Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR Sport Anniversary 1.9 tid)
- DjurAzZ
- Postovi: 91
- Pridružio se: 31 Mar 2017, 10:51
Re: Prvi, pa SAAB (9-3 2007 VECTOR Sport Anniversary 1.9 tid)
Evo jos jedna slicica.
Zamenio i senzor vode u gorivu.
- dZa
- Postovi: 61
- Pridružio se: 16 Maj 2017, 13:47
- Lokacija: Bar, Crna Gora.
Odlična fotka- još bolji privezak
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Odustao sam od prodaje. Vise mi se isplati da ga zadrzim, nego da uzimam nesto drugo pa da me ceka ista muka.
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Ugradio navigaciju... :) Treba da nadjem sad nekog da mi nareze CD sa mapama..
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Proslog leta sredio sam i prednja sedista.
Kad sam bio kod Svete jednom, slucajno vidim 9-3ku koju su dovukli da parcaju na delove, sa istim enterijerom kao mojim. I to ocuvanim! Presadili smo prednja dva sedista, sve je ok. Ali dobio sam i bonus, grejace u sedistima. Onda se odlucim da promenim i komande za klimu, da imam dugmice za te grejace, pa da vidim posle ako mogu da se povezu.
Sveta kad je video kolko posla tu ima oko razvlacenja instalacija itd, kaze ne moze da se uradi. Mada kad sam bio kod drugih elektricara, kazu moze ali ce im trebati dosta vremena, zbog cega bi i bilo skupo. Tako da ideja grejanja u sedistima ceka neke bolje dane za sad.
Takodje, uzeo sam i Aero volan (nov - porucen), da se uklopi sa Aero branicima. :D
Evo slicica:
Evo slicica:
Fantastično!
Ako nike tajna, koliko su koštala sedišta?
Kao nova su.
Kao nova su.
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Uzeo sam ceo enterijer sa novim modulom za klimu za 250e. Zadnja sedista cuvam kao materijal za buduca presvlacenja ako bude trebalo.
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Imam mali problem, voda mi ulazi u kabinu kada su veliki pljuskovi, na zadnjim desnim vratima. Bude vlazno dole kod patosnice, mislim da pusta ispod vrata... Pretpostavljam da je keder.
Jel ima neko iskustva sa ovim? Gde mogu da nadjem keder za vrata, jel ima da to neko radi ili moram sam?
I tako jos par sitnica koje me nerviraju i ne rade, upaljac, svetlo u gepeku i zadnja brava koja nece na kljuc da se zakljuca/otkljuca. Pregledacu osigurace, a za bravu sam nasao uputstva kako da se sve rastavi, i ociste kontakti, kazu po saab forumima da je to cest problem pa cu videti... Pitam Svetu jel moze da se resi. Kaze moze, za 150 evra se promeni modul centralne brave..
- elas
- Postovi: 17
- Pridružio se: 31 Mar 2019, 16:01
Gde se nalazi taj modul centralne da ga prvo razbijem cekicem pa tek onda da kupujem drugi...toliko me nervira da bi pre pogodio kombinaciju dobitnih brojeva na lotou nego ono sto ce mi zakljucati na dugme...ide po dijagonali,samo jedno,samo prednja,sva ponekad,samo zadnja,samo gepek...poludecu od toga
- DjurAzZ
- Postovi: 91
Resio uplaljace, otisao osigurac. Treba da pogledam jos zice po gepeku za ono svetlo, verovatno je neka otisla izmedju vrata i gepeka. U medjuvremenu, pre mesec-dva kod Usca, mi je puko termostat i iscurela rashladna tecnost. Stao sam odmah i dok sam cekao AMSS da me odslepa, gomila ljudi je prislo da pita jel treba neka pomoc.. Iznedadio sam se prosto. :D Hvala i svim Saab vozacima koji su takodje stali da pitaju jel treba nesto. :) Uzeo novi termostat, uradio mali servis...
Evo nasao sam uputstvo kako da se resi problem. S tim sto kad skines bravu, neces moci da zakljucas vrata.. :D A ako se nesto zajebe... Moraces drugu da uzmes :P
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=307377elas je napisao: ↑09 Jun 2019, 17:49Gde se nalazi taj modul centralne da ga prvo razbijem cekicem pa tek onda da kupujem drugi...toliko me nervira da bi pre pogodio kombinaciju dobitnih brojeva na lotou nego ono sto ce mi zakljucati na dugme...ide po dijagonali,samo jedno,samo prednja,sva ponekad,samo zadnja,samo gepek...poludecu od toga
- Postovi: 7
- Pridružio se: 04 Maj 2020, 16:37
Imam isti problem sa vlagom iza vozačevog sedišta. Ako može savet kako je rešen problem :)DjurAzZ je napisao: ↑31 Maj 2019, 11:34Imam mali problem, voda mi ulazi u kabinu kada su veliki pljuskovi, na zadnjim desnim vratima. Bude vlazno dole kod patosnice, mislim da pusta ispod vrata... Pretpostavljam da je keder.
Ko trazi, nadje: viewtopic.php?f=47&t=1577
