SAAB 9-3, VECTOR 2.0t, 175KS, 2002.
ivan.abrash
Postovi: 7
Pridružio se: 22 Apr 2017, 22:27
Postod ivan.abrash » 23 Apr 2017, 20:38
Ćao svima! Spomenuo u predstavljanju da ponovim i ovde, potrebna mi je vaša pomoć da utegnem ovog zmaja :)
Dobio sam ga na poklon od najboljeg ujaka na svetu pa mi nije žao da lepo uložim u njega i dovedem ga u stanje što bliže fabričkom. Sređujemo ga za svoju dušu žena i ja koji smo veliki ljubitelji automobila, nažalost ne i veliki poznavaoci auto-mehanike pa su nas razni majstori i servisi puno šišali ranije. Naravno, ako ima smisla i ne sipamo u rupu bez dna jer mi deluje da ima neke malo veće probleme, potrebna mi je vaša pomoć. :pozz:
  • Naime, potrošnja mu je jako nepredvidljiva, prvi rezervoar (60l) je posrkao posle 600km kombinovane voznje otvoreni put i grad 50%/50% što i nije toliko strašno s obzirom da je auto od 175KS koji sam hteo malo da "produvam" posle ujakove vožnje koja je uglavnom bila lagano krstarenje po Leskovcu. Ali mi je posle toga progutao pola rezervoara(30l) za 100km gradske vožnje po Beogradu sa puno zastoja stani-kreni (uglavnom bez klime). Moram da ispratim jos malo da li mi je računica dobra i pokazatelj goriva pouzdan.
  • Nema nimalo snage u 2. brzini, nema šanse da se krene iz stajanja, gasi i pri kretanju manjom brzinom u 2. brzini.
  • Na auto-putu GRIZE, nisam vozio nikad ništa slično, na usponima ne gubi snagu ni na 160km/h ne traži smanjenje brzine :police: Ne vozim inače brzo, uvek sam oprezan, imam klinca u kolima, ali jako malo treba da se čovek zaboravi u ovom zmaju i oseća se sigurno u kojoj god brzini. Na 160 postaje i glasan, možda je do trapa, možda do turbine, plašio sam se da probam da poslušam malo duže :) Nikad nisam vozio auto koji kao da ne oseća uspon i bez zaletanja, instant sam se zaljubio u taj obrtni moment o kome sam samo slušao ranije :suprised:
  • Treba mi savet oko toga koji su najbolji servisi u kojima mogu da ga utegnem i možda otpadi i specijalisti na kojima mogu da nađem neke delove i sredim neke detalje.
  • Treba mi što bolji neki nulti pregled sa utvrđivanjem stanja pa da krenemo jedno po jedno.
  • Ono što sam utvrdio prvim brzim pregledom i dijagnostikom u Leskovcu (servis Bane u Leskovcu, po preporuci drugara) je da mu druga lambda sonda nije dobra i ima neki problem sa protokom vazduha do motora.
  • Prijavljuje i probleme sa Airbagovima, ali je to navodno zbog baterije ključa ??
  • Nestaje baterija u ključu na šta kompjuter upozorava i ključ treba skroz prepakovati, voleo bih da mu obnovim originalno kućište, odvaljeni su dugmići. Centralna brava verovatno zbog ovoga ne radi, a možda je i sama u kvaru. Prtljažnik se otvara kad hoće na prekidač za otključavanje u kabini, nekad neće ni po koju cenu. Sve ručno zaključavam i proveravam.
  • Ima i na trapu neke manje probleme koji nisu alarmantni ali treba ih rešiti.
  • Kočnice treba obnoviti, zadnji diskovi su "ukopani", ispod oboda su onih limenih tanjira koji malo zevaju oko njih - da se strucno izrazim :sr:
    Treba mi plastika ručice ručne kočnice koja se raspada na dodir (zato selotejp na slici, spakovana je na brzaka čisto da radi u Beogradu - "Gde koze pasu pod ručnom") :smesko:
  • Glava menjača ispada, ojeli su se zupci koji je drže.
  • Voleo bih da sredim i detalje na tabli i enterijeru, izlizao se lak na ručkama vrata, jedno dugme na kontrolnoj tabli fali - vidi se na slici, jedno je naprslo, više ih je izlizano. Programer sam i dizajner interfejsa softvera pa mi te stvari jako znače :wink:
Unapred vam hvala, :drinks: za sve koji pomognu :hvala:
Poslednji put menjao 1 dana ivan.abrash, izmenjena 23 puta
Re: SAAB 9-3, VECTOR 2.0t, 170KS, 2002.
Postod zodiac » 23 Apr 2017, 20:55
Za delove za 9-3 zovi Acu, Slave je objavio telefon na forumu, ima model kao tvoj u delovima. Sto se tice ovog nema snage u drugoj, trosi 30l u gradu i slicno, verovatno pored neispravne lambde imas i neko procepljeno crevo turbine ili busan interkuler, ali je na daljinu to vrlo tesko reci. Airbag sigurno ne pali zbog kljuca, tu je neki drugi problem u pitanju, mora na Tech dijagnostiku pa da se vidi. Kljuceve mozes da prepakujes kod Trnavca, znam da je on svojevremeno imao kucista, pregled i potrebne popravke mozes da obavis ili kod vec pomenutog Trnavca ili kod Kikija, ali ti Beograd u svakom slucaju ne gine.
ivan.abrash
Postovi: 7
Postod ivan.abrash » 23 Apr 2017, 21:08
Hvala na brzom odgovoru! Beograd je sasvim u redu, živim u Beogradu :yss:
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Apr 2017, 21:16
Nisam spavao 36 sati ali ajde da bacim i ja koju
Servis preporuka za SAAB servis Beograd (bivši Trnavac) ili Saaboter oba u BG
Lampica za airbag ne svetli zbog baterije(nova je max 1000din kvalitetna pa kad je zameniš videćeš)
Kućište imaš na kupujem prodajem 1500/1900 sa mačem(na ali express je od 7/12$ besplatna dostava ali se čeka 20/30 dana), a imaju i u gore navedenim servisima ali cene ne znam.
Što se trapa tiče prve serije 93SSa su imale problem sa prednjim oprugama koje su pucale ali verujem da je to do sada već rešio neki od prethodnih vlasnika. Veća verovatnoća je da su stabilizatori i krajevi spona, a ako se čuje neki zvuk kada prelaziš preko ležećih kao da škripi onda su gumice balans štangle(sve zajedno max 7000 sa klubskim popustom možda i manje)
Delove polovne potraži kod Ace
To što se izlizalo na rukohvatima nije lak već guma i možeš rešiti ili farbanjem mat crnim plasti dipom ili lepljenjem folije
Ručica menjača je boljka velike većine vlasnika tako da nije ništa novo možeš naći vrlo tanak mesingani, bakarni ili aluminijumski lim(od limenke), staviti unutar ručice u krug i nabiti na menjač
Jel sam nešto preskočio :think:
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Apr 2017, 21:24
Takođe vodi računa da ne lupaš vratima jer mehanizmi podizača nisu baš najbolje urađeni, pa je velika verovatnoća da se prilikom jačeg zatvaranja polomi nešto od plastičnih delova na njemu a dao bog pa je GM stavio plastične i nosače stakla i vođice pa je starost načela i jedne i druge :sr:. Potrošnja je prevelika za B207L šta god da mu radiš pa i da ga non stop voziš u 6500 obrtaja jer moj ni zimi sa 10/15 paljenja i grejanja motora i minut rada u leru pre gašenja, čista gradska vožnja, ne troši više od 15l...
Pošto si već iz BGa ja bih prvo otišao u neki od ta dva servisa na kompletnu dijagnostika sa tech 2 i pregled trapova pa posle toga napravio spisak prioriteta i krenuo da rešavam jedno po jedno :th_hi:
ivan.abrash
Postovi: 7
Re: SAAB 9-3, VECTOR 2.0t, 175KS, 2002.
Postod ivan.abrash » 23 Apr 2017, 22:53
Hvala puno, clanska kartica mi uskoro stize pa krecem u sredjivanje, ako vam nije problem bacite i ovde telefon Ace za delove, hvala! Vidimo se na nekom okupljanju, zakačio sam slučajno jedno kad sam bio s mojima u muzeju aviona, onaj znak "SAAB parking only, everyone else will be towed" vam je badass! :iha:
Postovi: 2362
Lokacija: BOR
Postod MAD SERB » 23 Apr 2017, 23:00
Broj će neko postaviti, ako slučajno nema nešto od delova naći ćemo negde, šta god zatreba pitaj jer je verovatnoća da ćeš najbrži i najkonkretniji odgovor dobiti upravo ovde :drinks:
Postod zodiac » 24 Apr 2017, 00:25
064 4642 161
ivan.abrash
Postovi: 7
Postod ivan.abrash » 24 Apr 2017, 18:38
Hvala, napisacu iskustvo, cene popravki i progres kad ga bude, za pocetak cekam karticu, hvala jos jednom svima!
ivan.abrash
Postovi: 7
Postod ivan.abrash » 19 Sep 2017, 13:08
Pozdrav svima, samo da postavim apdejt ako nekog zanima :) Hteo sam da to uraidm kad resim sve, ali to je prilicno tesko s obzirom da se svako malo pojavi nesto novo :) Resio sam vecinu problema i upoznao skoro ceo SAAB ekosistem servisa i dilera kod nas :)
  • Resio sam raspalu rucnu sa Acom iz Kaludjerice.
  • Resio kod Trnavca sa vecinu problema povezanih sa mehanikom, skinuo mi je check engine gresku, imao sam problem sa klizacem lanca i spanerom i zamenio katalizator. Kod njih postavio i nove zadnje kocnice.
  • Trnavac mi je preporucio Paju Ristica iz Zemuna za prepakivanje kljuca i uzeo sam jos jedan komplet novi
  • Trnavac mi je preporucio i Pecu sa Banovog brda za centralnu koji mi je resio problem osim jedne brave koja se kasnije pokazala da ne radi (nije na njoj ni radio, nije da je lose uradio)
  • Kupio na ebayu novi plejer pa mi je Sasa SAABOTER zamenio prednju plocicu
  • On je uspeo da mi dijagnostifikuje sta je problem sa airbagom ali sumnja na jedan deo koji ne moze da pronadje
  • Sasa mi je resio i neko curenje iz servo-a i pranje motora
  • Ovih dana mi je propao vozacki prozor kao da je pao sa nosaca podizaca pa idem i to da resavam u Zemunu + da zaokruzim centralnu
  • I mala zabavna anegdota, treba da krenem na rafting na Tari i tog jutra mi menjac ne ubacuje u brzine. Setim se dzukacke fore iz doba kad sam imao Alfa Romeo da podignem kvacilo odozdo nogom i radi vec par hiljada km dok ne rikne.
Sve u svemu nemam bas najbolje iskustvo kako je sve ovo gore navedeno nesto sto mi oduzima previse vremena i energije. Ali to verovatno svi znate i dalje radite, a mislim da sam isti virus zapatio i sam :) Trenutno trazim "klingon" felne za zimski set guma. Zamolio bih da ne skacete na mene zato sto je to felna za 9-5-cu i da me posavetujete gde mogu da ih nabavim http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg :) Video sam na Novom Beogradu istu 93ku kao moju i stoji joj strava. AKo neko zna vlasnika, prenesite mu pozdrav i kudos :)
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 42 gosta
