napokon saab 900i 16v
Re: napokon saab 900i 16v
Postod nik 900t » 10 Sep 2014, 21:05
jedna zanimljiva fotka blizu izvora plive neko ludilo kako je sve sredjeno
Postovi: 329
Postod ninsaki » 10 Sep 2014, 23:18
Rekoh ti ja svojevremeno da treba da izvadis pumpu i za svaki slucaj sve proveris :)))
isti problem sam imao i ja , samo se meni desilo u sred letovanja , sva sreca te sam imao alat... mislim da sam pisao o tome.
p.s. brate kako si okacio slike .... ja se patim i patim
nordmaschine
Postovi: 141
Pridružio se: 07 Dec 2012, 00:00
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 17 Sep 2014, 23:47
I šta na kraju bi, ostade motor u BL?
Je li školjka još u komadu...nije otišla u kobasice?
Javi....
nordic renegade team member
Postod nik 900t » 18 Sep 2014, 21:13
skoljka je u komadu motor je jos u kolima tj samo motor i izduvna grana sve ostalo sam skinuo i doneo kuci e da auto nije vise u BL otero sam ga kod babe u selo iza mrkonjic grada i tamo sam ga za vreme godisnjeg polako rasturio skoro sve
Postod nik 900t » 18 Sep 2014, 21:20
drustvo imam, problem sa saabom tesko mi pali ali u zadnje vreme ubi vruc hladan svejedno je gadjam da mi je regulator pritiska goriva ali ni sam nisam pametan danas sam stavio lucas sa turbaka 16v skinut sa ispravnih kola i opet isto sranje stavio sam i drugu pumpu i opet isto jel ima neko taj regulator da probam ili vam pada nesto na pamet sutra cu da stavim novi filter za gorivo pa da vidim sta je paljenje je ok sve novo svecice su presle 10 000km skidao kao nove jebote nisam vise pametan
Postod GRIPEN » 18 Sep 2014, 22:12
Jesi probao da palis direktnu na plin?
Postod Kolja » 18 Sep 2014, 22:26
Jesi gledao nepovratne ventile na benz pumpi?Pusta li regulator pritiska gorivo na vakumu?
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 19 Sep 2014, 10:48
Najčešće je problem do regulatora pritiska,tesko pali kada je motor vruć.Što se hladnog starta tiče tu bi trebao da proveris start diznu. Ona ubacuje par sekindi gorivo direktno u usisnu granu dok je motor hladan,do nekih 40stepeni,preko toga termo davac na motoru prekida masu i ona prestaje da radi sve dok se motor ne ohladi do ispod 40(odprilike). Dok dizna radi hoce da pali hladan i ako regulator pritiska zeza,a kada crkne i dizna ne gine ti verglanje. Diznu mozes da proveris tako sto ces direktno da joj das struju i cujes da li baca gorivo.
Postovi: 329
Postod ninsaki » 19 Sep 2014, 12:27
senzor na radilici , kod mene je to hall senzor u razvodniku a kod tebe se takav slican senzor nalazi kod glavne remenice radilice .
izvinjavam se ako gresim
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 19 Sep 2014, 12:48
Ninsaki nema on druze senzor radilice,staro modelo :smesko:
Postovi: 329
Postod ninsaki » 19 Sep 2014, 13:16
Ja mislim da on ima ovako nesto:
[link_open=]http://www.thesaabsite.com/900old/Saab- ... ml#linkbar[/link_open]
[link_open=][/link_open]
Inace na slikama njegovog motora ja nigde nevidim start diznu, barem ne na onom mestu gde sam navikao kod 8v :rtfm:
Ivan Le
Postovi: 319
Postod Ivan Le » 19 Sep 2014, 15:36
Upravu si,on nema start diznu. Blokiran je otvor.
Postod nik 900t » 19 Sep 2014, 16:48
na plin je burazer pokusavao da pali ali nece provericu da li ima goriva u regulatoru tj vakumu, kad sam juce skidao regulator bukvalno sa vruceg motora u regulatoru ima goriva, probavao sam direktno pumpu da stavim na struju da nabije pritisak u sistemu jedno 5\6sec i opet tesko pali, recimo bolje mi prima gas na plinu nego li na benzinu to govorim kad je auto u mestu prao sam dizne kad sam kupio kola 2 puta za redom
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 19 Sep 2014, 17:30
Koliko znam, atmosferac je 3bar, turbo 2.5 ili 2.8bar regulator?
Ok da ima goriva u "donjoj" komori regulatora, to je normalno, ali bitno je da nema u "gornjoj", tamo gdje vakum ide.
Nego, jesi li kad skidao usnisnu granu, klapnu gasa i ler ventil i čistio ih? Ako nisi, svakako i to uradi.
Nepovratni ventil kod pumpe ok?
Senzor temperature vode ok?
Postod nik 900t » 19 Sep 2014, 21:23
klapna gasa je ociscena pre god dana sad sam ocistio protokomer vec je ciscen zajedno sa klapnom, opran je i step motor da nije protokomer
Postod TAZZ » 19 Sep 2014, 22:06
Kke veze protokomer i paljenje imaju?
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 20 Sep 2014, 02:29
Kako misliš "čistio protokomjer"?
Nikakve.
Postod GRIPEN » 20 Sep 2014, 12:29
Pa ako nece ni na plinu nije do regulatora...
Postod TAZZ » 20 Sep 2014, 14:00
Probas sa kontakt sprejem. Dali ce bolje da prihvati... Cisto razmisljam...
Probati izolovati problem. Gorivo/Struja... pa onda dalje.
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 20 Sep 2014, 16:21
Šta reče za mjerenje kompresije?
Postod nik 900t » 20 Sep 2014, 17:22
prosle godine je skidana glava i komplet uradjena tada sam video i stanje motora sve je kao novo mogu da izmerim kompresiju al dzabe gubim vreme, ovako jutros sam palio saaba isao na put i upalio iz prve posle sam ga jos palio upali iz prve ili druge znaci neverglam puno par sekundi, sinoc sam ocistio protokomer lepo sve dotegao skinuo kleme sa akomulatora jedno 15 min neka se resetu je komp i to je to, tako da danas sam vec manje problema imao ocigledno da mi je auto pun gremlina imam neke kablove sa onog iz bosne pa cu probati da zamenim da vidim da li je to a nisam ni zamenio filter goriva tj menjan je ali vreme mu je imam drugi
Postod nik 900t » 27 Sep 2014, 21:19
danas doneo pasa iz svedske zadnji znak i prednje patosnice saab AAAAAAAAAAaaaa
Postod GRIPEN » 30 Sep 2014, 09:46
:thumbup:
Moje patosnice su gotove, neznam dal da kupujem ovde il da trazim preko...
Postod nik 900t » 30 Sep 2014, 19:36
ja imam jedno 5 vrsta patosnica sto novih sto polovnih i nijedne nepasu nisu ni blizu za 900og da ih secem makazama to ce da bude ciganija tako da sam morao Pasu da angazujem bio u svedskoj 3 meseca pa je trazio i nasao ove polovne gumene .....platnene nisam ni hteo........... I legle su kao dupe na nosu, bio sam pre par dana kod babica za tng da mi nasteluje trzanje kad pustim papucicu gasa negde oko 1500rpm i to smo sredili jos da resim paljenje i polako zavrsavam sa 900 posle cu da trazim nege gluposti da radim cisto da mi nebude dosadno skinucu zadnji trap pa peskirati farbati ima da se igram jos 3god
Postovi: 329
Postod ninsaki » 01 Okt 2014, 16:00
super su ti patosnice
kada sve zavrsis i nabavis ostaje ti da cackas kamencice iz avon guma :smesko: :smesko: :smesko:
