Jos jedan 9k CS u drustvu
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Postod kd23se4 » 02 Feb 2017, 23:29
Ne znam tacno koje su to sijalice, ali mozes sam da ih pravis tj. da zamenis sijalicu u kucistu.........kupis u radioklubu Kelco, Beli elektronik one sa zicicama i menjas - motas/lemis. Napomena neke su sijalice kod Saaba 14V, pa ako ti ove od 12V budu brzo pregorele znas do cega je.....Kelco i Beli imaju i 12 i 14V, samo su ove od 14V imali samo neke slabije ali za lampu dosta
Postod zodiac » 02 Feb 2017, 23:53
Nema lemljenja ovde, sijalica je kao ova skroz levo:
Postod kd23se4 » 03 Feb 2017, 00:05
Rekoh zavisi od sijalice........kod 9-3 se ove za SID samo motaju oko usiju, kod sijalice za neke prekidace mora da se lemi......ima gi razni
Da, na tu sijalicu sam mislio........imas 12 i 14V....3,4,5mm....14V (imaju samo ove od 3mm) moze uvek, a 12V hoce da pregori, ali za tablu mislim da idu samo 12V i to
Postod zodiac » 03 Feb 2017, 17:40
Danas trazio na jos par mesta, nema niko. Zavrsio sam radove na saab-ovima, i jedan i drugi su sada kompletirani, ceka se zamena turbine u nedelju i gotovo. Sad za cs1 nemam senzor temperature vode, skinuo danas kod Ace jedan sa 900ng, nije isti, kod mene je siri navoj. Jos uvek sam u manjku za jedan senzor temperature vode i jedan senzor pritiska ulja. Uzeo sam i jedan komp, sapu i T7 ventil, to je za buduce radove.
Postod kd23se4 » 03 Feb 2017, 21:46
Jel ti ozbiljno juris na otpadu senzor temperaturu?!?!
Ja sam platio nov u Kit Komercu 600 dinara!!!
Postod zodiac » 03 Feb 2017, 22:52
Ozbiljno, i nema ga niko. Ukljucujuci i Kit komerc. Za 600 dinara po komadu uzimam 10 komada odmah.
Postod kd23se4 » 03 Feb 2017, 23:12
Jel imas broj senzora, ako nemas posalji mi podatke za kola (inace relevantno je da li ima TCS :eek: )
Senzor za 9-3 sam kupio pre 2 nedelje (isla mi kazaljka temperature iznad hladnog na -5C na hladan motor) Vernet Francuska......da sam uzeo Bosch (fabricki) ne bi bio vise od 1200 dinara........ne bi mi palo na pamet da skidam polovan za te pare, i na otpadu je dobar dan 500 dinara
Postod zodiac » 03 Feb 2017, 23:37
Nemam, morao da ga uvrnem nazad da bi auto bio u voznom stanju i da bi palio ventilator bar na klimu. A nisam se setio da pogledam broj. Jbg. Nema tcs, lpt 2.0 1997. godiste.
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 00:20
Pa jesi imao broj kada si zvao da pitas?
Jel mozes da prepoznas model od ovih?
Postod zodiac » 04 Feb 2017, 14:45
Ovakav:
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 14:54
Jel imas broj dela?
Postod zodiac » 04 Feb 2017, 14:55
Spremni za razmenu turbina i tockova:
Postod zodiac » 04 Feb 2017, 14:57
kd23se4 je napisao:Jel imas broj dela?
Jok.
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 15:11
zodiac je napisao:
Jok.
Neozbiljan si :btn:
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 15:24
Ako je to deo na koji si mislio imaju dve varijante:
Saab 4086690 koji radi Facet 75144
Saab 4086683 koji ima kao Facet 75627 ili Fae 38400
Ovaj drugi ima 2 stepena
Kad budes znao koji je od ova dva broja mozes da okrenes Gazelu i da porucis deo, jer oni imaju Facet i znam da sve marke koje drze mogu da porucim sta god hocu
Postod zodiac » 04 Feb 2017, 15:50
Pa nisam skinuo brojeve, kazem ti da sam mislio da sam resio problem ovim sto sam ga skinuo sa 900ng, posle uvrnuo govno nazad i to je to. Morao bi biti dvostepeni.
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 15:55
zodiac je napisao: Morao bi biti dvostepeni.
Ne mora biti, idu i jedan i drugi u 9000 (ja sam u EPC-u ubacio 1995 godiste i izbacio mi oba), samo zavisi koji ti se zalomio, nemoj ofrlje....lepo skini pa procitaj broj, ako je neki treci broj dela posalji mi i ja cu da ti "desifrujem"
Postod zodiac » 04 Feb 2017, 17:38
Da skinem? Pa pre bih se ubio nego da skidam to sranje ponovo. Kad budem imao drugi, onda skidam.
Postod kd23se4 » 04 Feb 2017, 17:53
Nista onda uzivaj :whistling:
Postod zodiac » 06 Feb 2017, 22:13
Toliko sam umoran da ne mogu ni da pisem, ali se lista obavljenih radova znacajno prosirila, a to-do lista je sada svedena na svega nekoliko stavki. Evo izvod iz liste odrzavanja, ovo je uradjeno do sada, malo je haoticno i nije hronoloski poredjano ali sve je tu:
- zamenjene caure gornjeg nosaca motora Meyle
- zamenjeni svi osiguraci
- zamenjene lampice pozadinskog osvetljenja za tablu i edu
- ubacen i povezan segment sa turbo satom
- ubacen radio/cd/mp3 JVC 4x50W
- ubacene elipse Pioneer 16x9
- ubacen SCC sat
- zamenjen panel instrument table
- zamenjen prekidac sva cetiri zmigavca
- zamenjena elektricna antena
- zamenjena DI kaseta
- zamenjeno crevo iberlaufa
- zamenjena cev izmedju turba i kucista filtera vazduha
- zamenjen senzor temperature rashladne tecnosti
- zamenjen davac pritiska ulja
- zamenjena sva vakuum creva
- zamenjen nepovratni ventil
- zamenjeno uvodno crevo turba u usis
- zamenjeno donje crevo turbine
- ugradjena remontovana turbina Mitsubishi TD04HL-15T
- ugradjen T5 apc ventil
- zamenjeni prednji diskovi i plocice
- zamenjena leva poluosovina komplet sa homokinetikom i krstom
- zamenjen anlaser
- montirane maglenke i blank kuke za vucu
- zamenjen senzor spoljne temperature
- izolovani vodovi ventilatora hladnjaka
- montirane Sunray alu felne 15” sa zimskim gumama Starfire W200 91T 195/65R15, ventili, balansiranje
- antifriz Total Glacelf Autosupra G12 3,5L
- ulje Mobil1 Super 3000 X1 5W40 4L
- zamenjen filter ulja Filtron
- zamenjen PK kais Continental
A ostaje jos ovo za radove/nabavku:
- zamena ulja u menjacu (sutra)
- pranje motornog prostora (sutra)
- zamena filtera goriva
- desni homokinetik
- flekovanje haube
- ispraviti ulubljenje na levom krilu
- montirati originalni srednji i zadnji lonac
- dihtovanje kartera, cepa razvodnika i dekla ventila
- donje crevo servo pumpe da se okrati za 2cm i nova selna
- daljinska komanda centralne i zmigavci
Delovi:
- homokineticki zglob
- filter goriva
- levi retrovizor
- dihtung dekla ventila
- znak hauba
- znak katadiopter
Ako se pitate otkud odjednom desni homokinetik kad je samo levi bio na spisku, resenje je jednostavno: otkrio sam da i on ima problem kad smo zamenili poluosovinu, od leve strane se nije cuo. Nije pukla manzetna, ocigledno je neko samo naduvao mast i stavio novu manzetnu na vec ostecen zglob. Kupicu novi, mislim da je lako dostupno, cak sam ga i video negde na oglasima.
Moram da se zahvalim Kikiju na ogromnoj pomoci, dobar deo ovih stvari bio neizvodiv i bez njega, jer skida i montira tesko pristupacne delove na najneverovatnije nacine, i bez njegove dve stubne dizalice koje su bile temelj za ovaj posao. Prvobitno planiranih par sati se pretvorilo u dva dana, ali je cs sada veoma blizu onoga sto sam zeleo da bude.
Postod VladimirS » 07 Feb 2017, 11:15
Svaka čast majstorima! :clap: Još samo da si ga skroz rašrafio i zašrafio i to bi bilo to. :smesko:
Čelični živci trebaju za ovo.. :thumbup:
Postod Slavisacs » 07 Feb 2017, 14:48
Svaka Vam cast !!! Zao mi je sto nisam mogao da prisustvijem...
Postod zodiac » 07 Feb 2017, 15:43
Postod kd23se4 » 07 Feb 2017, 20:54
Sta je s haubom? :eek:
Ko malterom da je krpljena
Postod zodiac » 07 Feb 2017, 21:30
Pa polako, vidis da je covek radio pripremu, u medjuvremenu odustao :) Bice to sredjeno, nije problem. Vazno da je ostalo nedirnuto.
