SAAB 900se 2.0 turbo
- pavke10
- Postovi: 43
- Pridružio se: 26 Mar 2012, 00:00
cao jos jednom,evo prebacio sam temu... vozim saab 900 se 2.0 turbo, i dosao sam na ideju da kupim jednog stranca za delove... problem je sto je stranac sa troja vrata i sto je 1994god. predpostavio sam da se vrata ne slazu i da nisu ista. najvise me zanima motor da li tu ima razlike,ista je kubikaza i konjaza,2000kubika i 185 konja,diskovi-jer sam moje vec jednom obradjivao,branici,prednji i zadnji...i naravno sta jos mogu da iskoristim sa njega. ja sam isao tom logikom,potrebe su mi sve cetiri gume i felne,diskovi,to ce da me kosta minimum 300e,a ceo stranac je 500e, dobijam auto za 200e...naravno gume i felne su dobre,to sam video.sta mislite o tome? sta da radim?
- pavke10
- Postovi: 43
Re: SAAB 900se 2.0 turbo
e i da moj auto je 1997god
- troll 9-5
- Postovi: 1999
- Lokacija: Z E M U N
Ako se delovi gadjaju onda pakuj to
Sad ce te neko iskusniji uputiti kako sta!
Strendzer za male pare je konza
Sad ce te neko iskusniji uputiti kako sta!Strendzer za male pare je konza
Cao pavke jos jednom....
Evo prvo cu da prebacim post od kd23.... ovde (da bih tamo izbrisao)....
Meni se ideja o kupovini stranca izuzetno dopada.....i ja bih tako uradio 100% da sam na tvom mestu.....ali !!!
Meni se licno ne svidja ideja kupovine trovratnog ako imas sa pet vrata.....iz vise razloga.
Ja bih gadjao indentican auto i tako bio miran za neki duzi period.Ovu racunicu koju si izveo(jeste tacna) ali moze to i bolje.Neka bude stranac 100e skuplji ali da bude pravi (isti kao tvoj).......
Riknice ti turbina (250e), i sta ti vredi stranac.Zabosce te neko u vrata (ne daj Boze) - sta ti vredi stranac.....Hebes gume,guma ima na svakom cosku....
Ja bih razmislio.....nemoj da te povuce cena(povoljna),pa da mozda ne bude 100% dobitna kombinacija....
Nisam gledao cene tvog modela(sad cu)....ali ja bi potrazio - jedan zesce dobar primerak(odrzavan),i vozio se u sreci i veselju.....
Za pocetak.....imas na nasem forumu stranca sa 5 vrata -turbo 96to KLIK
...a sad da dodam i ja neku rec.....kd23se4 je napisao:Jedini problem koji mi odma pada na pamet su poluosovine ili tzv. Tripoidi. Na prvim godistima (93, 94) su se razlikovali, jedino ako su menjani u medjuvremenu.
Instrument tabla, SID i ponesto od elektronike ne pasu. Motor bi trebalo da je isti, menjac morao bi brojeve da vidis dal se poklapaju to se ne vidi inace, a stalno menjano.
Vrata ne pasu 100% - al hauba, krila, gepek i sl. pasu.
Ovo iz glave, a ako imas neko konkretno pitanje za neki deo kazi pa cu da proverim
Potpuno dobra ideja kupiti stranca i imati delova na kilo,ali u istom modelu.ja sam slicnu gresku napravio,imam 900 cabrio,kupim 900 kupe i pola stvari mi nepase,i sto je najgore za cabria mi treba uglavnom ono sto nema na kupeu,a vidim da je i interesovanje za delove kupea 900 nikakvo,tako da ti preporucujem da dobro razmislis,nezuris sa kupovinom , vidjao sam 900 sedan 4v i za manje od 500e stranac.nemoj da srljas u tu kupovinu zbog felni ili guma.treba da ti se poklopi,motor,menjac,limarija da cela prica ima smisao za naredne godine.....pozz
- pavke10
- Postovi: 43
Ovaj ima turbinu,motor je isto 2.0 turbo .Evo i linka,pa ako neko zna nesto vise o ovom autu... KLIK
Hvala ljudi na pomoci
Ne znam koliko se isplati igrati se hrcka i stvarati zalihe. Vrata su oko 70EUR, hauba 100EUR za 900/9-3 i nije da vlada neki deficit.
Za motor....koliko je dobar motor/turbo iz nekog auta (ako nije slupan) prosudi sam ako ti ga je prodao za par stotina evra, kad se sa motorima trguje za 500EUR-a napolju kada su dobri.
Ako imas mesta slobodno gomilaj, al nekako mi se ne isplati "ulagati" u delove koji ti mozda nikad ne zatrebaju, a motor i ostalo pitanje u kakvom su stanju
taj kupe se dugo nudi,od skoro je na oglasu,ima los trap,branici ispucali,nije najsrecnije odrzavan ima dimove,opste stanje prolazno jedva,vredi dosta manje od trazene cene,ako bas nekom takav treba.kozu nema.cini mi se da je i napred puko migavac,far.....tako nesto,sad sam i zaboravio....po meni trazi dalje i gadjaj ako ti bas treba,ponavljam sto slicniji tvom.tj 5v
- pavke10
- Postovi: 43
hvala vam pomogli ste mi za
traziti od 95-98 godine identican auto... odnosno, Turbo, istu karoseriju... i naravno da ima sto vise opreme... Ali, kao sto rekose, koliko je OK motor, u kakvom je stanju turbina, da li je ispravna kaseta, u kakvom je stanju menjac, to su sve stvari koje uticu da li se upustiti u HRCHAK SINDROM ili ne... Naravno ukupan dojam o autu, pa jos ako se i trazi u istoj boji... eeeeeee, to je onda prava stvar, jer imas onda materijala koliko hoces. ALI...
Dobro preracunati celu pricu da li se isplati.
Tvoj novac tvoja VOLJA.
P.S.
Pogledaj SHPAGETE I KUPUSINU U MOTORU u onom sto ste dali sa mojauto... bezi od toga...
Slikacu ja moj motorni prostor, u 9000, u 9-5 i u ovom gde sam juce ugradio LPG instalaciju. pa pogledaj kako to treba da izgleda...
POZZ//
P.S.
POZZ//
- pavke10
- Postovi: 43
odustao od onog,trazim drugi...ako neko cuje nesto,nek javi,i dalje sam za 'hrcak varijantu'
pavke10 je napisao:odustao od onog,trazim drugi..
Postovani....
Obavestavamo vas da vasa tema nije osvezena NOVIM slikama vaseg ljubimca
Molimo vas,da izadjete u susret i ucinite uvu temu lepsom i kreativnijom
s postovanjem
unapred zahvalna administracija
- pavke10
- Postovi: 43
ljudi treba mi onaj okrugli poklopac gde se sipa i kontrolise ulje u motoru.... menjao ulje i kad su otvarali nekako su uspeli da ga polome. naravno uzeo bi polovan,da ne kupujem nov... saab 900 se 2.0 turbo 1997. ako neko ima ili zna gde mogu da nabavim... hvala.
Mislim da necu biti od neke pomoci, al ajde da skrenem paznju. Mislio sam da predlozim cep od 9000ke jer ih se nekoliko nudi za delove u oglasima. Al gledajuci u EPC ne slazu se brojevi - verovatno nije ista duzina stapa
crveni je 9-3, po EPC-u ne pase cep. Moze samo sa 900ke (1994-1998).
Da li ti treba cep sa sipkom ili plasticni tubus u koji sipas ulje? Videcu danas ako ti nije problem proveri kolika je duzina sipke od kraja do plasticnog cepa.
- pavke10
- Postovi: 43
cep sa sipkom,izmericu sutra pa javljam. sliku cepa ili sliku auta :) cim budem imao vremena,pozdrav hvala
Autaaaaaaaaaaaaapavke10 je napisao:. sliku cepa ili sliku auta![]()
- pavke10
- Postovi: 43
mala pomoc,kako da okacim sliku?
KLIK......ako i dalje ne budes uspevao,samo reci,poslacu ti uputstvo na PM
- pavke10
- Postovi: 43
ne mogu,probao sa prvi pimer i zabaguje mi komp i izbaci kao neki problem.... svaki put isto. jel mi nasao neko cep sa sipkom za moju 900-ku
probaj cetvrto...preko dodaj.rs ne bi trebao imati problema
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 23 gosta
