207,a tek sto sam 234 savladao Slika
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 19 puta
Postod TAZZ » 19 Jan 2013, 22:12
El. Leptir gasa... Znachi nema motor leera...
Postod Slavisacs » 19 Jan 2013, 22:22
Onda ova auto data shere,ovde kaze da ima Slika
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 20 Jan 2013, 11:31
Još jedno zapažanje, ako će pomoći, što sam jutros primetio:
Kada dajem gas, prima sa malom zadrškom na svim obrtajima. Krene kratko, zastane, pa nastavi. Br-brrrrm (da se plastično izrazim).
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 20 Jan 2013, 11:32
Usput - hvala vam na trudu svima!!!! Slika
Postod kd23se4 » 20 Jan 2013, 11:37
bogdank je napisao:Još jedno zapažanje, ako će pomoći, što sam jutros primetio:
Ovo sve vise lici na problem sa paljenjem. Da je neki stariji auto rekao bih da treba da se proveri ugao predpaljenja, al posto ovde toga nema............bice da nesto nije u redu sa paljenjem definitivno.
Inace David Trnavac ima isti auto pa mozda ne bi mozda bilo lose otici kod njih, kad vec imaju referentni auto.
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 20 Jan 2013, 11:40
Cimnuću ga sutra, svakako...
Javljam šta sam uradio...
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 20 Jan 2013, 14:34
Novi momenti:
Vozio sam danas 30-ak km po gradu. Potrošnja oko 10-10,5l, dakle ok.
Lampica motora se ne gasi više (ranije se gasila kada se povećaju obrtaji preko 1500);
U pojedinim momentima nije primao gas - davio se i tek nakon nekoliko sekundi prihvatao polako.
Postod GRIPEN » 20 Jan 2013, 14:39
Nemoj da ga vozis ako ne moras dok ne resis to
bogdank
Postovi: 83
Lokacija: Zemun
Postod bogdank » 20 Jan 2013, 17:22
Zamenio sam svećice, stavio njegove NGK umesto BRISK (za LPG) i nije do njih. BRISK koje sam skinuo garave poprilično, što opet govori o paljenju... otkud znam...
Postod kd23se4 » 20 Jan 2013, 17:57
bogdank je napisao: BRISK koje sam skinuo garave poprilično, što opet govori o paljenju
tacno tako!
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 31 gost
