- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
Re: 900 og turbo 1988
jel mislis na bijelo burence na crujevu koje se racva iz aluminijumskoj poklopca
ako treba da je na crijevu nema ga
- NikolaNes
- Postovi: 308
- Postovi: 5530
Ovo je slika tvog motora?!?! Pa ti imas B201???
Ja mislio da ti imas B202!!!
Da, fali ti OVO na crevu.
Nacicu ti broj kod VW/Skode pa mozes da porucis u CG, mislim da je kod Wagena kostao oko 15€, u nemackoj placam 6€ al jbga, dobro ako ga ima
Ostaje ti da vidis kolika je steta, jel neko je to dugo cepao bez tog dela - verovatno mu se zapusio pa mu je neki "pametan majstor" rekao da mu to ne treba i da "bolje" radi bez
Ovo ti je zapravo prvi PCV kit kod Saaba - ovo o cemu cesto prica ova nasa "Trionic ekipa"
Kad nabavis preseci crevo gde hoces i udeni ga, samo pazi na smer.
Za beli dim iz auspuha.....jel ti trosi vodu?
- Postovi: 5530
- Postovi: 5530
Inace moram da ti cestitam na originalnosti motora!
Retki su primerci na kojima jos imas EGR ventil (vecina je poskidala posle prvog kvara) i originalna creva za
K-glavu
K-glavu
- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
jel to dobro ili lose
kd23se4 je napisao:Inace moram da ti cestitam na originalnosti motora!
Retki su primerci na kojima jos imas EGR ventil (vecina je poskidala posle prvog kvara) i originalna creva za K-glavu
- Postovi: 5530
Za ulje ti ne mogu pomoci, nije uskljuceno da je nedostatak ovog ventila i "junacka" voznja razbucala glavu pa ti zato trosi.NikolaNes je napisao:trosi i ulje i vodu
Brojevi za ventil
VW 070 129 530
VW 3A0 201 542
Beli dim meni sugerise da ti je vrisnuo dihtung glave - ovo prvo sredi jer ti verovatno voda ulazi u cilindre, pere ulje i nemas podmazivanje klipova tj. podmazuju se vodom - rezultat mozes misliti kakav je
Dihtung glave kupi Elring - najkvalitetniji su!
Elring broj za Dihtung B201 motora 586.587
- Postovi: 5530
@NikolaNes
Napisi neku pricu o tvom autu (par redova) i stavi dve tri slike gde se vidi ceo auto,pa cu ja to prebaciti u tvoju prvu poruku.Ovako je bas da ti pocinje tvoja tema.....
Nemoj imati nikakve zadrske i razmisljanja da ce se neko sprdati s tvojim autom,jer takvih ljudi na ovom forumu nema......ovde samo moze neko da ti pomogne(sto si se uverio) a nikako suprotno.
- NikolaNes
- Postovi: 308
hocu nego imam malog sincica(bas mali 7mjeseci) pa sta god da pocnem moram da prekinem.
- NikolaNes
- Postovi: 308
Petu diznu sam samo slikao jer nisam znao sta je a vidio sam da je malo vlazna..hvala puno za savjet, dosao sam kod majstora on ne moze da nadje menjac a kamoli da zna sta fali na crijevu..koliko sam se iznervirao nisam se sjetio da pogledam gumicu na menjacu..to cu kasnije kod drugara..hvala puno na vremenu i savjetima...
Dokumentujem nastavak ovog epa o gilgamesu...
- Postovi: 5530
5. dizna - struja ide do senzora koji je kod tvog godista ispod kucista termostata. Ako je temperature vode manja od 40C on 8 sekundi pusta struju koja ide do te plave dizne i ubaci gorivo u usisnu granu.
Ako imas originalni relej (veliki srebrni u kucistu za osigurace) za benzinsku pumpu onda ova dizna radi i kad kola naglo ubrzavaju.
Za pomoc nema frke, ja sam ujedno uzivao i patio dok sam ucio oko 900ke i nikad necu sve znati, malo ko zna. Ali kad mogu da pomognem
- Postovi: 329
Ja sam taj ventil polomio pre dve godine dok sam nesto prckao. Zbog toga sam izveo crevo da visi dole ispod motora. Nedavno sam u opelovij radnji kupio jednosmerni ventil 600 din ...i ponovo instaliro sve kako treba..
Dal' tripujem ali lepse mi se cuje motor.
600 din imaju tri velicine precnika
pozz
pozz
Poslednji put menjao 1 dana ninsaki, izmenjena 28 puta
- Postovi: 5530
Kod Saab-a je uvek precnik vakumskog creva 4mm, dok je kod Opela barem Kadetta i starijih bio 2mm.
Jos da nam otkrijes u kojoj Opel radnji
- Postovi: 329
precnik sam odredi tako sto sam uporedio sa precnikom plastike na poklopcu glave ventila delujemi isti
inace radnja se nalazi u bulevaru Kralja Aleksandra posle cvetkove pijace , ka ustanisckoj , prvi semafor , pa krivina , pa sa desne strane pored likova koji isparavljaju felne je ta prodavnica
- Postovi: 329
e tu..tu...
tu sam ja 5 min peske odatle
- NikolaNes
- Postovi: 308
nisam mogao nekoliko dana da se javim, taman krenem a ono ili gosti ili beba..ventil jos trazim..ne mogu da ga nadjem..ako moze opelov bio bih zahvalan ninsaki-ju za tacan naziv i sifru..najnovija zanimacija su mi kocnice koje su blokirale..sutra idem kod majstora da sredi kocione aparate..jos nisam stigao da pogledam ovu gumicu od menjaca..nista da stignem..
- NikolaNes
- Postovi: 308
sta je za reci...nevidljiv ti at
samo ubacuj...tu sam da popravim
- NikolaNes
- Postovi: 308
- NikolaNes
- Postovi: 308
Carlsson je napisao:samo ubacuj...tu sam da popravim
ok, nesto nece da mi ih otvori kad ih okacim na zid pa vidi da nisu neke duple
- NikolaNes
- Postovi: 308
evo nesto malo o mojoj nekretnini, kupljen je prije dva mjeseca i od tad mi je otkazalo sve sto je moglo da odkaze..ali ga i pored toga volim ko ,,roda rodjenog''. kad god stanem da sipam plin(ne radi mi na benzin, ne znam zasto. pali se na plin pa je onda moglo da se prebaci na benz sad ni to...) pitaju me sta je ovo i koliko moze ovo cudo na sat..po meni je ovo najljepse auto ikad napravljeno jos kada bi bio spg ugodjaj bi bio potpun..svi su mi rekli da ako kupim saab-a onda sam mazohista..po listi kvarova mozda i jesam ali za neke stvari vrijedi patiti..
