Moj auto T8 Sedan
Re: Moj auto T8 Sedan
Postod GRIPEN » 17 Sep 2012, 23:32
e bas ovako
Postod kd23se4 » 19 Sep 2012, 11:51
Posto sam resio da menjam creva za gorivo koja vode od K-glave ka diznama (ne cure, ali su vec stara i krta pa da ne cekam da vidim kola u plamenu) posaljem danas oca sa crevima kod "Boban sajle" da naprave nova.
Covek iz Bobana mi se javi i pita sta da radi posto unutrasnji precnik njihovih creva je 3mm, dok su ova moja 2mm! Kazem ja coveku da cu da se javim samo da se presaberem. Uzmem olovku i papir......prisetim se bernulijeve jednacine (posto vec 7 godina nisam u "materiji")..............odnos 9:4!!!!!! Slika
Znaci vise od duplo manji pritisak!!! Odma nazvao i rekao caletu da se zahvali coveku sto je upozorio (ipak je mogao da se napravi lud i da se ja posle cesem po glavi). Otisao u Hidraulik u Ustanickoj - tamo su imali i sve OK.
Ovo kao upozorenje svima da paze, mada mislim da je na forumu samo Nemanja trenutno obuhvacen.
Postod kd23se4 » 22 Sep 2012, 13:39
Stavljena nova creva za K-glavu Slika
Postod AERO » 22 Sep 2012, 13:57
Postod Gost » 09 Okt 2012, 21:45
neznam dali ti je interesantno imam u ponudi dva zadnja amortizera za 900og za 40e.ne original.zamenski neki proizvodjac.
Postovi: 329
Postod ninsaki » 09 Okt 2012, 22:27
kod tebe je bas fino imas gde da zavuces ruku
ja rodim mecku kad treba nesto da radim na motoru
al jbg
Postod kd23se4 » 09 Okt 2012, 22:36
ninsaki je napisao:kod tebe je bas fino imas gde da zavuces ruku
al jbg
KOD MENE IMA MESTA DA ZAVUCES RUKU?!?! Slika Slika Slika Slika
Postod kd23se4 » 09 Okt 2012, 22:42
@ninsaki - evo da vidis koji sam svinjac zatekao kada sam kupio kola
2010
Ko zna sta da gleda moze da vidi koja je katastrofa bila ispod, jos se golim okom samo vidi 50%
Postovi: 329
Postod ninsaki » 10 Okt 2012, 09:33
hmm ... fale neke cevcice
8v glava deluje mnogo manje od 16 v pa samim tim sve ostalo izgleda pristupacnije
Postod kd23se4 » 10 Okt 2012, 10:04
pa nije bas samo fale neke cevcice.........OK, veliko crevo je sada ispod usisne grane (gde mu je i mesto), vidis da kao kod NikoleNes nije bilo ventilacije glave motora, bobina se "drzala" vezicama za kablove Slika , PLASTICNO crevo kod vakuma (ono crveno) - koje je "zapusavalo rupe" - mesto da radi nesto Slika
Warm-up je bio sa AUDI-a!!!, dizne sa Audia (sve radilo na pogresnim pritiscima Slika ), Termo-davac pokvaren bio - sada je to sve zamenjeno potpuno novim delovima - za Saab, a ne za Audi!
Najvaznije! NOSAC MOTORA POGRESNO POSTAVLJEN - Motor bio 5 CENTIMETARA VISI - udarala razvodna kapa u haubu prilikom naglog ubrzanja i lomila razvodnu ruku - imao sam stalno rezervne sa sobom
Idemo dalje....jel vidis crevo kod Warm-up-a ili Air-Aux regulatora kako je "majstor" stavio CVRENI SILIKON i plus ne vidi se gumenim trakicama vezao - bila pukla T-racva i ulazio fals luft u vakume Slika
Vidis da je tu kod mene sada deo od mesinga (napravio mi Bekin cale - cika Ljuba) posto originalni nema ni da se nadje nov, a opet bi bio plastikaner - inace u T-racvu ide motorcic koji otvori vakum i pojaca leer gas kada se upali klima - tako da je morao i navoj da se napravi.
Onda sitnice: fali poklopcic na senzoru za kocionu tecnost, gume za vakume na usisnoj grani bile porozne, dihtunzi, curenja ulja na sve strane.....mnoge stvari poput nosaca motora nisu znali da mi rese majstori nego sam morao sam - jako je zjbano imati 900og ovde jer nema nikog ko zna sve oko njih
Sto se tice glave i pristupacnosti - Deluje!!! Lepo si rekao Slika
Najgore je zbog klime - ona otezava pristup svakoj intervenciji na zadnjem delu motora - kaisevi (4komada), pumpe za vodu, ulje, creva, alternator..........
Postovi: 329
Postod ninsaki » 10 Okt 2012, 16:07
sta je to za tebe (nas) pacenike Slika Slika Slika Slika
Poslednji put menjao 2 dana ninsaki, izmenjena 10 puta
Postod kd23se4 » 10 Okt 2012, 16:24
Postod Carlsson » 24 Okt 2012, 20:59
kad ti je rodjendan da ti kupimo fotoaparat... da okacis neku sliku koja nije "goblen" rezolucije Slika
Postod kd23se4 » 24 Okt 2012, 21:10
Slika joj sege Slika
Nije jedini problem aparat (i sto ne volim da menjam mobilni s kojim sam srastao jer ga imam od 2006) - ja preko dana (kada je svetlo) radim i kada dodjem kuci vec je kasno za slikanje.
Vikendom ovo dvoje teenager-a (koji imaju 70 godina svaki) ili ode na Adu ili su u nekoj skitnji, drugim recima nema ih kuci pa nema ni 900ke, a nekad sam i ja lenj jer je vikend Slika
Boze zdravlje pa cu za vikend sa drugarom da menjam tepih (mislim da sam vec negde pisao da cu kad zahladni pa "teenageri" prestanu da idu na Adu) kod suvozaca i vozaca (kupio sam nov/polovan u nemackoj) pa cu da se potrudim da napravim neke slike unutrasnjosti.
Postod Carlsson » 24 Okt 2012, 21:14
aj nadamo se zahladjenju onda Slika
svejedno 900-tka je za primjera, a slikanja ce biti Slika
Postod kd23se4 » 24 Okt 2012, 21:25
Daleko je ona od idealnog stanja - sto se estetike tice!
instrument tabla je ispucala od sunca - ovde jos razmisljam sta cu (neostecena u Deutschland 200€, "Sova" za presvlacenje koze nece ispod 350€ da pogleda........nemac sa tablom sa samo jednom pukotinom kod levog zvucnika za 80€ mi se ne javlja)
limarija - spoljni limovi su OK, sem zadnjih desnih vrata - al njih imam nova u boji (samo da se organizujem), lepo bi mu leglo farbanje, al necu sigurno skoro i pre snega cu da zavrsim koroziju gde se zavrsava prednji kos
Mehanika i elektrika sve cakum pakum - sredio struju na instrument tabli (caletu uradili za DZ kad je isao na tehnicki Slika ), aktuator sredjen turbo radi kako treba, sredio cantaru za vodu vise ne trosi antifriz, ulje nikad nije trosio.
Mozda bih zamenio na menjacu lezajeve - cisto da sam siguran - ovo je ujedno najveci rizik na svakoj 900ki - lezajevi!
Mada sve lepo radi, sa kolima koja imaju 273.000km na satu ne treba gajiti iluziju da je nov
Postod kd23se4 » 30 Okt 2012, 22:04
Samo da javim da je u nedelju sa drugarom ugradjen tepih u moju voljenu 900ku. Juce sa devojkom (rekla "meni je dosadno, sta cemo da radimo?" Slika ) vratio nazad srednju konzolu.
Slikam unutrasnjost za vikend ako vreme dozvoli, pa cu da postavim Slika
Postod AERO » 30 Okt 2012, 22:09
Postovi: 329
Postod ninsaki » 30 Okt 2012, 22:18
ju hu Slika
Postod Carlsson » 31 Okt 2012, 00:25
ju hu hu Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 00:51
al nemojte da mi padate u vatru Slika
Slike ce i dalje biti sa mog vernog HP Ipaq-a 510 i kamerom od 1.3Mpix Slika
Sta cu kad ne volim slikanje (da nema vas ne bi ni ovih slika bilo), a ne volim ni ove nove telefone sto ne mogu vise u dzep da stanu.
Vrhunac je moj drugar koji ima Dell ili Asus tablet/telefon - ostavi telefon-ekran u kolima i samo ima slusalicu na glavi Slika
Dji
Postovi: 96
Pridružio se: 06 Sep 2012, 00:00
Postod Dji » 31 Okt 2012, 13:01
kd23se4 je napisao: Juce sa devojkom (rekla "meni je dosadno, sta cemo da radimo?" Slika ) vratio nazad srednju konzolu.
Slika Slika
Šta ti je ljubav Slika
Postod troll 9-5 » 31 Okt 2012, 15:17
Slika Slika Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 15:19
Posto je i ona vozac Saaba (9-3 2.2TiD) nije iskljuceno Slika
Samo ne mirise nesto 900og, kaze da su joj svi, sa izuzetkom kabrioleta ruzni Slika
Al eto ipak je pristala da pomogne Slika
Postod kd23se4 » 03 Nov 2012, 14:33
Evo obecanih slika sa novim tepihom kod vozaca i suvozaca
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 55 gostiju
